TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 极大地简化了开关电源的设计,非常方便 提供集成电路中降压 (Buck) 开关稳压器所需的所有有源功能。 该 TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,其中 出色的线路和负载调节。该器件还提供内部频率补偿,即固定频率 振荡器、逐周期电流限制和热关断。此外,还可以通过 一个外部 ON/OFF 引脚。
*附件:tl2575hv-33-q1.pdf
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 是流行的三端子线性稳压器的卓越替代品。由于效率高,这些器件显著减小了散热器的尺寸,在许多情况下,不需要散热器。TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 经过优化,可与多家不同制造商的标准系列电感器配合使用,大大简化了开关模式电源的设计 只需添加 4 到 6 个外部组件即可运行。
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 的额定工作温度范围为 –40°C 至 125°C 的虚拟结温。
特性
- 固定 3.3V 和 5V 选项,在线路、负载和
温度条件下具有 ±5% 的调节(最大值) - 额定 1A 输出电流
- 宽输入电压范围...4.75 V 至 60 V
- 仅需 4 个外部元件(固定版本),并使用现成的
标准电感器 - 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
- TTL 关断功能,待机电流为 50mA(典型值)
- 高效率。。。高达 88% (典型值)
- 热关断和限流保护,具有逐周期电流
限制 - 应用
- 简单的高效降压 (Buck) 稳压器
- 用于线性稳压器的前置稳压器
- On-Card 开关稳压器
- 正至负转换器 (Buck-Boost)
参数
1. 产品概述
TL2575HV-33-Q1是一款高效、简易的降压(Buck)开关电压调节器,提供固定的3.3V输出电压,并具备高达1A的输出电流能力。该器件接受4.75V至60V的宽输入电压范围,适用于多种应用场景。
2. 主要特性
- 固定输出电压:3.3V(±5%调节率)。
- 高输出电流:最大可达1A。
- 宽输入电压范围:4.75V至60V。
- 高效率:典型效率高达88%。
- 固定频率振荡器:52kHz(典型值)。
- 热关断和电流限制保护:具有周期限流功能。
- TTL关断能力:待机电流低至50μA(典型值)。
- 仅需少量外部元件:固定版本仅需四个外部元件。
3. 应用领域
- 简单高效降压调节器
- 线性调节器的前置调节器
- 板上开关调节器
- 正转负转换器(Buck-Boost)
4. 功能描述
- 内部开关:集成开关,简化设计。
- 内部频率补偿:无需外部补偿元件。
- 电流限制:保护器件免受过载损坏。
- 热关断:防止器件过热。
- 手动关断:通过外部ON/OFF引脚实现。
5. 设计指南
- 电感选择:根据最大输入电压和最大负载电流选择合适的电感值,以确保稳定工作。
- 输出电容:选择低ESR的电解电容,以减小输出纹波电压。
- 输入电容:用于旁路输入电压,减小输入噪声。
- 布局考虑:输入和输出电容应尽可能靠近器件,以减小寄生电感和电容。
6. 封装与订购信息
- 封装类型:TO-263(KTT)封装。
- 订购信息:提供TL2575HV-33QKTTRQ1等型号,具体请参考数据手册中的订购信息部分。
7. 注意事项
- 热设计:在高功率应用中,需考虑散热设计,以防止器件过热。
- 输入电压范围:确保输入电压在规格范围内,以避免器件损坏。
- 稳定性验证:在设计完成后,需进行稳定性验证,确保系统在各种负载条件下均能稳定工作。
集成电路
5464文章
12686浏览量
375729 -
开关电源
6572文章
8905浏览量
499268 -
振荡器
28文章
4192浏览量
143170 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75832 -
引脚
16文章
2120浏览量
56023
TL2575HV-33-Q1,TL2575HV-05-Q1,
TL2575HV-33-Q1 汽车类 1A 简单降压开关稳压器
TL2575HV-05-Q1 汽车类 1A 简单降压开关稳压器
一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-Q1数据表
TL2575HV-05-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-33-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
