TPS54531 器件是一款 28V、5A 非同步降压转换器,集成了低 R DS(on) 高侧 MOSFET。为了提高轻负载时的效率,脉冲跳跃 Eco 模式功能会自动激活。此外,1μA 关断电源电流允许该器件用于电池供电应用。具有内部斜率补偿的电流模式控制简化了外部补偿计算,减少了元件数量,同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对输入欠压锁定的滞后进行编程。过压瞬态保护电路可限制启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案、频率折返和热关断可在过载情况下保护器件和负载。TPS54531 器件采用 8 引脚 SO PowerPAD 集成电路封装,该封装经过内部优化以提高热性能。
*附件:tps54531.pdf
特性
- 3.5V 至 28V 输入电压范围
- 可调输出电压低至 0.8 V
- 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET 支持高达 5A 的连续输出电流
- 轻负载时效率高,具有脉冲跳跃 Eco 模式
- 固定 570kHz 开关频率
- 典型 1μA 关断静态电流
- 可调节的慢启动限制浪涌电流
- 可编程 UVLO 阈值
- 过压瞬态保护
- 逐周期限流、频率折返和热关断保护
- 采用易于使用的热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
- 使用 TPS56637 在更小的封装中实现更高的效率
参数
方框图
一、产品概述
TPS54531 是一款 5A、28V 输入的 SWIFT™ 降压转换器,具有 Eco-mode 功能,可在轻载条件下提高效率。该转换器集成了 80mΩ 的高侧 MOSFET,支持高达 5A 的连续输出电流,并具有固定 570kHz 的开关频率。TPS54531 适用于消费类电子、工业及车载音频电源供应、分布式电源系统等多种应用。
二、主要特性
- 宽输入电压范围:3.5V 至 28V。
- 高效率:轻载时通过 Eco-mode 提高效率。
- 固定开关频率:570kHz,有助于简化外部滤波设计。
- 可调输出电压:可低至 0.8V。
- 集成高侧 MOSFET:降低外部组件数量,提高可靠性。
- 保护功能:包括过压瞬态保护、过流保护、热关断等。
三、功能描述
1. Eco-mode 功能
- 在轻载条件下,TPS54531 自动进入 Eco-mode,通过脉冲跳过降低开关频率和静态电流,从而提高效率。
2. 固定频率 PWM 控制
- 使用固定 570kHz 的开关频率,有助于减少输出纹波和简化滤波设计。
3. 可调慢启动
- 通过外部电容设置慢启动时间,限制启动时的浪涌电流。
4. 过压瞬态保护
- 内置过压瞬态保护电路,防止输出电压过冲。
5. 热关断
- 当结温超过 165°C 时,自动关闭输出,防止过热损坏。
四、应用领域
- 消费类应用:如机顶盒、CPE 设备、LCD 显示器、外设和电池充电器。
- 工业和车载音频电源供应。
- 5V、12V 和 24V 分布式电源系统。
五、典型应用电路
数据手册中提供了详细的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、慢启动电容等的选择指南,以及输出电压和 UVLO(欠压锁定)的调整方法。
六、设计指南
1. 组件选择
- 输入电容:推荐使用 10μF 的陶瓷电容,以降低输入纹波。
- 输出电容:根据负载瞬态响应和输出纹波要求选择合适的电容值和类型。
- 电感:根据输出电流和纹波要求选择合适的电感值。
2. 布局建议
3. 补偿设计
- 提供了详细的补偿组件设计指南,以确保系统的稳定性。
七、封装和材料信息
TPS54531 采用 8 引脚 SO PowerPAD™ 封装,具有增强的热性能。数据手册中提供了详细的封装尺寸、引脚分配和热阻等信息。
电容器
64文章
6971浏览量
108606 -
MOSFET
151文章
10834浏览量
235023 -
元件
4文章
1222浏览量
38838 -
同步降压转换器
1105浏览量
14061
TPS54531的相关资料分享
TPS54531 具有 ECO-MODE 的 5A、28V 输入、降压 SWIFT DC/DC 转换器
具有Eco-mode的5A、28V输入、SWIFT™ 降压转换器TPS54531数据表
具有Eco-mode的3A、28V输入、直流/直流降压转换器TPS54331数据表
具有Eco-Mode的3.5A、28V、1MHz 直流/直流降压转换器TPS54332数据表
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
具有高级Eco-mode™ 的4.5V至18V输入,5A同步降压转换器TPS56528数据表
具有Eco-mode™ 的4.5V至60V输入、3.5A、降压DCDC转换器TPS54360-Q1数据表
具有 Eco-mode控制机制的 TPS54260-EP 3.5V 至 60V 降压转换器数据表
TPS54338 3.8V 至 28V 输入、3A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54438 3.8V 至 28V 输入、4A、200kHz 至 2.2MHz 同步降压转换器数据手册
TPS54538 3.8V 至 28V、5A、200kHz 至 2.2MHz、同步降压转换器数据手册
TPS54332 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器数据手册
TPS54531 具有 Eco 模式的 3.5V 至 28V 输入、5A、570kHz 降压转换器数据手册
