TPS62620 600mA、6MHz、Vout 1.82V、效率为 90% 的降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-14 16:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6262x 器件系列提供高频同步降压直流/直流转换器 针对电池供电的便携式应用进行了优化。该 TPS6262x 器件支持高达 600mA 的负载电流,并允许使用低成本片式电感器电容器
这些器件具有 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。不同的固定电压输出版本 的电压范围为 1.2 V 至 2.3 V。
*附件:tps62620.pdf
TPS6262x 器件以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入 省电模式可在轻负载电流下运行,以在整个负载范围内保持高效率 电流范围。
脉冲频率调制 (PFM) 模式通过减少 轻负载和待机运行期间的静态电流为 31 μA(典型值)。对于噪声敏感型 应用,该器件可以通过以下方式强制进入固定频率脉宽调制 (PWM) 模式 将 MODE 引脚拉高。
TPS6262x 器件可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度范围内工作。 他们是 采用 6 引脚芯片级封装 (WCSP)。
特性
  • 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围
  • 6 MHz 稳压频率工作
  • 6 MHz 工作频率时效率为 90%
  • 31 μA 静态电流
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM/PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 内部软启动,120μs 启动时间
  • 集成有源断电排序
    (仅限 TPS62624)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 需要三个表面贴装外部元件
    (1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷
    电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 < 12 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree™ (WCSP)
    常规封装和超薄封装
    参数
    方框图
一、产品概述
TPS62620是Texas Instruments推出的一款600mA、6MHz高效率降压转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该芯片采用芯片级封装(WCSP),具有小尺寸、低静态电流和自动PFM/PWM模式切换功能。
二、主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下效率可达90%。
  • 低静态电流‌:典型值为31μA,有助于延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至5.5V的输入电压。
  • 固定输出电压选项‌:提供多种固定输出电压版本,从1.2V到2.3V。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载电流自动在PFM和PWM模式之间切换,优化效率。
  • 快速瞬态响应‌:适用于对负载和线路瞬态响应要求高的应用。
  • 小尺寸封装‌:采用6引脚NanoFree™(WCSP)封装,解决方案尺寸小于12mm²。
三、应用领域
四、电气特性
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V
  • 输出电压范围‌:多种固定选项,如1.2V、1.5V、1.8V等
  • 最大负载电流‌:600mA
  • 开关频率‌:6MHz(TPS62624为可调频率)
  • 静态电流‌:典型值为31μA
  • 热关断保护‌:防止芯片过热损坏
五、功能描述
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:在轻负载时进入PFM模式以降低静态电流,在重负载时切换回PWM模式以维持高效率。
  • 内部软启动‌:限制启动时的电流冲击,保护电源和负载。
  • 短路保护‌:内置P沟道MOSFET电流限制,防止短路损坏。
  • 热关断‌:当结温超过一定阈值时,自动关闭输出以保护芯片。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(WCSP)封装
  • 尺寸‌:1.30mm x 0.96mm(体尺寸)
七、设计指南
  • 电感选择‌:推荐电感值为0.3μH至1.3μH,具体取决于应用需求。
  • 输出电容选择‌:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以确保稳定性和纹波性能。
  • 布局建议‌:强调输入电容、电感和输出电容应尽可能靠近芯片,以减小寄生电感和电阻
  • 电容器
  • 负载电流
  • 直流转换器
  • 降压转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    600mA降压 升压型DC/DC转换器的典型应用
    LTC3130IUDC-1 12V600mA降压 - 升压型DC / DC转换器的典型应用。 LTC3130-1是一款高效率,低噪声,
    发表于 07-09 07:17
    FAN5361 业界最高效率6MHz 600mA同步降压稳压
    FAN5361 业界最高效率6MHz 600mA同步降压稳压 Fairchild Semiconductor
    发表于 05-08 10:07 878次阅读
    TPS62620 采用芯片级封装的 500mA6MHz 同步降压转换器
    电子发烧友网你提供TI(ti)TPS62620相关产品参数、数据手册,更有TPS62620的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:46
    <b class='flag-5'>TPS62620</b> 采用芯片级封装的 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    ADP2108:紧凑型、600mA、3MHz降压DC-DC转换器 数据手册
    发表于 03-21 04:26 3次下载
    ADP2108:紧凑型、<b class='flag-5'>600mA</b>、3<b class='flag-5'>MHz</b>、<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据
    电子发烧友网站提供《600mA,高效 MicroSiP™ 降压转换器TPS8267x数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 02-29 11:34 0次下载
    <b class='flag-5'>600mA</b>,高效 MicroSiP™ <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>8267x<b class='flag-5'>数据</b>表
    350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据
    电子发烧友网站提供《350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-08 10:40 0次下载
    350<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6261x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表.pdf》资
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    800<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    600mA/1.25MHz高效降压转换器TPS62020/21/26数据
    电子发烧友网站提供《600mA/1.25MHz高效降压转换器TPS62020/21/26数据表.
    发表于 03-11 11:16 0次下载
    <b class='flag-5'>600mA</b>/1.25<b class='flag-5'>MHz</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62020/21/26<b class='flag-5'>数据</b>表
    用于移动应用的高精度6MHz600mA同步降压DC-DC转换器数据
    电子发烧友网站提供《用于移动应用的高精度6MHz600mA同步降压DC-DC转换器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-02 11:21 0次下载
    用于移动应用的高精度<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>600mA</b>同步<b class='flag-5'>降压</b>DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-15 10:27 0次下载
    TPS62624 600mA6MHzVout 1.2V效率 90% 的降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-14 10:10 441次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62624 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>Vout</b> 1.2<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>90</b>% 的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62623 600mA6MHzVout 1.225V效率 90% 的降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-14 10:16 464次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62623 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>Vout</b> 1.225<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>90</b>% 的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62622 600mA6MHzVout 1.5V效率 90% 的降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-14 10:22 523次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62622 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>Vout</b> 1.5<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>90</b>% 的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62621 600mA6MHzVout 1.8V效率 90% 的降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-14 10:28 447次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62621 <b class='flag-5'>600mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>、<b class='flag-5'>Vout</b> 1.8<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>效率</b><b class='flag-5'>为</b> <b class='flag-5'>90</b>% 的<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
