TPS54232 是一款 28V 异步降压转换器,集成了低 R DS(开) 高边 MOSFET。为了提高轻负载时的效率, 脉冲跳跃 Eco-Mode 功能自动激活。此外,1μA 关断电源 Current 允许该器件用于电池供电应用。电流模式控制 内部斜率补偿简化了外部补偿计算并减少了组件 count 同时允许使用陶瓷输出电容器。电阻分压器对 输入欠压锁定的滞后。过压瞬态保护电路限制 启动和瞬态条件下的电压过冲。逐周期限流方案, 频率折返和热关断可在发生 overload 条件。TPS54232 采用 8 引脚 SOIC 封装。
*附件:tps54232.pdf
特性
- 3.5V 至 28V 输入电压范围
- 可调输出电压低至 0.8 V
- 集成的 80mΩ 高压侧 MOSFET 支持
高达 2A 的连续输出电流 - 轻负载时具有高效率,具有
脉冲跳跃 Eco 模式 - 固定 1MHz 开关频率
- 典型 1μA 关断静态电流
- 可调慢启动限制浪涌电流
- 可编程 UVLO 阈值
- 过压瞬态保护
- 逐周期电流限制、频率
折返和热关断保护 - 采用 8 引脚 SOIC 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS54232 是一款 28V、2A、1MHz 的降压(Buck)DC/DC 转换器,集成了低 RDS(on) 的高侧 N-MOSFET。该转换器旨在提高轻载时的效率,具有脉冲跳跃 Eco-Mode™ 功能,并支持电池供电应用。
2. 主要特性
- 输入电压范围:3.5V 至 28V
- 输出电压范围:可调至 0.8V
- 连续输出电流:高达 2A
- 固定开关频率:1MHz
- 轻载高效:脉冲跳跃 Eco-Mode™
- 低关机静态电流:典型值 1μA
- 可调慢启动:限制浪涌电流
- 可编程 UVLO 阈值
- 过压瞬态保护
- 逐周期电流限制、频率折返和热关断保护
- 8 引脚 SOIC 封装
3. 功能描述
- 固定频率 PWM 控制:内部开关频率固定为 1MHz。
- 电压参考:产生 ±2% 初始精度的电压参考。
- 引导电压(BOOT) :需要 0.1μF 陶瓷电容以提供高侧 MOSFET 的门极驱动电压。
- 使能和可调输入欠压锁定(UVLO) :EN 引脚具有内部上拉电流源,可通过外部电阻调整 UVLO 阈值。
- 可编程慢启动:通过 SS 引脚和外部电容实现。
- 误差放大器:具有跨导放大器,用于比较 VSENSE 电压和内部电压参考。
- 斜率补偿:防止占空比大于 50% 时的次谐波振荡。
- 过流保护和频率折返:在短路条件下通过降低开关频率来控制电感电流。
- 过压瞬态保护:防止输出电压过冲。
- 热关断:结温超过 165°C 时关闭设备。
4. 应用与实现
- 典型应用:包括消费类电子、工业及车载音频电源、5V、12V 和 24V 分布式电源系统。
- 设计指南:提供详细的设计步骤,包括选择输出电压设置点、输入电容、输出滤波组件、补偿组件等。
- 布局建议:提供 PCB 布局指南,以确保最佳性能和热管理。
5. 性能曲线
文件包含多张性能曲线图,展示了 TPS54232 在不同条件下的效率、负载调节、线性调节、瞬态响应等特性。
6. 设备与文档支持
- WEBENCH® 软件工具:支持使用 WEBENCH® Power Designer 进行定制设计。
- 技术支持:提供 TI E2E™ 在线社区支持。
- 文档更新通知:可通过 TI 网站订阅文档更新通知。
7. 机械、封装和订购信息
提供 TPS54232 的机械尺寸、封装类型和订购信息,包括不同封装选项的详细尺寸、引脚配置和订购代码。
举报投诉
电容器
64文章
6977浏览量
108791 -
MOSFET
152文章
10894浏览量
235487 -
封装
128文章
9380浏览量
149209 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89126 -
电池供电
464浏览量
23386
热点推荐
TPS54232,pdf(2A, 28V INPUT, ST
The TPS54232 is a 28 V, non-synchronous buck converter that integrates a
发表于 10-02 21:36
•17次下载
TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、1MHz 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS54232相关产品参数、数据手册,更有TPS54232的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
发表于 11-02 17:47
4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压转换器TPS54202H数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、2A输出、 SWIFT™ 同步降压电压
发表于 03-26 14:53
•0次下载
2A,28V输入,带Eco-mode™的降压DC/DC转换器TPS54233数据表
电子发烧友网站提供《2A,28V输入,带Eco-mode™的降压DC/DC转换器TPS54233
发表于 04-11 10:32
•0次下载
带Eco-Mode™的2-A、28-V、1-MHz降压DC-DC转换器TPS54232数据表
电子发烧友网站提供《带Eco-Mode™的2-A、28-V、1-MHz降压DC-DC转换器TPS54232
发表于 04-11 11:04
•0次下载
具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP2TM同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有PGOOD的TPS53015 4.5V 至 28V 输入、D-CAP
发表于 04-12 09:49
•1次下载
4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC转换器TPS54335-2A数据表
电子发烧友网站提供《4.5V至28V输入、3A 输出、同步降压DC-DC
发表于 04-15 09:07
•0次下载
具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A 降压转换器TPS54260数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-Mode™ 的3.5V至60V 输入、2.5A
发表于 04-17 10:27
•0次下载
具有ECO-MODE™模式的2A、28V输入电压、降压直流DC/DC转换器TPS54233-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有ECO-MODE™模式的2A、28V输入电压、降压直流DC/DC
发表于 04-22 09:30
•0次下载
TPS54286 4.5V 至 28V 输入、双 2A 输出、具有内部补偿的 600kHz 降压转换器数据手册
TPS54283 和 TPS54286 是双输出非同步降压转换器,能够支持 2A 输出应用,这些应用在 4.5
TPS54283 4.5V 至 28V 输入、双 2A 输出、具有内部补偿的 300kHz 降压转换器数据手册
TPS54232 降压转换器评估模块使用指南
: TPS54232EVM-415.pdf 1.1 背景 TPS54232 是一款直流 - 直流转换器,它可以在 3.5V 到 28V 的
TPS54232 具有节能模式的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器数据手册
