TPS62230 采用 1x1.5 SON 封装具有 DCS 控制系统的 3MHz 超小型降压转换器
数据:
TPS6223x器件系列是一款高频,同步,降压型DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。它支持高达500 mA的输出电流,允许使用纤巧和低成本的芯片电感器和电容器。
该器件具有2.05 V至6 V的宽输入电压范围,支持由锂离子电池具有扩展的电压范围。 2.05 V的最小输入电压允许使用锂一次电池或两节碱性电池。不同的固定输出电压版本可在1.0 V至3.3 V范围内使用。
TPS6223x系列的开关频率最高可达3.8 MHz。在中到重负载下,转换器以脉冲宽度调制(PWM)模式工作,并在轻负载电流下自动进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。
由于其该器件具有出色的电源抑制比(PSRR)和交流负载调节性能,还可替代线性稳压器,以获得更好的电源转换效率。
TPS6223x的省电模式可降低静态电流消耗在轻负载操作期间至22μA。它经过优化,即使在外部元件很小的情况下也能实现极低的输出电压纹波,并具有出色的交流负载调节性能。
对于噪声敏感的应用,器件可在整个负载范围内强制进行PWM模式工作将MODE引脚拉高。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。 TPS6223x的工作温度范围为-40°C至125°C。它采用1 mm×1.5 mm×0.6 mm 6引脚SON封装。
特性
  • 2 MHz /3 MHz开关频率
  • 效率高达94%
  • 输出峰值电流高达500 mA
  • 工作结温-40°C至125°C
  • 高PSRR(高达90 dB)
  • 小型外部输出滤波器组件1μH和4.7μF
  • V IN 范围为2.05 V至6 V
  • 优化省电模式,实现低输出纹波电压
  • < li>强制PWM模式操作
  • Typ。 22-μA静态电流
  • 100%占空比,实现最低压差
  • 小型1 mm×1.5 mm×0.6 mm USON封装
  • 12 mm 2 最小溶液尺寸
  • 支持0.6 mm最大溶液高度
  • 应用
    • LDO更换
    • 便携式音频,便携式媒体
    • 低功耗无线
    • 低功耗DSP内核电源
    • 数码相机
所有其他商标均为其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62230 TPS62231 TPS622310 TPS622311 TPS622312 TPS622313 TPS622314 TPS622315 TPS622316 TPS622317 TPS622318 TPS622319 TPS62232 TPS62233 TPS62234 TPS62235 TPS62236 TPS62237 TPS62238 TPS62239 TPS62125 TPS62175 TPS62671 TPS62740 TPS62742 TPS62745 TPS62746 TPS62748 TPS62821
2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     2.05     3     4.7     2.3     2.2     3     3.3     2     2.15     2.4
6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     6     17     28     4.8     5.5     5.5     10     5.5     5.5     5.5
2.5     1.8     2.3     1.1     2     1.3     1.5     1.15     2.7     2.9     1.25     1.2     1.2     3     2.1     1.2     1.85     3.3     2.25     1     1.2     1     1.8     1.8     1.8     1.8     1.2     1.2     0.6
2.5     1.8     2.3     1.1     2     1.3     1.5     1.15     2.7     2.9     1.25     1.2     1.2     3     2.1     1.2     1.85     3.3     2.25     1     10     6     1.8     3.3     3.3     3.3     3.3     1.8     4
0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.5     0.3     0.5     0.5     0.3     0.4     0.3     0.3     0.3     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
2000                                           1000     1000     5400     2000     2000     2500     1200     1200     2200
3000     3000                                         1000     1000     6600     2000     2000     2500     1200     1200     2200
0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.022     0.013     0.0048     0.017     0.0003     0.0003     0.0004     0.0003     0.00036     0.004
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Pre-Bias Start-Up
UVLO Fixed
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Enable
Output Discharge
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Spread Spectrum
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Load Disconnect     Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
                  Constant on-time (COT)                     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     SON     WSON     WSON     DSBGA     WSON     WSON     WSON     DSBGA     DSBGA     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62230 相关库存
相关阅读
