TPS6206x 是一系列高效同步降压直流/直流转换器。他们 提供高达 1.6A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.7 V 至 6 V,非常适合电源 从单个锂离子电池以及 5V 或 3.3V 系统电源轨转换。The TPS6206x 在 3MHz 固定频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式作 在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对 低输出电压纹波。对于低噪声应用,该器件可以强制固定 频率 PWM 模式。
*附件:tps62063.pdf
在关断模式下,电流消耗降至 1 μA 以下,并且 内部电路对输出电容器放电。
TPS6206x 系列经过优化,可在 1μH 微型电感器和 10μF 小型电感下工作 输出电容器实现最小的解决方案尺寸和高调节性能。
TPS6206x 可在 –40°C 至 85°C 的自由空气温度下工作。 该设备是 采用小型 2mm × 2mm × 0.75mm 8 引脚 WSON PowerPAD 封装 集成电路封装。
特性
- 3MHz 开关频率
- V
在范围为 2.7 V 至 6 V - 1.6A 输出电流
- 效率高达 97%
- 省电模式和 3MHz 固定 PWM 模式
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 输出放电功能
- 典型 18μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 电压定位
- 时钟抖动
- 支持最大 1 mm 高度的解决方案
- 提供 2 mm × 2 mm × 0.75 mm WSON 封装
- 应用
参数
方框图
1. 产品概述
- 产品名称: TPS62063
- 制造商: Texas Instruments
- 类型: 3-MHz, 1.6-A Step-Down Converter
- 特点: 高效率(最高可达97%),3-MHz固定频率PWM,支持自动PFM/PWM模式切换,低噪声设计,小封装尺寸(2mm x 2mm WSON)
2. 主要特性
- 输入电压范围: 2.7V至6V
- 输出电压: 可调或固定(3.3V),输出电流高达1.6A
- 高效率: 在广泛负载条件下保持高效率,特别是轻载时的Power Save模式
- 模式选择: 可通过MODE引脚选择固定频率PWM模式或自动PFM/PWM模式
- 保护功能: 包括过流保护、短路保护、欠压锁定(UVLO)和热关断
3. 应用领域
- 点对点(POL)供电
- 笔记本电脑、掌上电脑
- 便携式媒体播放器
- DSP供电
4. 封装与尺寸
- 封装类型: 8引脚WSON(2mm x 2mm x 0.75mm)
- 封装尺寸: 详细尺寸信息见数据手册中的机械、包装和可订购信息部分
5. 功能框图与引脚配置
- 功能框图: 展示了设备的主要功能模块,包括PWM控制器、比较器、电压基准、栅极驱动器等
- 引脚配置: 详细说明了每个引脚的功能,包括使能(EN)、模式选择(MODE)、反馈(FB)、电源地(PGND)和开关(SW)等
6. 电气特性
- 工作条件: 推荐工作条件、绝对最大额定值和热信息
- 电气参数: 包括输入电压范围、输出电压精度、静态电流、开关频率、输出电流限制等
7. 典型应用电路
- 提供了可调输出电压和固定输出电压的典型应用电路图
- 详细说明了输出电压设置、输出滤波器(电感和电容)选择、输入电容选择等设计步骤
8. 布局与热设计考虑
- 布局指南: 强调了PCB布局的重要性,包括输入电容、电感、输出电容和反馈网络的放置
- 热设计: 指出为了获得良好的热性能,推荐使用四层或更多层的PCB设计,并确保PowerPAD与PCB上的电源平面良好连接
9. 文档与支持
- 提供了相关文档和支持资源的链接,包括TI的E2E在线社区和设计支持工具
- 强调了客户应负责验证和测试其设计实施,以确保系统功能性
举报投诉
锂离子电池
85文章
3570浏览量
81446 -
封装
128文章
9423浏览量
149359 -
直流转换器
517浏览量
22566 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89192 -
输出电流
827浏览量
18253
热点推荐
TPS62063 采用 2x2mm SON 封装的 3MHz、1.6A 降压转换器,Vout=3.3V
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62063相关产品参数、数据手册,更有TPS62063的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:44
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的 3MHz 超小型降压
发表于 03-11 11:13
•0次下载
2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压转换器TPS6206x数据表
电子发烧友网站提供《2-mm×2-mm WSON封装中的3-MHz、1.6-A降压
发表于 03-11 11:17
•0次下载
采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《采用2mm×2mm VSON封装且具有断续短路保护功能的TPS6208x3A降压
发表于 03-12 10:18
•0次下载
3 mm×3 mm SON封装中的1.6-A、1.25-MHz BUCK转换器TPS40222数据表
电子发烧友网站提供《3 mm×3 mm SON封装中的1.6
发表于 03-13 11:30
•0次下载
发表于 04-16 09:55
•0次下载
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压转换器TPS6223x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压
发表于 04-23 10:46
•0次下载
采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2A 升压转换器TPS61170-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用 2mm x 2mm SON封装的 1.2
发表于 04-25 09:28
•0次下载
TPS40222 采用 3mm SON 封装的 1.6A、1.25MHz 降压转换器数据手册
提供许多功能。
该TPS40222的工作频率为 1.25MHz,并支持高达 1.6A 的输出负载。输出电压可编程为低至 0.8 V。TPS40222 利用逐脉冲电流限制以及频率折
TPS62061 3MHz、1.6A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
TPS62060 3MHz、1.6A 降压转换器,采用 2x2 SON 封装数据手册
TPS62063 3MHz、1.6A 降压转换器,采用 2x2mm SON 封装数据手册
