在工业自动化系统不断追求高效、稳定通信的背景下,不同协议设备间的互联互通至关重要。西门子PLC以其可靠性与强大功能在自动化领域广泛应用,而ModbusRTU协议也常见于众多工业设备中。本案例旨在通过Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡,利用ModbusSlave软件实现西门子PLC与ModbusRTU设备的通信测试,为相关工业应用提供实践参考。
硬件设备选型
西门子PLC:选用西门子S7-1200系列的CPU1214C作为主控制器。它运算能力出色,集成14个数字量输入点和10个数字量输出点,其Profinet接口能够便捷接入工业以太网,在各类工业场景中应用广泛。
Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡:采用[具体品牌及型号]的板卡。该板卡具备1个Profinet接口与2个RS485接口,支持ModbusRTU主从站模式,工业级设计使其可在恶劣工业环境下稳定运行,是实现协议转换的核心硬件。
模拟ModbusRTU从站:借助ModbusSlave软件在电脑上模拟ModbusRTU从站设备。该软件可灵活设置从站参数,模拟真实从站数据收发,便于测试与调试。
西门子PLC端配置(基于TIAPortal软件)
导入板卡GSD文件:打开TIAPortal软件,在项目中找到硬件目录选项,通过导入功能将Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡对应的GSD(通用站描述)文件导入。该文件包含板卡设备信息、通信参数等关键内容,是PLC识别板卡的必要条件。导入成功后,可在硬件目录中查看到板卡设备。
添加板卡设备并设置参数:在网络视图中,从硬件目录将已导入的板卡设备拖拽至其中。
接着设置板卡在Profinet网络中的IP地址及设备名称,确保IP地址与PLC处于同一网段且未被占用,如设为192.168.20.5,设备名称设为“VLINE”。依据实需求,添加输入输出数据长度,例如各设置为4字节,以满足与模拟从站数据交互需要。同时,设置控制字参数波特率、停止位、传输速率。设置ModbusRTU参数:切换到ModbusRTU参数设置页面,由于是与ModbusSlave软件模拟的从站通信,需根据模拟从站参数设置板卡的ModbusRTU相关参数。
假设模拟从站设置为从站地址1、波特率9600bps、数据位8位、停止位1位、无校验,板卡也需设置相同参数。此外,要根据模拟从站的寄存器地址和数据格式,设置板卡的寄存器映射关系。比如,若模拟从站的某数据存储在寄存器地址40001中,需在板卡配置软件中将该寄存器地址映射到PLC可访问的相应数据区域。
下载配置到PLC:完成上述设置后,对项目进行编译,检查有无语法错误和配置冲突。编
译通过后,将配置下载到西门子S7-1200PLC,使PLC能识别并与板卡建立通信连接。下
载后可通过TIAPortal软件在线诊断功能,查看PLC与板卡通信状态,确认连接正常。
ModbusSlave软件设置
启动软件并创建从站:打开ModbusSlave软件,点击软件界面中的新建或创建从站相关按钮,创建一个模拟的ModbusRTU从站。
设置从站参数:在从站参数设置区域,设置从站地址(如设为1)、波特率(9600bps)、数据位(8位)、停止位(1位)、校验方式(无校验),这些参数要与Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡的ModbusRTU参数一致。同时,根据测试需求设置从站寄存器初始值及数据格式等内容。例如,在寄存器区域设置地址40001存储温度数据初始值为25℃。
读取模拟从站数据:在西门子PLC的监控表中,添加对Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡映射过来的输入数据区域的监控。假设之前设置输入数据区域对应PLC的IW256-IW287(32字节),在监控表中添加对这些地址的监控。观察监控表数据变化,看是否能实时读取到ModbusSlave软件模拟从站发送的数据。比如,若模拟从站在地址40001中更新温度数据为26℃,PLC监控表对应地址应能正确显示该变化。
向模拟从站写入数据:在PLC监控表中,对Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡映射过来的输出数据区域进行数据写入操作。例如,要向模拟从站发送控制指令,该指令对应寄存器地址在板卡中映射到PLC的Qb2-Qb3区域。在监控表中对相应输出地址赋值,观察ModbusSlave软件模拟从站是否能正确接收并响应该控制指令。比如,对某输出地址赋值以控制模拟从站的虚拟设备开关,模拟从站应能按照预期改变设备状态。
通过本次全面测试,能够有效检验西门子PLC与Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡以及ModbusSlave软件模拟从站间的通信连接稳定性、数据交互准确性,评估系统在复杂情况下的性能与故障应对能力。实际应用中,可根据测试结果进一步优化调整系统,满足不同工业场景需求。
MODBUS
28文章
2391浏览量
82338 -
ethercat
19文章
1384浏览量
43596
嵌入式系统profinet转devicenet固件与硬件接口的连接案例
西门子PLC连接嵌入式板卡Profinet转SPI联动单片机通讯
稳联技术Profinet嵌入式开发板与西门子PLC S7-1200
西门子PLC通过稳联技术EtherCAT转Profinet网关连接baumuller伺服器的配置案例
Modbus RTU转Profinet网关接涡街液体流量计到西门子1200 PLC系统
Modbus TCP转Profinet网关实现视觉相机与西门子PLC配置实例研究
如何破解三菱PLC与西门子PLC的通讯难题
Profinet转CAN网关模块对实现西门子PLC与CAN变频器协同通信的助力研究
Modbus RTU转profinet接茵泰科称重仪表在西门子1200plc快速配置
开疆智能Modbus转Profinet网关连接MODBUS-4AI远程IO配置案例
西门子PLC连接Profinet转ModbusRTU嵌入式板卡通过Modbus软件测试
