TPS6223x 器件系列是高频、同步、降压直流转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。它支持高达 500mA 的输出电流和 允许使用微型和低成本的片式电感器和电容器。
该器件具有 2.05 V 至 6 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。2.05 V 的最小输入电压允许 以及使用锂原电池或两节碱性电池进行作。不同的固定输出电压 版本电压范围为 1.0 V 至 3.3 V。
*附件:tps62230.pdf
TPS6223x 系列的开关频率高达 3.8MHz。在中到重负载下, 转换器在脉宽调制 (PWM) 模式下运行,并自动进入省电模式 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。
由于其出色的电源抑制比 (PSRR) 和交流负载调节 性能,该器件也适合替代线性稳压器以获得更好的功率 转换效率。
TPS6223x 中的省电模式可将静态电流消耗降至 22μA 在轻负载运行期间。它经过优化,即使在 小型外部元件,具有出色的 AC 负载调节功能。
对于噪声非常敏感的应用,该器件可以强制进入 PWM 模式作 通过拉高 MODE 引脚在整个负载范围内。在关断模式下,电流 功耗降至 1 μA 以下。TPS6223x 可在结温范围内工作 温度范围为 –40°C 至 125°C。 它采用 1 mm × 1.5 mm × 0.6 mm 6 引脚 SON 封装。
特性
- 2 MHz/3 MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 输出峰值电流高达 500 mA
- 工作结温为 –40°C 至 125°C
- 高 PSRR(高达 90 dB)
- 小型外部输出滤波器元件 1 μH 和 4.7 μF
- V
在范围为 2.05 V 至 6 V - 针对低输出纹波电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式作
- 典型 22μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 小型 1mm × 1.5mm × 0.6mm USON 封装
- 12 毫米^2^最小解决方案大小
- 支持 0.6mm 的最大解决方案高度
- 应用
参数
方框图
一、产品概述
TPS62230是一款高频、同步、降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用而设计。该转换器支持高达500mA的输出电流,并提供固定输出电压版本,范围从1.0V到3.3V。其高频开关特性(最高可达3.8MHz)允许使用小型且低成本的电感器和电容器。
二、主要特性
- 高频开关:提供2MHz和3MHz两种开关频率选项。
- 高效率:效率高达94%,支持使用小型外部组件。
- 低静态电流:典型值为22µA,有助于延长电池寿命。
- 强制PWM模式:可通过设置MODE引脚强制转换器在整个负载范围内以PWM模式工作。
- 小封装:采用1mm x 1.5mm x 0.6mm的USON封装,解决方案尺寸小至12mm²。
- 宽输入电压范围:支持2.05V至6V的输入电压,适用于多种电池类型。
三、应用领域
- LDO替换
- 便携式音频设备
- 便携式媒体播放器
- 低功耗无线设备
- 低功耗DSP核心供电
- 数字相机
四、电气特性
- 输出电压范围:提供多种固定输出电压版本,如1.0V、1.1V、1.2V等,最高可达3.3V。
- 输出电流能力:最大输出电流可达500mA。
- PSRR:高达90dB,适合噪声敏感应用。
- 热关断保护:防止过热损坏。
- 软启动功能:限制开机时的浪涌电流。
五、功能描述
- 自动PWM/节能模式:在中等到重载时以PWM模式工作,轻载时自动进入节能模式以提高效率。
- MODE引脚:用于选择PWM模式或节能模式,或强制PWM模式。
- EN引脚:使能引脚,用于控制转换器的开启和关断。
- FB引脚:反馈引脚,用于电压调节。
六、设计指南
- 外部组件选择:提供电感器、电容器和输入电容器的选择指南。
- 稳定性检查:指导如何进行环路稳定性和负载瞬态响应的测试。
- 布局建议:强调关键信号路径和接地的布局,以最小化噪声和干扰。
七、封装与尺寸
- 封装类型:6引脚USON封装,尺寸为1mm x 1.5mm x 0.6mm。
锂离子电池
85文章
3566浏览量
81429 -
电容器
64文章
6979浏览量
109004 -
电感器
20文章
2654浏览量
74134 -
封装
128文章
9418浏览量
149337 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89184
TPS62230 采用 1x1.5 SON 封装具有 DCS 控制系统的 3MHz 超小型降压转换器
基于DCS-Control拓扑的同步降压直流/直流转换器介绍
采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V至17V 3A 降压转换器数据表
1 x 1.5 USON封装中的2 MHz和3 MHz超小型降压转换器TPS6223xx数据表
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据表
具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V至17V 1A降压转换器数据表
具有DCS-Control和贪睡模式的1.2A、高效降压转换器TPS6208x数据表
采用2mm×2mm SON封装的TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据表
具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据表
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压转换器TPS6223x-Q1数据表
具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A降压转换器数据表
TPS62170 3–17V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
TPS62230 2 MHz超小型降压转换器,带DCS-Control,采用1x1.5 SON封装数据手册
