TPS40222 采用 3mm SON 封装的 1.6A、1.25MHz 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-04-02 14:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS40222 是一款固定频率、电流模式、非同步降压转换器,针对由 5V 分布式电源供电的应用进行了优化。该 TPS40222 具有内部确定的工作频率、软启动时间和控制回路补偿,以最少的外部元件提供许多功能。
该TPS40222的工作频率为 1.25MHz,并支持高达 1.6A 的输出负载。输出电压可编程为低至 0.8 V。TPS40222 利用逐脉冲电流限制以及频率折返功能,在灾难性短路输出情况下保护转换器
*附件:tps40222 1.6A、1.25MHz 降压转换器数据表.pdf
特性
  • 输入电压范围 4.5 V直流至 8 V直流
  • 输出电压(0.8 V 至 90% V )
  • 0 A 至 1.6 A 电流能力
  • 固定 1.25MHz 开关频率
  • 参考 0.8 V ±1%
  • 内部 250 m N 沟道 MOSFET 开关
  • 具有内部斜率补偿的电流模式控制
  • 内部软启动
  • 内部环路补偿
  • 短路保护
  • 热关断
  • 效率高达 92%
  • 小型 3 mm × 3 mm SON 封装
  • 应用
参数
1. 产品概述
  • 产品名称‌:TPS40222
  • 制造商‌:Texas Instruments(德州仪器
  • 类型‌:固定频率、电流模式、非同步降压转换器
  • 封装‌:3mm x 3mm SON包装
  • 特点‌:高效率(高达92%)、小尺寸、内置软启动、短路保护、热关断保护
2. 主要规格
  • 输入电压范围‌:4.5V DC至8V DC
  • 输出电压范围‌:0.8V至90%的输入电压
  • 输出电流能力‌:0A至1.6A
  • 开关频率‌:固定1.25MHz
  • 内部参考电压‌:0.8V ±1%
  • 软启动时间‌:典型值为550μs
  • 热关断温度‌:典型值为150°C
3. 功能特点
  • 固定频率PWM控制‌:具有稳定的开关频率,简化滤波设计。
  • 内部斜坡补偿‌:无需外部斜坡补偿电容,简化电路设计
  • 内部软启动‌:减小启动时的电流冲击,保护负载和电源。
  • 短路保护‌:通过脉冲跳周期和频率折返限制短路电流。
  • 热关断‌:防止芯片过热损坏。
4. 电气特性
  • 反馈电压‌:典型值为800mV,用于输出电压调节。
  • 转导增益‌:典型值为10μS,影响环路的响应速度。
  • 增益带宽积‌:典型值为12MHz,决定环路的稳定性。
  • 过流阈值‌:典型值为2.6A,保护转换器免受过流损坏。
  • 高侧MOSFET导通电阻‌:典型值为250mΩ,影响转换效率。
5. 应用电路
  • 典型应用‌:包括输入滤波电容、输出滤波电感和电容、反馈电阻分压器等。
  • 输出电压设置‌:通过调整反馈电阻分压器的比例,可以设置所需的输出电压。
  • 组件选择‌:提供了电感、输出电容和预负载电阻的选择指南,以确保电路的稳定性和高效性。
6. 布局与设计考虑
  • PCB布局‌:建议将AC电流环路保持尽可能短,以减少噪声和干扰。
  • 热设计‌:利用SON封装的裸露焊盘进行散热,提高热性能。
  • 输入和输出滤波‌:使用低ESR的陶瓷电容进行滤波,以提高电路的稳定性和效率。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:塑料SON(DRP)
  • 温度范围‌:-40°C至125°C
  • 订购信息‌:提供不同数量和包装形式的订购选项。
  • 软启动
  • 元件
  • 输出电压
  • 同步降压转换器
  • 分布式电源
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS40222,pdf(1.6-A, 1.25-MHz B
    The TPS40222 is a fixed-frequency, current-mode, non-synchronous buck converter optimized
    发表于 10-02 20:31 9次下载
    TPS40222 采用 3mm SON 封装1.6A 1.25MHz 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS40222相关产品参数、数据手册,更有TPS40222的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:50
    <b class='flag-5'>TPS40222</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1.6A</b> <b class='flag-5'>1.25MHz</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(I<sub>OUT</sub>)36V 降压型 DC/DC 转换器
    采用 3mm x 3mm DFN 封装的 2MHz、1.2A(IOUT)36V
    发表于 03-20 14:33 5次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3mm</b> x <b class='flag-5'>3mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 2<b class='flag-5'>MHz</b>、1.2<b class='flag-5'>A</b>(I<sub>OUT</sub>)36V <b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3564 - 采用 2mm x 3mm DFN 封装的 2.25MHz 同步降压型 DC/DC 转换器提供高达 1.25A 的电流
    发表于 03-20 23:00 6次下载
    LTC3564 - <b class='flag-5'>采用</b> 2<b class='flag-5'>mm</b> x <b class='flag-5'>3mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的 2.25<b class='flag-5'>MHz</b> 同步<b class='flag-5'>降压</b>型 DC/DC <b class='flag-5'>转换器</b>提供高达 <b class='flag-5'>1.25A</b> 的电流
    LT3471: 3mm x 3mm DFN 封装的双通道 1.3A、1.2MHz 升压/负输出转换器 数据手册
    发表于 03-20 23:51 4次下载
    LT3471: <b class='flag-5'>3mm</b> x <b class='flag-5'>3mm</b> DFN <b class='flag-5'>封装</b>的双通道 1.3<b class='flag-5'>A</b>、1.2<b class='flag-5'>MHz</b> 升压/负输出<b class='flag-5'>转换器</b> <b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    采用3mm × 3mm QFN 封装3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm × 3mm QFN 封装3V至17V、1A
    发表于 03-11 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b> × <b class='flag-5'>3mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>V至17V、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V至17V、3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V至17V、3A
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> QFN <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>V至17V、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6213x<b class='flag-5'>数据</b>表
    2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz1.6-A降压转换器TPS6206x数据
    电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz1.6-A降压
    发表于 03-11 11:17 0次下载
    2-<b class='flag-5'>mm</b>×2-<b class='flag-5'>mm</b> WSON<b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>3-MHz</b>、<b class='flag-5'>1.6-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6206x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2mm×2mm SON封装TPS6206x 3MHz、2A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm SON封装TPS6206x
    发表于 03-12 10:20 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>2<b class='flag-5'>mm</b>×2<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6206x <b class='flag-5'>3MHz</b>、2<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3 mm×3 mm SON封装中的1.6-A1.25-MHz BUCK转换器TPS40222数据
    电子发烧友网站提供《3 mm×3 mm SON封装中的1.6
    发表于 03-13 11:30 0次下载
    <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>mm</b>×<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>SON</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>1.6-A</b>、<b class='flag-5'>1.25-MHz</b> BUCK<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS40222</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN封装3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN封装3V至17V、1A
    发表于 04-10 09:08 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mm</b>×<b class='flag-5'>3mm</b> QFN<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>V至17V、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6215x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-16 09:55 0次下载
    TPS62063 3MHz1.6A 降压转换器采用 2x2mm SON 封装数据手册
    TPS6206x 是一系列高效同步降压直流/直流转换器。他们 提供高达 1.6A 的输出电流。 该器件的输入电压范围为 2.7 V 至 6 V,非常适合电源 从单个锂离子电池以及
    的头像 发表于 07-08 16:11 920次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62063 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>1.6A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2x2<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62061 3MHz1.6A 降压转换器采用 2x2mm SON 封装数据手册
    的头像 发表于 07-08 16:33 1006次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62061 <b class='flag-5'>3MHz</b>、<b class='flag-5'>1.6A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b> 2x2<b class='flag-5'>mm</b> <b class='flag-5'>SON</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之选
    TPS40222EVM-001评估模块:非同步降压转换器的实用之选 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定性至关重要。今天我们就来深入了解一下TPS40222EVM-001评估模块,
    的头像 发表于 04-24 09:15 434次阅读
