TPS6206x 是一系列高效同步降压直流/直流转换器。他们 提供高达 1.6A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.7 V 至 6 V,非常适合电源 从单个锂离子电池以及 5V 或 3.3V 系统电源轨转换。The TPS6206x 在 3MHz 固定频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式作 在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对 低输出电压纹波。对于低噪声应用,该器件可以强制固定 频率 PWM 模式。
*附件:tps62060.pdf
在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下,并且 内部电路对输出电容器放电。
TPS6206x 系列经过优化,可在 1μH 微型电感器和 10μF 小型电感下工作 输出电容器实现最小的解决方案尺寸和高调节性能。
TPS6206x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度下工作。 该设备是 采用小型 2mm × 2mm × 0.75mm 8 引脚 WSON PowerPAD 封装 集成电路封装。
特性
- 3MHz 开关频率
- V
在范围为 2.7 V 至 6 V - 1.6A 输出电流
- 效率高达 97%
- 省电模式和 3MHz 固定 PWM 模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 输出放电功能
- 典型 18μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 电压定位
- 时钟抖动
- 支持最大 1 mm 高度的解决方案
- 提供 2 mm × 2 mm × 0.75 mm WSON 封装
- 应用
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本信息
- 产品名称:TPS62060
- 类型:3-MHz,1.6-A,同步降压DC-DC转换器
- 封装:2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON PowerPAD™
- 特点:高效率、低噪声、小尺寸、低静态电流
2. 应用领域
- 点负载(POL)供电
- 笔记本电脑、掌上电脑、便携式媒体播放器
- DSP供电
二、电气特性
- 输入电压范围:2.7V至6V
- 输出电压:可调
- 最大输出电流:1.6A
- 开关频率:3 MHz
- 效率:高达97%
- 静态电流:典型值18 μA
三、功能特性
- 自动PFM/PWM模式切换:在轻载时自动进入PFM模式以提高效率,重载时切换回PWM模式。
- 电压定位功能:通过MODE引脚强制进入固定频率PWM模式,支持最大1-mm高度解决方案。
- 时钟抖动:减少电磁干扰(EMI)。
- 输出放电功能:在关机模式下,内部电路放电输出电容器。
- 热关断保护:防止过热损坏。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
- PVIN:输入电源正端
- AVIN:输入电源负端(模拟地)
- MODE/PG:模式选择/电源良好输出
- EN:使能引脚
- PGND:功率地
- SW:开关引脚
- AGND:模拟地
- FB:反馈引脚
2. 引脚功能描述
- PVIN:输入电源正端。
- AVIN:输入电源负端,连接模拟地。
- MODE/PG:模式选择引脚,高电平强制进入PWM模式;同时作为电源良好输出引脚。
- EN:使能引脚,高电平使能转换器。
- PGND:功率地,连接输出电感器和开关节点的低侧。
- SW:开关引脚,连接内部功率MOSFET的漏极。
- AGND:模拟地,为内部模拟电路提供参考地。
- FB:反馈引脚,用于输出电压调节。
五、工作模式
- PWM模式:在重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
- PFM模式:在轻载条件下自动进入,以降低静态电流并提高效率。
- 关机模式:EN引脚置低时进入,所有电路关闭,输出电容器通过内部电阻放电。
六、典型应用与设计指导
1. 电感器选择
- 推荐使用1-μH的电感器以实现最小解决方案尺寸和高调节性能。
2. 输出电容器选择
- 推荐使用10-μF的陶瓷电容器,要求X7R或X5R介电材料。
3. 输入电容器选择
- 推荐使用10-μF的陶瓷电容器以滤除输入电压纹波。
4. 布局与接地
- PCB布局应尽量减少环路面积,降低噪声干扰。
- 输入和输出电容器应尽可能靠近转换器放置。
- 接地设计应确保低阻抗路径,减少地弹噪声。
七、热管理与封装信息
- 热阻(RθJA) :75°C/W(高K板)
- 最大结温(TJ(max)) :150°C
- 封装尺寸:2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON PowerPAD™
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15277 -
PWM
116文章
5890浏览量
226497 -
直流转换器
516浏览量
22491 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41282 -
输出电流
822浏览量
18093
热点推荐
TPS62060,pdf(3-MHz 1.6A Step-D
The TPS62060 is a highly efficient synchronous step-down DC-DC converter and provides up to 1.6A
发表于 10-03 23:08
•12次下载
基于TI TPS6206x 的3MHz 高效2A DC电源转
基于TI TPS6206x 的3MHz 高效2A DC电源转换方案
TI 公司的TPS6206x 系列是
发表于 03-17 17:08
•1350次阅读
TPS62060 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62060相关产品参数、数据手册,更有TPS62060的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:44
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压
发表于 03-11 11:13
•0次下载
2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器TPS6206x数据表
电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压
发表于 03-11 11:17
•0次下载
发表于 04-16 09:55
•0次下载
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压转换器TPS6223x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压
发表于 04-23 10:46
•0次下载
TPS40222 采用 3mm SON 封装的 1.6A、1.25MHz 降压转换器数据手册
提供许多功能。
该TPS40222的工作频率为 1.25MHz,并支持高达 1.6A 的输出负载。输出电压可编程为低至 0.8 V。TPS40222 利用逐脉冲电流限制以及频率折
TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效、同步、降压 DC/DC 转换器。该器件提供高达
TPS62063 3MHz、1.6A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS62061 3MHz、1.6A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器数据手册
TPS6206x 是一系列高效的同步降压直流/直流转换器。它们提供高达 2A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.9V 至 6V,非常适合从 5V 或 3.3V 系统电源轨
TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器数据手册
TPS62060 3MHz、1.6A 降压转换器,采用 2x2 SON 封装数据手册
