TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575hv-12.pdf
特性
- 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
- 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
- 规定的 1A 输出电流
- 宽输入电压范围
- 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
- 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
- 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
- TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
- 高效率
- 高达 88%(典型值)
- 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的1A降压型开关稳压器集成电路,集成度高,仅需4-6个外部元件即可工作。
- 输入电压范围:4.75V-40V(TL2575)或4.75V-60V(TL2575HV高压版本)。
- 输出选项:固定电压(3.3V/5V/12V/15V)或可调电压(1.23V-37V/57V HV)。
- 关键特性:52kHz固定频率振荡器、88%高效率、热关断及逐周期电流限制保护、TTL关断功能(待机电流50μA)。
2. 主要应用
3. 功能模块
- 核心组件:内部1A开关、误差放大器、52kHz振荡器、带隙基准电压(1.23V)。
- 保护机制:热关断、电流限制、手动关断(通过ON/OFF引脚)。
4. 电气特性
- 输出精度:固定版本±5%(全范围),可调版本±4%。
- 效率:典型值88%(12V/15V输出时)。
- 工作温度:-40°C至125°C。
5. 设计要点
- 外部元件选择:
- 布局建议:缩短反馈走线,单点接地以降低噪声。
6. 封装选项
- TO-263(KTT) 、 TO-220(KV) 、 PDIP(N) ,引脚配置及尺寸详见文档。
举报投诉
集成电路
5465文章
12702浏览量
375884 -
负载电流
1文章
629浏览量
15294 -
振荡器
28文章
4195浏览量
143213 -
开关稳压器
4文章
1005浏览量
75861 -
输入电压
1文章
1386浏览量
18352
热点推荐
TL2575HV-12 具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL2575HV-12相关产品参数、数据手册,更有TL2575HV-12的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:49
TL2575HV-05-Q1 汽车类 1A 简单降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL2575HV-05-Q1相关产品参数、数据手册,更有TL2575HV-05-Q1的引脚图、接线图、封装手册
发表于 11-02 17:44
1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表
电子发烧友网站提供《1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表.pdf》资
发表于 03-28 13:50
•1次下载
一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-Q1数据表
电子发烧友网站提供《一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-
发表于 04-26 11:16
•0次下载
TL2575HV-33-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 极大地简化了开关电源的设计,非常方便 提供集成电路中降压 (Buck) 开关
TL2575HV-05-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-12 1A 简单降压开关稳压器数据手册
