TPS6206x 是一系列高效的同步降压直流/直流转换器。它们提供高达 2A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.9V 至 6V,非常适合从 5V 或 3.3V 系统电源轨进行电源转换。TPS6206x 在 3MHz 固定频率下运行,并在轻负载电流下进入省电模式运行,以在整个负载电流范围内保持高效率。省电模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可以通过将 MODE 引脚拉高来强制TPS62065进入固定频率 PWM 模式。TPS62067 提供开漏电源良好输出。
*附件:tps62065.pdf
在关断模式下,电流消耗降低到 1 μA 以下,内部电路对输出电容器放电。
TPS6206x 系列经过优化,可与微型 1 μH 电感器和小型 10 μF 输出电容器配合使用,以实现最小的解决方案尺寸和高调节性能。
它采用小型 2mm × 2mm × 0.75mm 8 引脚 WSON 封装。
特性
- 3MHz 开关频率
- V
在范围为 2.9 V 至 6 V - 效率高达 97%
- 省电模式/3MHz 固定 PWM 模式
- 电源良好输出
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1.5%
- 输出电容放电功能
- 典型 18 μA 静态电流
- 100% 占空比,实现最低压差
- 电压定位
- 时钟抖动
- -40°C 至 125°C 工作结温
- 支持最大 1 mm 高度的解决方案
- 采用 2 mm x 2 mm x 0.75 mm WSON 封装
参数
方框图
一、产品概述
1. 基本信息
- 产品名称:TPS62065
- 类型:3-MHz,2-A,同步降压DC-DC转换器
- 封装:2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON
- 特点:高效率、小尺寸、低静态电流、可选固定PWM模式
2. 应用领域
二、电气特性
- 输入电压范围:2.9V至6V
- 输出电压:可调
- 最大输出电流:2A
- 开关频率:3 MHz
- 效率:高达97%
- 静态电流:典型值18 μA
三、功能特性
- 模式选择:通过MODE引脚选择固定PWM模式或自动PFM/PWM模式。
- 自动PFM/PWM模式切换:根据负载自动调整工作模式,提高效率。
- 输出电容器放电:关机时自动放电输出电容器,减少电荷残留。
- 热关断保护:防止芯片过热损坏。
- 时钟抖动:减少电磁干扰(EMI)。
- 电压定位功能:在轻载条件下自动调整输出电压位置,减少电压波动。
四、引脚配置与功能
1. 引脚配置
- PVIN:输入电源正端
- PGND:功率地
- EN:使能引脚
- FB:反馈引脚
- MODE:模式选择引脚
- SW:开关引脚
- AVIN:输入电源负端(模拟地)
- AGND:模拟地
2. 引脚功能描述
- PVIN:输入电源正端。
- PGND:功率地,连接输出电感器和开关节点的低侧。
- EN:使能引脚,高电平使能转换器。
- FB:反馈引脚,用于输出电压调节。
- MODE:模式选择引脚,高电平为固定PWM模式,低电平为自动PFM/PWM模式。
- SW:开关引脚,连接内部功率MOSFET的漏极。
- AVIN:输入电源负端,连接模拟地。
- AGND:模拟地,为内部模拟电路提供参考地。
五、工作模式
- PWM模式:重载条件下工作,提供稳定的输出电压和电流。
- PFM模式:轻载条件下自动进入,降低静态电流,提高效率。
- 关机模式:EN引脚置低时进入,所有电路关闭,输出电容器放电。
六、典型应用与设计指导
1. 电感器选择
- 推荐使用1-μH的电感器,以优化性能并减小尺寸。
2. 输出电容器选择
- 推荐使用10-μF的陶瓷电容器,确保低ESR值以减小输出电压纹波。
3. 布局与接地
- PCB布局应减少环路面积,降低噪声干扰。
- 输入和输出电容器应靠近转换器放置,以减小寄生电感。
- 接地设计应确保低阻抗路径,减少地弹噪声。
七、热管理与封装信息
- 热阻(RθJA) :65.3°C/W(WSON封装)
- 最大结温(TJ(max)) :125°C
- 封装尺寸:2-mm × 2-mm × 0.75-mm 8-pin WSON
举报投诉
负载电流
1文章
629浏览量
15281 -
直流转换器
516浏览量
22501 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41301 -
降压转换器
7文章
2369浏览量
89062 -
输出电流
822浏览量
18098
热点推荐
TPS62065,TPS62067 datasheet,pd
TPS62065,TPS62067 datasheet,pdf(3-MHz 2A Step Down Converter in 2x2
发表于 03-23 15:24
•25次下载
基于TI TPS6206x 的3MHz 高效2A DC电源转
基于TI TPS6206x 的3MHz 高效2A DC电源转换方案
TI 公司的TPS6206x 系列是
发表于 03-17 17:08
•1351次阅读
2A降压DC-DC转换器TPS6206x(TI)
德州仪器 (TI) 推出两款适用于便携式电子应用的高效 2
发表于 03-23 11:28
•2207次阅读
TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62065相关产品参数、数据手册,更有TPS62065的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 17:43
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62065相关产品参数、数据手册,更有TLV62065的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 12:04
TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62065-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62065-Q1的引脚图、接线图、封装
发表于 10-16 19:11
采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、2A 降压转换器TPS6214x数据表
电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装的 3V 至 17V、
发表于 04-10 09:24
•0次下载
采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压转换器TPS6223x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《采用1x1.5无引线小外形(SON)封装的3MHz超小型降压
发表于 04-23 10:46
•0次下载
TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效、同步、降压 DC/DC 转换器。该器件提供高达
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz 2A 降压转换器数据手册
TLV62065 器件是一款高效同步降压 DC-DC 转换器。它 提供高达 2A 的输出电流。
该器件的输入电压范围为 2.9 V 至 5.5 V,非常适合电源 从 5V 或 3
TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器数据手册
TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器数据手册
