TL2575 和 TL2575HV 器件提供集成电路中降压(降压)开关稳压器所需的所有有源功能。它们需要 4 到 6 个外部组件才能运行。它们接受高达 60 V 的宽输入电压范围 (TL2575-HV),并提供 3.3 V、5 V、12 V、15 V 的固定输出电压或可调输出版本。TL2575 和 TL2575HV 器件具有一个集成开关,能够提供 1 A 的负载电流,具有出色的线路和负载调节能力。该器件还提供内部频率补偿、固定频率振荡器、逐周期电流限制和热关断功能。此外,可通过外部 ON/OFF 引脚进行手动停机。
*附件:tl2575hv-05.pdf
特性
- 固定的3.3V、5V、12V和15V选项,在线路、负载和温度条件下具有±5%的调节(最大值)
- 可调选项,范围为 1.23 V 至 37 V(HV 版本为 57 V),在线路、负载和温度条件下调节(最大值)为 ±4%
- 规定的 1A 输出电流
- 宽输入电压范围
- 4.75 V 至 40 V(高压版本为 60 V)
- 仅需要四个外部元件(固定版本),并使用现成的标准电感器
- 52kHz(典型值)固定频率内部振荡器
- TTL关断能力,待机电流为50μA(典型值)
- 高效率
- 高达 88%(典型值)
- 热关断和限流保护,具有逐周期限流功能
参数
1. 产品概述
TL2575/TL2575HV是德州仪器(TI)推出的集成式降压开关稳压器,具有以下核心特性:
- 输入电压范围:4.75V至40V(TL2575)或60V(TL2575HV高压版本)。
- 输出选项:固定电压(3.3V/5V/12V/15V)或可调电压(1.23V至37V/57V HV版本),精度±4%-±5%。
- 输出电流:1A持续负载能力,集成52kHz振荡器,效率高达88%。
- 保护功能:热关断、逐周期电流限制及手动关断(通过ON/OFF引脚)。
2. 关键特性
- 简化设计:仅需4-6个外部元件(固定版本仅需4个),支持标准电感。
- 高集成度:内置开关管、误差放大器、频率补偿及参考电压源。
- 封装选项:TO-263(5引脚)、TO-220(5引脚)、PDIP(16引脚)。
3. 应用场景
4. 设计要点
- 输入电容(CIN) :推荐≥47μF电解电容,低温环境下需并联陶瓷/钽电容。
- 输出电容(COUT) :100-470μF低ESR电解电容,电压需≥1.5×VOUT。
- 电感选择:需根据负载电流和输入电压选择(参考文档中的电感代码图表)。
- 续流二极管:推荐肖特基二极管(如1N582x系列),反向耐压≥1.25×VIN。
5. 典型电路
- 固定输出:反馈引脚(FEEDBACK)直接连接输出。
- 可调输出:通过电阻分压网络(R1/R2)设定电压,公式:
VOUT=1.23V×(1+R2R1)VOUT =1.23V**×(1+R1R2**)
6. 性能参数
- 效率:77%(5V输出)至88%(12V/15V输出)。
- 静态电流:5-10mA(工作状态),50μA(待机模式)。
- 温度范围:-40°C至125°C。
7. 安全与认证
- 符合ESD防护标准(HBM 2000V,CDM 1000V)。
- 生产数据(PRODUCTION DATA)已验证可靠性。
8. 文档支持
举报投诉
集成电路
5464文章
12694浏览量
375770 -
振荡器
28文章
4194浏览量
143186 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41307 -
输入电压
1文章
1385浏览量
18349 -
降压型开关稳压器
56浏览量
8291
热点推荐
TL2575HV-33-Q1,TL2575HV-05-Q1,
The TL2575HV-33 and TL2575HV-05 greatly simplify the design of switching power supplies
发表于 10-02 20:16
•15次下载
TL2575HV-05 具有输出使能端的 1A 简易步降开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL2575HV-05相关产品参数、数据手册,更有TL2575HV-05的引脚图、接线图、封装手册、中文资料
发表于 11-02 17:50
TL2575HV-05-Q1 汽车类 1A 简单降压开关稳压器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TL2575HV-05-Q1相关产品参数、数据手册,更有TL2575HV-05-Q1的引脚图、接线图、封装手册
发表于 11-02 17:44
1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表
电子发烧友网站提供《1A降压稳压器LM1575/LM2575/LM2575HV数据表.pdf》资
发表于 03-28 13:50
•1次下载
一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-Q1数据表
电子发烧友网站提供《一种简单的降压开关稳压器TL2575HV-33-Q1and TL2575HV-05-
发表于 04-26 11:16
•0次下载
TL2575HV-33-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-33 和 TL2575HV-05 极大地简化了开关电源的设计,非常方便 提供集成电路中降压 (Buck) 开关
TL2575HV-05-Q1 汽车目录 1-A 简单降压开关稳压器数据手册
TL2575HV-05 1A 简单降压开关稳压器数据手册
