超高分辨率形貌与结构信息
1.微观形貌
TEM能够直接观察样品的微观结构,包括颗粒的形状、大小、分布、表面特征、孔洞以及缺陷(如位错、层错、晶界、相界等)。这些信息对于理解材料的基本性质和性能至关重要。
例如,在纳米材料的研究中,颗粒的形状和大小直接影响其催化活性、光学性质和电学性质。通过TEM观察,可以清晰地看到纳米颗粒的均匀性、团聚情况以及表面修饰的效果,从而为材料的设计和优化提供依据。
2.晶体结构
TEM在晶体结构分析方面具有独特的优势。在合适的条件下,即样品足够薄且取向正确时,TEM可以直接成像晶体中原子的排列,形成晶格条纹像,从而实现原子尺度的直接观察。这种高分辨像能够提供样品局部区域的原子排列投影图,可用于分析晶体结构、缺陷以及界面原子构型等。
例如,在半导体材料的研究中,通过TEM的高分辨像可以观察到晶体中的位错和层错等缺陷,这些缺陷会影响材料的电学性能和光学性能。此外,选区成像功能允许研究人员选择样品上的特定微区(纳米尺度)进行高倍成像,进一步深入研究微观结构的细节。
晶体学信息
1.电子衍射
电子衍射是TEM分析晶体学信息的重要手段之一。它可以通过以下几种方式提供丰富的晶体学信息:
确定物相的晶体结构:包括晶系、点阵类型和晶格常数。
鉴定物相:通过与标准衍射花样或数据库对比,可以准确鉴定样品中存在的物相。
确定晶体的取向:通过分析衍射花样中的特征线条和斑点,可以确定晶体的取向关系。
分析晶体缺陷:例如,通过菊池线分析可以确定晶体的取向差,从而揭示晶体中的缺陷分布。
2.选区电子衍射
选区电子衍射是对样品特定微区(通常为0.1 - 1 μm)进行衍射分析,可以获得该区域的衍射花样。这种方法特别适用于研究多相材料中的不同相以及界面结构。通过选区电子衍射,可以精确分析每个相的晶体结构和取向,为材料的微观结构研究提供详细信息。
3.会聚束电子衍射与微束衍射
会聚束电子衍射和微束衍射是TEM中用于分析更小区域(纳米尺度)的衍射技术。会聚束电子衍射可以精确测定晶格常数、点群对称性以及应变等晶体学参数。微束衍射则利用高度会聚的电子束对几纳米甚至亚纳米区域进行衍射分析,是研究纳米颗粒、量子点和界面结构的有力工具。这些技术能够提供局部晶体学信息,对于理解纳米材料的尺寸效应和界面效应具有重要意义。
成分信息
1.X射线能谱分析
当电子束轰击样品时,原子内壳层电子被激发,外层电子跃迁填补空位时会释放特征X射线。通过使用能谱仪检测这些X射线,可以获得特征X射线能量谱。X射线能谱分析的主要用途包括:
元素定性分析:确定样品中存在哪些元素。
定量和半定量分析:通过分析特征X射线的强度,可以确定元素的相对含量。
微区分析:可以进行点分析、线扫描和面分布图分析,从而揭示元素在样品中的分布情况。
2.电子能量损失谱分析
透射电子穿过样品时,会与样品中的原子发生非弹性散射,从而损失特定能量。通过使用电子能量损失谱仪测量透射电子的能量损失谱,可以获得样品的成分信息。电子能量损失谱分析不仅可以用于元素分析,还可以提供关于原子间化学键的信息,从而帮助研究人员理解材料的化学性质和电子结构。
成分信息
1.微区综合分析
TEM的一个显著优势是其集成了成像、衍射和能谱/谱分析功能,可以在同一微区甚至同一点上同时获得形貌、结构和成分信息,实现真正的“三位一体”关联分析。这种综合分析能力对于研究复杂材料(如复合材料、异质结、催化剂、缺陷处的偏聚等)至关重要。
例如,在异质结材料的研究中,通过TEM的综合分析可以同时观察到界面的微观形貌、晶体结构和成分分布,从而全面理解异质结的形成机制和性能特点。
2.三维结构信息
电子断层成像是TEM用于获取样品三维结构信息的一种技术。通过倾转样品,在不同角度采集一系列投影图像,然后利用计算机重构技术获得样品的三维结构信息。这种方法可以揭示内部结构、孔隙和界面等在三维空间中的分布情况。例如,在多孔材料的研究中,电子断层成像可以清晰地展示孔隙的三维连通性和分布形态,这对于理解材料的传质性能和力学性能具有重要意义。
3.动态过程观察
原位TEM是TEM技术的一个重要发展方向。通过配备特殊样品杆,可以在TEM内部对样品施加各种外场(如加热、冷却、加电、加力、气氛环境、液体环境等),从而实时观察材料在外部刺激下的动态结构、成分和性质演变过程。例如,在电池材料的研究中,通过原位TEM可以观察到电极材料在充放电过程中的相变、体积膨胀和界面演化等动态过程,为电池的设计和优化提供了直接的微观证据。
总结
透射电子显微镜(TEM)作为一种高分辨率的微观分析工具,在材料科学、物理学、化学和生物学等领域具有广泛的应用。它能够提供从微观形貌到晶体结构、从成分分析到三维结构的全面信息,为研究微观世界提供了强大的技术支持。通过不断优化样品制备技术、发展原位技术和提高设备性能,TEM将在未来的微观研究中发挥更加重要的作用。
TEM
123浏览量
11203 -
电子显微镜
1文章
126浏览量
10716
透射电子显微镜的结构与成像原理
扫描电子显微镜原理和应用
透射电子显微镜TEM的原理、参数及应用
透射电子显微镜的用途和特点
TEM样本制备:透射电子显微镜技术指南
透射电子显微镜(TEM)快速入门:原理与操作指南
透射电子显微镜(TEM)的优势及应用
如何选择合适的显微镜(光学显微镜/透射电镜/扫描电子显微镜)
利用透射电子显微镜(TEM)能够观察到什么?
