TPS6262x 器件系列提供高频同步降压直流/直流转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS6262x 器件支持高达 600mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器和 电容器。
这些器件具有 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。不同的固定电压输出版本 的电压范围为 1.2 V 至 2.3 V。
*附件:tps62625.pdf
TPS6262x 器件以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入 省电模式可在轻负载电流下运行,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
脉冲频率调制 (PFM) 模式通过减少 轻负载和待机运行期间的静态电流为 31 μA(典型值)。对于噪声敏感型 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。
TPS6262x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 他们是 采用 6 引脚芯片级封装 (WCSP)。
特性
- 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
- 6 MHz 稳压频率工作
- 6 MHz 工作频率时效率为 90%
- 31 μA 静态电流
- 同类最佳负载和线路瞬变
- ±2% 总直流电压精度
- 自动 PFM/PWM 模式切换
- 低纹波轻负载 PFM 模式
- 内部软启动,120μs 启动时间
- 集成有源断电排序
(仅限 TPS62624) - 电流过载和热关断
保护 - 需要三个表面贴装外部元件
(1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷
电容器) - 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
- 总解决方案尺寸 < 12 mm^2^
- 采用 6 引脚 NanoFree™ (WCSP)
常规封装和超薄封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS62625是一款高效率的降压型DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器提供高达600mA的负载电流,支持2.3V至5.5V的宽输入电压范围,并工作在固定的6MHz开关频率下。
二、主要特性
- 高效率:在6MHz工作频率下效率可达90%。
- 低静态电流:典型值为31μA,有助于延长电池寿命。
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载电流自动切换工作模式,以维持高效率。
- 宽输入电压范围:支持2.3V至5.5V的输入电压。
- 固定频率操作:6MHz的固定开关频率,有助于简化滤波设计。
- 小型封装:采用6引脚NanoFree™(WCSP)封装,尺寸小于1mm²。
三、电气特性
- 输入电压范围:2.3V至5.5V。
- 输出电压范围:固定电压版本,从1.2V到2.3V不等。
- 负载电流:最大600mA。
- 静态电流:典型值为31μA,在关机模式下降低至0.1μA。
- 开关频率:固定6MHz(TPS62624除外)。
- 热关断保护:结温超过140°C时自动关断。
四、功能描述
- 模式选择:通过MODE引脚可选择自动PFM/PWM模式或强制PWM模式。
- 使能控制:通过EN引脚控制转换器的启动和关闭。
- 欠压锁定(UVLO) :防止在低输入电压下误操作。
- 软启动:限制启动时的电流冲击,防止输入电压下降。
- 过流保护:集成P沟道MOSFET电流限制,防止过载或短路。
- 热关断:防止结温过高造成损坏。
五、应用信息
- 典型应用:包括移动电话、智能手机、WLAN、GPS、蓝牙设备以及DTV调谐器应用。
- 设计指南:提供了详细的设计步骤,包括电感器、输出电容和输入电容的选择,以及稳定性检查。
- 布局建议:强调了PCB布局的重要性,并提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
- 封装类型:6引脚NanoFree™(WCSP)封装,包括常规和超薄两种类型。
- 封装尺寸:详细列出了封装的物理尺寸和引脚排列。
电容器
64文章
6945浏览量
106635 -
负载电流
1文章
628浏览量
14981 -
电感器
20文章
2637浏览量
73195 -
直流转换器
515浏览量
22158 -
电池供电
455浏览量
23151
替代LT3090超低噪音高PSRR线性稳压电源-36V/600mA
FAN5361 业界最高效率6MHz 600mA同步降压稳压
TPS62625 600-mA, 6-MHz High-Efficiency Step-Down Converter in Chip Scale Packaging
LTC3406B-2 Project - 1.5MHz, 600mA Synchronous Monolithic Buck Regulator (2.5-5.5V to 1.8V @ 600mA)
LTC3406-1.8 Project - 1.5MHz, 600mA Synchronous Monolithic Buck Regulator (2.7-5.5V to 1.8V @ 600mA)
用于移动应用的高精度6MHz、600mA同步降压DC-DC转换器数据表
TPS62679 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.26V,带输出电容器放电数据手册
TPS62616 350mA、6MHz、2.15Vout 高效降压转换器数据手册
TPS62624 600mA、6MHz、Vout 1.2V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
TPS62623 600mA、6MHz、Vout 1.225V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
TPS62622 600mA、6MHz、Vout 1.5V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
TPS62621 600mA、6MHz、Vout 1.8V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
TPS62620 600mA、6MHz、Vout 1.82V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
TPS62625 600mA、6MHz、Vout 1.2V,具有有源输出电容放电能力数据手册
