LM5574 是一款易于使用的降压稳压器,允许设计工程师使用最少的组件集来设计和优化稳健的电源。LM5574 的输入电压范围为 6V 至 75V,通过集成 750mΩ N 沟道 MOSFET 提供 0.5A 的连续输出电流。该稳压器采用仿真电流模式架构,提供固有的线路调节、严格的负载瞬态响应和易于环路的补偿,而不受与电流模式稳压器相关的低占空比的通常限制。工作频率可在50kHz至500kHz之间调节,以优化尺寸和效率。为了降低EMI,频率同步引脚允许LM(2)557x系列的多个IC自同步或与外部时钟同步。LM5574 通过逐周期电流限制、短路保护、热关断和远程关断确保稳健性。该器件采用 16 引脚 TSSOP 封装。LM5574 由全套 WEBENCH 在线设计工具支持。
*附件:lm5574.pdf
特性
- 将汽车设备移至独立数据手册 (SNOSB22
集成75V、750mΩ N沟道MOSFET - 6V 至 75V 的超宽输入电压范围
- 可调输出电压低至1.225V
- 1.5% 反馈参考精度
- 工作频率可在 50kHz 至 500kHz 之间调节,带单电阻
- 控制器或外设频率同步
- 可调节软启动
- 仿真电流模式控制架构
- 宽带宽误差放大器
- 内置保护
参数
方框图
1. 核心特性
- 宽输入电压范围:6V至75V,集成750mΩ N沟道MOSFET
- 精准输出:可调低至1.225V,反馈精度±1.5%
- 频率可调:50kHz至500kHz(通过单电阻调节),支持外部同步
- 保护功能:逐周期电流限制、短路保护、热关断及远程关断
- 控制架构:模拟电流模式控制,优化瞬态响应与补偿
2. 关键应用场景
- 工业电源系统
- 高输入电压转换需求场景
3. 功能模块详解
- 高压启动稳压器:双模式设计(直接连接或7V稳压),支持外部辅助供电以降低功耗
- 振荡器与同步:RT引脚设置频率,支持多芯片同步或外部时钟同步
- 电流限制:通过模拟斜坡信号实现0.7A限流,防止电感饱和
- 软启动:10µA电流源控制SS引脚电容充电时间(例:0.01µF对应1ms启动)
4. 典型设计参数
- 参考电路:输入7-75V,输出5V/0.5A,300kHz开关频率
- 关键元件选型:
5. 布局与散热建议
- PCB设计:
- 最小化高频电流环路面积(VIN-SW-电感-负载)
- AGND与PGND通过铜箔连接并添加多过孔
- 散热管理:TSSOP封装热阻95°C/W(无风冷),建议评估结温(例:0.6W功耗时ΔT≈54°C)
6. 设计支持工具
- WEBENCH® Power Designer:提供定制化原理图、BOM及仿真优化
- 文档更新:通过TI官网订阅通知获取修订(如2025年4月版本更新)
7. 封装与订购信息
- 封装类型:16引脚TSSOP(PW),尺寸5mm×6.4mm
- 订购型号:LM5574MT/NOPB(管装)、LM5574MTX/NOPB(卷带)
附加说明:本文档包含完整电气特性、引脚功能描述及典型性能曲线,适用于高可靠性电源设计。汽车级型号LM5574-Q1需参考独立文档SNOSB22。
举报投诉
MOSFET
152文章
10918浏览量
235905 -
emi
54文章
3934浏览量
136388 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31408 -
引脚
16文章
2129浏览量
56232 -
输出电流
827浏览量
18227
热点推荐
LM5574/LM5574Q,pdf datasheet (
to design and optimizea robust power supply using a minimum set of components.Operating with an input voltage range of 6 - 75V, the
发表于 09-29 10:09
•8次下载
LM5574 SIMPLE SWITCHER® 75V、0.5A 降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5574相关产品参数、数据手册,更有LM5574的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:49
LM5574-Q1 SIMPLE SWITCHER® 75V、0.5A 降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)LM5574-Q1相关产品参数、数据手册,更有LM5574-Q1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
发表于 11-02 17:47
具有80V集成功率MOSFET的LM5007 75V 0.5A直流/直流降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有80V集成功率MOSFET的LM5007 75V 0.5A直流/直流降压转换器
发表于 04-11 10:16
•0次下载
SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCHER® 0.5A 降压稳压器LM2574x数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-26 10:40
•0次下载
SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/LM5575Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,1.5A降压开关稳压器LM5575/
发表于 04-28 09:44
•0次下载
SIMPLE SWITCH®75V,0.5A降压开关稳压器LM5574/LM5574Q数据表
电子发烧友网站提供《SIMPLE SWITCH®75V,0.5A降压开关稳压器LM5574/
发表于 04-28 09:36
•0次下载
深入了解LM5574评估板:设计、性能与应用
下载: LM5574BLDT/NOPB.pdf 评估板概述 LM5574评估板旨在为设计工程师提供一个基于模拟电流模式控制的全功能电源转换器,用于评估LM5574调节
LM5574 75V、0.5A 降压型开关稳压器数据手册
