TPS62660 采用芯片级封装的 1000mA、6MHz 同步降压转换器
数据:
TPS6266x器件是一款高频同步降压型DC-DC转换器,针对电池供电的便携式应用进行了优化。 TPS6266x专为低功耗应用而设计,支持高达1000 mA的峰值负载电流,并允许使用低成本的芯片电感和电容。
具有2.3 V至5.5的宽输入电压范围V,该器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。不同的固定电压输出版本可在1.2 V至2.3 V范围内使用。
TPS6266x以6 MHz的稳定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以保持高效率。整个负载电流范围。
PFM模式通过在轻负载和待机操作期间将静态电流降至31μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感应用,可以通过将MODE引脚拉高来强制器件进入固定频率PWM模式。在关断模式下,电流消耗降至1μA以下。
TPS6266x采用6引脚芯片级封装(DSBGA)。
特性
  • 6-MHz工作时效率为91%
  • 31-μA静态电流
  • 宽V IN 范围为2.3 V至5.5 V
  • 6 MHz稳压频率操作
  • 同类最佳负载和线路瞬态< /li>
  • ±2%总直流电压精度
  • 自动PFM或PWM模式切换
  • 低纹波轻载PFM模式
  • 快速启动时间:&lt; 60μs启动时间
  • 集成有源掉电排序
    (可选)
  • 电流过载和热关断
    保护
  • 三表面贴装外部元件
    (一个MLCC电感器,两个陶瓷电容器)
  • 完整的亚1毫米元件型材解决方案
  • 总溶液尺寸<12 mm 2
  • 提供6引脚NanoFree(DSBGA)
  • 应用
    • 手机和智能手机
    • PDA和掌上电脑
    • 便携式硬盘驱动器
    • DC-DC微型模块
NanoFree是Texas Instruments的商标
所有其他商标是其各自所有者的财产
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62660 TPS62665
2.3     2.3
5.5     5.5
1.8     1.2
1.8     1.2
1     1
1     1
5400     5400
6600     6600
0.031     0.031
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Voltage Mode     Voltage Mode
80     55
-40 to 85     -40 to 85
Catalog     Catalog
DSBGA     DSBGA
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62660 相关库存
相关阅读
