TPS62665 采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-11 10:39 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6266x 器件是一款经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于电池供电的便携式应用。TPS6266x 专为低功耗应用而设计 支持高达 1000mA 的峰值负载电流,并允许使用低成本片式电感器电容器
该器件具有 2.3 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围,支持各种应用 由具有扩展电压范围的锂离子电池供电。不同的固定电压输出版本 的电压范围为 1.2 V 至 2.3 V。
*附件:tps62665.pdf
TPS6266x 以 6MHz 的稳压开关频率运行,并进入省电功能 模式在轻负载电流下运行,以在整个负载电流下保持高效率 范围。
PFM 模式通过将静态电流降低至 31 μA 来延长电池寿命 (典型值)在轻负载和待机运行期间。对于噪声敏感型应用,该器件可以 通过将 MODE 引脚拉高,强制进入固定频率 PWM 模式。在关闭模式下, 电流消耗降至 1 μA 以下。
TPS6266x 采用 6 引脚芯片级封装 (DSBGA)。
特性
  • 6MHz 工作频率时效率为 91%
  • 31μA 静态电流
  • 宽 V范围为 2.3 V 至 5.5 V
  • 6MHz 稳频工作频率
  • 同类最佳负载和线路瞬态
  • ±2% 总直流电压精度
  • 自动 PFM 或 PWM 模式切换
  • 低纹波轻负载 PFM 模式
  • 快速导通时间:< 60μs 启动时间
  • 集成有源省电排序
    (可选)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 需要三个表面贴装外部元件
    (1 个 MLCC 电感器、2 个陶瓷
    电容器)
  • 完整的 1 mm 以下元件轮廓解决方案
  • 总解决方案尺寸 <12 mm^2^
  • 采用 6 引脚 NanoFree (DSBGA) 封装
  • 应用
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62665是一款高效率、同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该转换器支持高达1000mA的峰值负载电流,并具有6MHz的固定开关频率,适用于需要高效率和紧凑解决方案的应用场景。
2. 主要特性
  • 高效率‌:在6MHz操作下效率可达91%。
  • 低静态电流‌:仅31μA,延长电池寿命。
  • 宽输入电压范围‌:支持2.3V至5.5V的输入电压,兼容多种电池标准。
  • 固定频率操作‌:6MHz的开关频率,减少电磁干扰(EMI)。
  • 自动PFM/PWM模式切换‌:根据负载条件自动切换工作模式,优化效率。
  • 快速启动时间‌:小于60μs的启动时间,快速响应负载变化。
  • 小尺寸封装‌:采用6引脚NanoFree™(DSBGA)封装,占用空间小。
3. 应用领域
  • 手机和平板电脑
  • 个人数字助理(PDAs)和掌上电脑
  • 便携式硬盘驱动器
  • DC-DC微模块
4. 关键参数
  • 输入电压范围‌:2.3V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:可选固定输出电压版本,从1.2V至2.3V。
  • 输出电流‌:最大支持1000mA负载电流。
  • 开关频率‌:6MHz(固定)。
  • 静态电流‌:31μA(典型值)。
5. 保护功能
  • 电流过载保护‌:防止因负载过大而损坏转换器。
  • 热关断保护‌:当结温超过安全限制时,自动关闭输出。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:防止在低输入电压下误操作。
6. 设计灵活性
  • 模式选择‌:通过MODE引脚可选择自动PFM/PWM模式切换或强制PWM模式,以满足不同应用需求。
  • 软启动功能‌:限制启动时的浪涌电流,保护电源和负载。
  • 输出电容器放电‌:集成放电电阻,可在关断时快速放电输出电容器。
7. 封装与订购信息
  • 封装类型‌:6引脚NanoFree™(DSBGA)封装。
  • 订购信息‌:提供TPS62665YFFR等型号,具体订购信息请参考数据手册或TI官方网站。
8. 布局与热管理
  • 布局指南‌:提供详细的布局建议,以最小化电磁干扰和提高效率。
  • 热管理‌:强调在低功耗和高效率设计中的热管理重要性,提供热阻等关键参数。
9. 文档与支持
  • 数据手册‌:提供详细的技术规格、应用信息和设计指南。
  • 社区资源‌:链接到TI的E2E™在线社区,方便工程师交流和解决问题。
  • 电容器
  • 封装
  • 直流转换器
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62660 采用芯片级封装1000mA6MHz 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62660相关产品参数、数据手册,更有TPS62660的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS</b>62660 <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1000mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62665 采用芯片级封装1000mA6MHz 同步降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62665相关产品参数、数据手册,更有TPS62665的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 17:43
    <b class='flag-5'>TPS62665</b> <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>1000mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    ADP2503/ADP2504: 600 mA/1000mA,2.5 MHz降压-升压式DC-DC转换器
    发表于 03-19 09:40 2次下载
    ADP2503/ADP2504: 600 <b class='flag-5'>mA</b>/<b class='flag-5'>1000mA</b>,2.5 <b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压式DC-DC<b class='flag-5'>转换器</b>
    350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据
    电子发烧友网站提供《350mA6MHz高效降压转换器TPS6261x数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-08 10:40 0次下载
    350<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6261x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 03-08 11:01 0次下载
    采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率降压转换器TPS6269x数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装的500mA / 600 mA, 4 MHz高效率
    发表于 03-08 11:04 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的500<b class='flag-5'>mA</b> / 600 <b class='flag-5'>mA</b>, 4 <b class='flag-5'>MHz</b>高效率<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6269x<b class='flag-5'>数据</b>表
    800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据
    电子发烧友网站提供《800mA6MHz 高效降压转换器TPS62650-Q1数据表.pdf》资
    发表于 03-08 11:44 0次下载
    800<b class='flag-5'>mA</b>,<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62650-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.25-MHz 600mA1000mA降压小型3毫米×3毫米VSON封装转换器TPS6242x数据
    电子发烧友网站提供《2.25-MHz 600mA1000mA降压小型3毫米×3毫米VSON封装转换器
    发表于 03-11 09:57 0次下载
    2.25-<b class='flag-5'>MHz</b> 600<b class='flag-5'>mA</b>和<b class='flag-5'>1000mA</b>双<b class='flag-5'>降压</b>小型3毫米×3毫米VSON<b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6242x<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用芯片级封装并具有2.3A电流限制的TPS61256A 3.5MHz高效升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装并具有2.3A电流限制的TPS61256A 3.5MHz高效升压转换器
    发表于 03-11 11:28 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>并具有2.3A电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>61256A 3.5<b class='flag-5'>MHz</b>高效升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压转换器TPS6260x数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA 6MHz同步降压
    发表于 03-28 09:34 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的500<b class='flag-5'>mA</b> <b class='flag-5'>6MHz</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6260x<b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压转换器TPS623xx数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的500mA/3MHz同步降压
    发表于 04-10 14:55 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的500<b class='flag-5'>mA</b>/3<b class='flag-5'>MHz</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>623xx<b class='flag-5'>数据</b>表
    采用芯片级封装TPS61256xC 3.5 MHz高效升压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用芯片级封装TPS61256xC 3.5 MHz高效升压转换器
    发表于 04-18 09:50 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>61256xC 3.5 <b class='flag-5'>MHz</b>高效升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器TPS62660数据
    电子发烧友网站提供《芯片级封装中的1000mA6MHz高效降压转换器
    发表于 04-26 10:58 0次下载
    <b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>1000mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b>高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>62660<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62674 采用扁平芯片级封装的 500mA6MHz 高效降压转换器数据手册
    TPS6267x 器件是经过优化的高频同步降压直流/直流转换器 适用于小型电池供电应用。TPS6267x 专为低功耗应用而设计,支持 负载电
    的头像 发表于 07-11 15:58 905次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62674 <b class='flag-5'>采用</b>扁平<b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b>的 500<b class='flag-5'>mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> 高效<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62660 1000mA6MHz 同步降压转换器采用芯片级封装数据手册
    的头像 发表于 07-12 11:21 1188次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62660 <b class='flag-5'>1000mA</b>、<b class='flag-5'>6MHz</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>芯片级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
