扫描电子显微镜原理和应用
2.4.1 扫描电镜的特点
与光学显微镜及透射电镜相比,扫描电镜具有以下特点: (一) 能够直接观察样品表面的结构,样品的尺寸可大至120mm×80mm×50mm。 (二) 样品制备过程简单,不用切成薄片。 (三) 样品可以在样品室中作三度空间的平移和旋转,因此,可以从各种角度对样品进行观察。 (四) 景深大,图象富有立体感。扫描电镜的景深较光学显微镜大几百倍,比透射电镜大几十倍。 (五) 图象的放大范围广,分辨率也比较高。可放大十几倍到几十万倍,它基本上包括了从放大镜、光学显微镜直到透射电镜的放大范围。分辨率介于光学显微镜与透射电镜之间,可达3nm。 (六) 电子束对样品的损伤与污染程度较小。 (七) 在观察形貌的同时,还可利用从样品发出的其他信号作微区成分分析。
2.4.2 扫描电镜的结构和工作原理
(一) 结构 1.镜筒
镜筒包括电子枪、聚光镜、物镜及扫描系统。其作用是产生很细的电子束(直径约几个nm),并且使该电子束在样品表面扫描,同时激发出各种信号。
2.电子信号的收集与处理系统
在样品室中,扫描电子束与样品发生相互作用后产生多种信号,其中包括二次电子、背散射电子、X射线、吸收电子、俄歇(Auger)电子等。在上述信号中,最主要的是二次电子,它是被入射电子所激发出来的样品原子中的外层电子,产生于样品表面以下几nm至几十nm的区域,其产生率主要取决于样品的形貌和成分。通常所说的扫描电镜像指的就是二次电子像,它是研究样品表面形貌的最有用的电子信号。检测二次电子的检测器(图15(2)的探头是一个闪烁体,当电子打到闪烁体上时,1就在其中产生光,这种光被光导管传送到光电倍增管,光信号即被转变成电流信号,再经前置放大及视频放大,电流信号转变成电压信号,最后被送到显像管的栅极。
扫描电子显微镜原理和应用
- 扫描(24653)
一种用于扫描电子显微镜的电子束光刻和数字图像采集系统设计
高速标准计算机接口的发展,如通用串行总线(USB)和功能强大微控制器的许多设备,如集成通信接口,计数器/计时器,数字输入/输出,模数(ADC)/数模转换器(DAC)允许以相对较低的成本更容易地开发具体的科学应用。
2023-12-01 16:10:25
277
277
如何理解扫描电子显微镜(SEM)中的充电效应
扫描电子显微镜(SEM)已广泛用于材料表征、计量和过程控制的研究和先进制造中,我们在对半导体材料和结构进行观测时,常常会遇到充电效应,本文讨论了与样品充电相关的一些问题以及减轻其影响的方法。
2023-12-29 15:57:12
462
462
扫描电子显微镜SEM技术分享
扫描电子显微镜SEM北软检测芯片分析扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等并放大成象谱图的表示方法:背散射象、二次电子象、吸收
2020-02-05 15:15:16
扫描电子显微镜sem技术探讨
[size=13.3333px]扫描电子显微镜sem技术探讨北软检测失效分析实验室 赵工扫描电子显微镜SEM分析原理:用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、X射线等
2020-02-06 13:13:24
扫描式电子显微镜 (SEM)
扫描式电子显微镜 (SEM)扫描式电子显微镜,又扫描电镜(Scanning Electron Microscope, SEM)主要是利用微小聚焦的电子束(Electron Beam)进行样品表面扫描
2018-08-31 15:53:31
电子显微术(Electron Microscopy,EM)的分类以及基础知识
电子显微术(Electron Microscopy,EM)电子显微术可分为静态式和扫描式。静态式包括穿透式、反射式电镜及低能电子显微镜等。扫描式包括二次电子显微镜和欧杰电子显微镜等。2.1 反射式
2009-03-10 09:09:08
电子显微镜隔振台/减震台/防震台
生理测量荧光染料成像膜片钳技术TIRFM全内反射荧光显微镜电子显微镜(电镜):SEM:扫描电子显微镜TEM:透射电子显微镜STEM:扫描透射电子显微镜微电子/加工技术精密测量:分析天平荧光染料成像显微
2018-09-02 16:35:11
JEOL推出InTouchScope™新型扫描电子显微镜JSM-IT510系列
扫描电子显微镜被广泛用于纳米技术、金属、半导体、陶瓷、医学和生物学等各种领域。此外,SEM的应用范围正在不断扩大,不仅涉及基础研究,还涵盖制造现场的质量控制。因此,对更快、更轻松地获取SEM图像
2021-11-09 17:45:04
LED电极的失效机理-实例分享
,并最终在封装胶的生产过程中提出指导性的建议。 当时采用结合扫描电子显微镜(SEM)和能谱分析(EDS)的分析手段对退化样品芯片进行了表面形貌表征和微区成分分析。 a.SEM 观察到退化样品负极脱落处
2017-12-07 09:17:32
PCB失效可能是这些原因导致的
脚的可焊性不良,可以想象,没有显微镜配套的红外光谱是很难解决工艺问题的。显微红外分析的主要用途就是分析被焊面或焊点表面的有机污染物,分析腐蚀或可焊性不良的原因。 扫描电子显微镜分析(SEM) 扫描
2018-09-20 10:55:57
[原创]穿隧扫瞄显微镜(scanning tunneling microscopy,简称STM)的工作原理
所制造的,因此,其所能提供的最佳分辨率,大约等于其使用光源的波长(~1?m)。1940 扫描电子显微镜(SEM)为了改良传统的光学显微镜的不足,于1940 年左右发展出扫描电子显微镜(SEM),利用
2009-03-10 09:51:51
《炬丰科技-半导体工艺》III-V族半导体纳米线结构的光子学特性
纳米线阵列,而无需光刻定义的掩模。在这项工作中,通过扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM)提出并验证了纳米线阵列的形成机制。还对这些纳米线阵列进行了光学表征,例如光学反射率和拉曼光谱。通过
2021-07-09 10:20:13
一站式失效分析!
;quot; v8 {: H. N; w: z+ x8 V' O# C% 8 j1.1.6扫描电子显微镜及附件·扫描电子显微镜( SEM )·电子束感生电流( EBIC )·电荷感应电
2015-05-28 16:06:54
二次电子探测器具体是什么东西呢
最近花了一个多月的时间在做Tia电路,用在公司自研的扫描电子显微镜上,后来才知道这个原来有一个专业的术语叫做——二次电子探测器,具体是什么东西呢,下面我为自己最近的心得做一下记录,也希望为后来的伙伴
2021-07-29 07:49:43
压电效应课件
:S=Dt*EDt是逆压电常数矩阵.这种现象称为逆压电效应,或称电致伸缩。压电效应的应用1.基于规则的氧化锌纳米线的纳米发电机。对发电机原理的介绍A)在氧化铝衬底上生长的氧化锌纳米线的扫描电子显微镜
2008-11-24 14:08:34
基于IC设计的后续修改
二次电子信号取得电子像.此功能与SEM(扫描电子显微镜)相似,或用强电流离子束对表面原子进行剥离,以完成微、纳米级表面形貌加工.通常是以物理溅射的方式搭配化学气体反应,有选择性的剥除金属,氧化硅层或沉积
2015-04-29 16:20:34
影响石材表面光度的因素
磨削抛光加工后的饰面石材表面无论看起来多么光骨,经高倍显微镜放大后其表现的微观结构都是粗糙不平的,有时甚至存在较大的缺陷。 肉眼看来光洁如镜的花岗石石材的表面,在反光显微镜下和扫描电子显微镜下可以看出
2017-12-15 17:58:27
捷克泰思肯MIRA3-LM电子显微镜
完全由计算机控制的场发射扫描电子显微镜,可在高真空和低真空模式下操作,其具有突出的光学性能,清晰的数字化图像,成熟、用户界面友好的操作软件等特点。基于Windows™平台的操作软件提供了简易的电镜操作
2019-05-17 10:50:32
树脂焊锡丝的高温储存试验
产生类似问题。另外,由于高温应力单一及受周围的因素影响所限,试验的时间一般较长,都在1000h以上。试验过程最好有检测设备进行检测,以便及早发现失效样品。也可以通过切片后用扫描电子显微镜来检查
2016-05-09 17:44:34
活性电子束探测技术对现有失效分析过程的补充
摘要:随着集成电路(IC)的复杂度不断提高,使用额外的成熟且有效的失效分析技能的能力变得重要起来。活性电子束探测是行之有效的微电子失效分析方法,可通过适当配置的扫描电子显微镜(SEM)来应用。在现有
2018-10-22 16:44:07
激光二极管的最新应用
技术是在扫描电子显微镜的基础上发展起来的一种基于热声效应的无损检测技术。当扫描电子显微镜的探测电子束对样品进行扫描成像时,入射的电子会把入射的能量部分转化成热能,从而使样品表面及亚表面层的温度升高
2013-07-16 09:48:32
硅通孔(TSV)电镀
方法制造的,并伴有各种电镀轮廓的调整。通过X射线设备和扫描电子显微镜(SEM)观察并表征图像。结果表明,优化的溅射和电镀条件可以帮助改善TSV的质量,这可以解释为TSV结构的界面效应。
2021-01-09 10:19:52
简述扫描电镜在电子元器件中的应用
`扫描电子显微镜是介于透镜和光镜之间的一种微观形貌观察手段,其优点在于可直接利用样品材料表面的物理特性进行微观成像,扫描电子显微镜具有较高的放大倍数且放大倍数连续可调,高分辨率;大景深,二次电子成像
2017-12-06 09:45:42
聚焦离子束显微镜(FIB-SEM)
` 设备型号:Zeiss Auriga Compact 聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品
2020-01-16 22:02:26
芯片失效分析步骤
),扫描电子显微镜(SEM),透射电子显微镜(SEM)、VC定位技术。一、无损失效分析技术1.外观检查,主要凭借肉眼检查是否有明显缺陷,如塑脂封装是否开裂,芯片引脚是否接触良好。X射线检查是利用X射线的透视
2020-05-18 14:25:44
芯片逆向工程的流程?
设计 8.电路后仿真检查,验收9. 设计服务交付数据类型 那要如何清楚透视微奈米级的线路?可利用大范围扫描拍照拼图达四万倍、局部拍照可达百万倍的扫描电子显微镜(SEM)来进行拍照。SEM有两个功能,一个是
2019-07-10 17:42:24
超全面PCB失效分析
2018-09-20 10:59:15
退火对Fe(200 nm)/Si系统中硅化物的形成和微结构的影响
不同退火条件下对样品进行热处理,形成Fe-Si化合物薄膜,利用X-射线衍射(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对Fe-Si化合物进行表征分析,研究了退火条件对厚膜系统中Fe-Si化合物薄膜的形成、晶体结构
2010-04-24 09:00:39
金属间化合物观察与测量
缺陷的萌生及发展、电子组装件的可靠性等有十分重要的影响。应用范围:PCBA、PCB、FPC等。测试步骤:对样品进行切割、镶嵌、研磨、抛光、微蚀后,表面镀铂金,按照标准作业流程放入扫描电子显微镜样品室中
2020-02-25 16:02:25
钨灯丝扫描电镜VEGA的配置如何?
`更多信息请移步深圳瑞盛科技或关注瑞腾租赁RIYTEN,有需求可联系TEL:*** ,QQ:434413525 。EGA3-SB是一种完全由计算机控制的全自动钨灯丝扫描电子显微镜,具有突出的光学性能
2019-05-16 16:04:54
首样免费扫描电镜SEM-EDS测试分析【博仕检测】
【设备应用】
SEM是扫描电子显微镜,用二次电子成像的原理来观察某种物质的微观形貌。EDS是能谱仪,是每种元素对应的电子能不同,来鉴别元素,通常与SEM结合使用,也就是说在SEM上安装EDS附件,在
2024-03-01 18:59:58
PEDT导电聚合物气敏特性研究
采用化学聚合法制备了导电聚合物3,4-乙烯二氧噻吩膜,利用扫描电子显微镜和傅里叶变换红外光谱法对薄膜的光学成分及形貌进行了分析。采用叉指电极结构研制出了3,4-乙烯二氧
2008-12-16 01:21:54
18
18电子显微原理与技术
电子显微原理与技术【教学内容】1.透射和扫描电子显微镜的构造与成像原理2.透射和扫描电镜图像的成像过程3.透射和扫描电镜主要性能4.表面复型技术5.透射和扫
2009-03-06 11:44:18
0某机右中外翼下壁板裂纹开裂模式研究
通过对某机右中外翼开裂下壁板裂纹源区材料的扫描电子显微镜分析,发现金相照片上有应力腐蚀、疲劳破坏的显著特征,从而得出结论,其疲劳开裂模式为由应力腐蚀诱发的腐蚀疲
2009-03-29 14:38:44
20Ti(Ta)O2薄膜的表面形貌对血管内皮细胞生长量影响的研究
采用磁控溅射合成不同Ta含量的系列Ti(Ta)O2薄膜。利用扫描电子显微镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)对薄膜的表面形貌进行表征。并对薄膜表面进行人脐静脉内皮细胞(HUVEC)种植
2009-04-26 22:22:39
32
32微柱状CsI闪烁薄膜热蒸发生长工艺
采用真空热蒸发法在石英玻璃基片上制备了具有特殊微柱状结构的碘化铯闪烁薄膜。运用扫描电子显微镜、X射线衍射仪和荧光光谱仪分别对碘化铯薄膜的形貌、结构及发光性能等进
2010-03-05 15:53:12
28
28半导体激光器阵列隔离槽的湿法腐蚀
摘要:研究了几种腐蚀液对半导体激光器阵列外延材料的腐蚀过程,其中HF(40%)/CrO3(33wt%)腐蚀液比较适合,用扫描电子显微镜(SEM)对其腐蚀情况进行了分析,并给出了利用这种腐蚀液进行腐
2010-11-30 14:51:09
18
18无铅PBGA用Sn-Pb焊膏焊接焊点失效分析
某典型航天电子产品印制板采用共晶Sn-Pb 焊膏, 无铅PBGA 焊接, 以此为研究对象, 主要采用X 射线检测、金相切片分析、扫描电子显微镜等一系列试验手段, 研究分析PBGA 焊点失效的机
2011-05-18 17:06:00
0湿热老化实验对光伏组件背板的研究
利用扫描电子显微镜和傅里叶变换衰减全反射红外光谱仪对某型号光伏背板的结构和成分进行表征,研究了其耐湿热老化性能。结果表明,该背板为三层结构,上下层分子结构分别为 PVF和 EVA,经过 2500h
2017-10-18 14:56:42
12
12生产TFT传统工艺的替代方案,促进LCD和OLED显示器性能的改进
电子显微镜(SEM)以及透射电子显微镜(TEM)对该薄膜进行了表征。表征方法证实了在缓冲钠钙玻璃上生长的高度结晶硅连续薄膜。
2018-06-07 13:06:00
1497
1497一种简便的溶液诱导组装方法,可获得高质量的TMDs纳米卷
扫描电子显微镜、透射电子显微镜、拉曼测试表征展示了获得的TMDs纳米卷卷曲致密、无杂质、高结晶性的特点。基于其阿基米德螺旋结构,纳米卷的整个片层都能够参与载流子的输运,与单层TMDs片相比,TMDs
2018-06-26 14:48:00
1034
1034
扫描电子显微镜被广泛应用,工业制造难以得到实质性发展
“比如,在材料科学领域,它是非常基础的科研仪器,毫不夸张地说,材料领域70%—80%的文章都要用到扫描电镜提供的信息。”中国科学院上海硅酸盐所研究员、中国电子显微镜学会扫描电镜专业委员会副主任
2018-08-10 17:38:14
2039
2039
了解集成电路失效分析的步骤
离子束(FIB)、扫描电子显微镜(SEM)、透射电子显微镜(TEM)以及VC定位技术。通过上述分析得出分析结论,完成分析报告,将分析报告交给相关技术人员。
2018-09-05 09:45:00
12150
12150丈量纳米世界的慧眼 可溯源计量型扫描电子显微镜
中国科学院电工研究所联合中国计量科学研究院、国家纳米科学中心共同构建了国内首台可溯源计量型扫描电子显微镜,实现了微纳米器件及标准物质的纳米精度计量功能以及对样品纳米结构扫描成像的量值溯源,可有效减少电子束扫描成像过程中放大倍率波动和扫描线圈非线性特征在纳米尺度测量中产生的误差。
2019-06-26 16:33:38
4272
4272Applied的在线SEM测量系统提供3-D成像功能
加利福尼亚州圣塔克拉拉 - 应用材料公司今天在这里宣布了它所说的第一个具有生产价值的产品,用于临界尺寸(CD)计量的在线扫描电子显微镜(SEM)。
2019-08-12 15:35:39
1411
1411应用声明缺陷评估工具为0.18微米晶圆厂设定了步伐
加利福尼亚州圣克拉拉市 - 应用材料公司今天表示其SEMVision缺陷检查系统已经过验证国际Sematech生产0.18微米芯片。据Applied介绍,该行业联盟已指定扫描电子显微镜(SEM)系统作为第一个能够自动检查和分类晶圆厂缺陷的批量生产工具。
2019-08-12 16:23:39
995
995Mentor,KLA-Tencor提供模板以简化OPC光掩模计量
用于KLA-Tencor关键尺寸(CD)扫描电子显微镜(SEM)工具的新计量模板,以减少设置时间并帮助在过程监控应用中收集数据。
2019-08-13 10:31:17
4877
4877Mulith将激进光学技术扩展到原位计量
Mulith声称其基于激光的计量工具提供的分辨率优于扫描电子显微镜(SEM),同时不需要昂贵的发射源,静电透镜,磁物镜,复杂的热传导方法和真空系统。最重要的是,它不会损坏晶圆并首次提供原位功能。
2019-08-13 11:17:51
2327
2327日本电子株式会社:推出新型肖特基场发射(FE)扫描电子显微镜JSM-F100
电子枪与低像差聚光透镜的进一步整合带来更高的亮度。低加速电压下具有足够的探头电流,支持从高分辨率成像到高速元素映射的各种功能。
2019-08-05 10:27:14
6677
6677透射电子显微镜和扫描电子显微镜的区别
主要体现在样品在电子束光路中的位置不同。透射电镜的样品在电子束中间,电子源在样品上方发射电子,经过聚光镜,然后穿透样品后,有后续的电磁透镜继续放大电子光束,最后投影在荧光屏幕上;扫描电镜的样品
2020-12-03 15:52:29
34702
34702聚焦离子束显微镜FIB-SEM的详细介绍
聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测器及可控的样品台等附件成为一个集微区成像、加工、分析、操纵于一体
2021-09-18 10:52:09
4437
4437
SEM&EDS分析在PCB失效分析中的应用
PCB失效原因越来越多,在以前看起来难以发现的问题,现在可以用扫描电子显微镜与能谱(SEM&EDS)分析出来。本文介绍了在PCB生产过程中利用SEM&EDS发现的三个较为经典的案例,介绍了该技术在实际解决问题过程中的关键作用。
2021-10-20 15:26:52
4796
4796
聚焦离子束显微镜(FIB-SEM)材料分析
一、FIB设备型号:Zeiss Auriga Compact 聚焦离子束显微镜 (FIB-SEM) 聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体
2021-11-06 09:43:13
2785
2785
一种强有力的各向异性湿法化学刻蚀技术
%,1011%,1012%和1013%。用场效应扫描电子显微镜观察垂直的1010%平面看起来非常光滑。活化能为21千卡/摩尔,表明反应速率有限的蚀刻。
2022-04-14 13:57:51
1214
1214
一种穿过衬底的通孔蚀刻工艺
和扫描电子显微镜(SEM)来确定缺陷密度和通孔尺寸。使用光学显微镜、SEM和俄歇电子能谱(AES)完成对蚀刻后去除的分析。通过一系列评估,来自通用化学公司的化学物质被确定为能有效地同时去除光刻胶掩模
2022-06-23 14:26:57
516
516
一种简单的原沸石晶种合成单晶分级ZSM-5沸石
原沸石是非结晶的,如粉末 X 射线衍射 (XRD) 图案所示。扫描电子显微镜 (SEM) 和透射电子显微镜 (TEM) 图像显示,原沸石是大小约为5-20nm的不规则无定形纳米颗粒。
2022-08-17 16:14:12
2116
2116扫描电子显微镜(SEM)在失效分析中的应用
No.1 引言 扫描电子显微镜的简称为扫描电镜,英文缩写为SEM 。它利用细聚焦的电子束,轰击样品表面,通过电子与样品相互作用产生的二次电子、背散射电子等,对样品表面或断口形貌进行观察和分析
2022-08-18 08:50:39
2727
2727扫描电子显微镜(SEM )工作介绍
扫描电子显微镜(SEM Scanning Electron Microscope)是一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,在光电技术中起到重要作用。
2022-08-22 11:49:27
3077
3077重磅!凯雷投资集团将收购TESCAN
HOLDING)的多数股权。交易条款没有披露。 TESCAN成立于1991年,总部位于捷克共和国布尔诺,是扫描电子显微镜、聚焦离子束扫描电子显微镜,X射线显微CT和4D扫描透射电子显微镜的全球领先开发商和供应商。其产品被科学家用于先进材料分析,覆盖各种大型和不断增长的研发和工业终端市场。
2022-12-25 01:22:04
1319
1319重磅!凯雷投资集团将收购TESCAN
2023-01-09 12:55:36
435
435“刚柔”并济界面应力调制提高聚合物钠电池循环稳定性
) 进一步表征(图 1b)显示 NMCO 的层间距约为 0.57 nm,这与 XRD 结果一致。NMCO 样品是球形颗粒,尺寸约为 1-3 μm,如扫描电子显微镜 (SEM) 图像所示(图 1c)。
2023-03-09 11:29:40
498
498硫化物基全固态电池中纳米硅复合负极的电化学和力学机理研究
近日,美国东北大学Hongli Zhu教授、Juner Zhu教授,以及康涅狄格大学Hongyi Xu教授等人使用原位X射线吸收近边结构(XANES)光谱、扫描电子显微镜(SEM)、以及X射线纳米
2023-03-21 11:15:52
755
755新型钾盐添加剂调控碳酸酯基电解液溶剂化实现锂负极的有效保护
采用扫描电子显微镜(SEM,图1e-g)和原位光学显微镜(图1h-i)研究了在基准电解液(BE:1 M LiPF6, EC/EMC 3:7, v/v)中,不添加和添加KFPB添加剂时沉积Li的形貌变化。含有0.03 M KFPB添加剂的BE被命名为KFPB-BE。
2023-04-07 11:13:37
1126
1126失效分析和可靠性测试:为什么SAM现在是必不可少的设备
对所有制造材料进行100%全面检查。 制造商测试实验室、研发中心、材料研究小组和质量控制部门,寻找微小缺陷正在刺激对扫描声学显微镜(SAM)设备的投资。失效分析和可靠性检测计量技术已变得至关重要,现在SAM与X射线和扫描电子显微镜(SEM)等其他实验室测试和测量仪器并驾齐驱。
2023-04-14 16:21:39
928
928
喜报!国仪量子电子显微镜单年交付超100台
场发射扫描电镜SEM5000SEM5000是一款分辨率高、功能丰富的场发射扫描电子显微镜。先进的镜筒设计,高压隧道技术(SuperTunnel)、低像差无漏磁物镜设计,实现了低电压高分辨率成像,同时
2023-04-12 11:38:30
573
573
AMEYA360谈蔡司场发射扫描电镜Sigma系列
近日,蔡司中国新一代场发射扫描电子显微镜Sigma系列新品线上发布会成功举行。为了满足新能源、新材料、电子半导体和集成电路、深海、航天、生命科学和考古学等热门领域高分辨率成像和综合分析的需要,蔡司
2023-07-04 15:39:24
249
249
SEM扫描电镜工作原理,SEM扫描电镜技术应用
这是Amanda王莉第55篇文章,点这里关注我,记得标星在当今世界,SEM扫描电子显微镜分析技术,一种介于透射电子显微镜和光学显微镜之间的一种观察手段,主要应用在半导体、材料科学、生命科学和纳米材料
2023-07-05 10:04:06
1997
1997
EM科特 CUBE-Ⅱ台式桌面扫描电镜与传统扫描电镜的区别
EM科特(EmCrafts)Cube系列桌面式扫描电镜,是一款桌面紧凑型扫描电子显微镜。区别与传统扫描电镜的笨重机身,Cube系列占地面积小,便携性能好,可遵照客户服务指南任意移动SEM设备。 EM
2023-07-05 15:24:02
433
433
邀请函 | 国仪量子邀您参加慕尼黑上海分析生化展
、电子顺磁共振波谱仪、扫描电子显微镜、气体吸附分析仪、量子测控等系列产品参展。诚邀您作为我司特邀观众莅临参观!国仪量子展位号:2.2B301深耕产业,多领域解决方案报告会议期
2023-07-06 10:03:56
316
316
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)
蔡司扫描电子显微镜(sem扫描电镜)对于材料科学、电子、地质、物理、化工、农医、公安、食品和轻工等领域的科学研究,人们总是关心微观形态、晶体结构和化学组成与宏观物理或化学性质之间的关系。光学显微系统
2023-08-08 15:50:35
1419
1419
国仪量子高速扫描电子显微镜HEM6000
。对于此类场景,常规扫描电镜效率严重不足,为解决客户痛点,国仪量子于近日推出一款专为大规模成像而生的新产品——高速扫描电子显微镜HEM6000。”高速扫描电子显微
2023-08-09 08:29:23
453
453
蔡司扫描电镜在第三代半导体领域的应用成果
扫描电子显微镜-电子通道对比成像(SEM-ECCI)是在扫描电子显微镜下直接表征晶体材料内部缺陷的技术。SEM-ECCI技术的发展已经取代了透射电子显微镜(TEM)在缺陷表征领域的部分功能。与TEM
2023-09-04 14:56:47
363
363
季丰电子新热场电子显微镜可帮助客户快速获取清晰的图像
季丰电子目前拥有蔡司GeminiSEM500扫描电镜SEM热场发射扫描电子显微镜,可为客户呈现任意样品表面更强的信号和更丰富的细节信息;尤其在低的加速电压下,可在避免样品损伤的同时,快速获取更高
2023-09-23 09:50:44
377
377
CD-SEM是怎样测线宽呢?CD-SEM与普通SEM有哪些区别?
CD-SEM,全名Critical Dimension Scanning Electron Microscopy,中文翻译过来是:特征尺寸扫描电子显微镜。
2023-10-07 10:34:23
1440
1440
Sandbox混合计量图像处理工具可简化新工艺配方的实验
使用,使用机器学习(ML)算法从扫描电子显微镜( SEM )和透射电子显微镜(TEM)数据中提取和分析轮廓,从而减少工程师的手动测量任务。 工艺技术变得越来越复杂 现代芯片制造技术的研发成本高达数十亿美元,而且越来越复杂和昂贵:公司需要进行研究以发现适合其需
2023-10-13 15:26:17
530
530你了解扫描电镜的特点和结构吗
扫描电子显微镜是一种电子光学仪器,广泛应用于化学、生物、医药、冶金、材料、半导体制造、微电路检测等领域。自20世纪60年代以来,扫描电子显微镜一直被用作一种工具。商用电子显微镜问世以来,发展迅速
2023-10-19 15:38:30
360
360
一文带您了解场发射扫描电镜
1. 工作原理 扫描电子显微镜以电子束为光源,以光栅式扫描方式将精细聚焦的电子束照射到样品上。二次电子、背散射电子等。电子与样品之间相互作用所产生的电子然后被收集和处理,以获得显微形貌的放大图像
2023-10-23 14:56:39
3858
3858
高端新品发布!国产双束电镜+超高分辨电镜闪耀2023全国电镜年会
10月26日,2023年全国电子显微学学术年会在东莞市召开。国仪量子在会议期间重磅发布自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,开启了国产高端电镜
2023-10-29 08:25:47
1164
1164
国仪量子带您全景回顾2023全国电镜年会
在会议期间重磅发布了自主研制的聚焦离子束电子束双束显微镜DB500、超高分辨场发射扫描电子显微镜SEM5000X,标志着国产高端电镜发展进入全新阶段。显微学人以振兴电
2023-11-01 08:25:46
523
523
钨灯丝扫描电镜使用的一些注意事项
钨丝扫描电子显微镜的总发射电流和光斑大,抗干扰能力和稳定性好。可在低真空下不充电对非导电样品进行成像,并可用于形貌观察、微观结构分析,以及断口形貌分析。分析,在材料、地质、矿产、冶金、机械、化学
2023-11-06 13:52:52
176
176
一文带您了解扫描电子显微镜EBSD技术的原理、采集及分辨率
EBSD技术是一种常用的材料显微技术,全称电子背散射衍射。它通过测量反射电子的角度和相位差来确定样品的晶体结构和晶粒取向等特征。与传统的扫描电镜技术相比,EBSD技术具有更高的空间分辨率,可以获得亚微米级的晶体学数据。
2023-11-16 13:31:48
367
367
涨知识了,扫描电子显微镜的用途原来这么多
扫描电子显微镜是一种全自动的、非破坏性的显微分析系统,可针对无机材料和部分有机材料,迅速提供在统计学上可靠且可重复的矿物学、岩相学和冶金学数据,在采矿业,可用于矿产勘查、矿石表征和选矿工艺优化
2023-11-21 13:02:19
464
464蔡司扫描电镜Sigma系列:扫描电子显微镜的用途原来这么多
2023-11-21 13:16:41
235
235
蔡司扫描电子显微镜的工作原理及主要特点
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜是用聚焦电子束在试样表面逐点扫描成像。试样为块状或粉末颗粒,成像信号可以是二次电子、背散射电子或吸收电子。其中二次电子是最主要的成像信号。由电子枪发射的能量
2023-12-07 11:49:36
284
284
扫描电镜的原理、优势、应用领域你都知道吗?
扫描电子显微镜能够以极高的分辨率观察样品表面的形貌和结构,是材料相关工作者和学者研究的有力工具之一。其应用范围非常广泛,甚至可以延伸到生物、医疗和工业领域。本文将对扫描电子显微镜
2023-12-19 15:31:37
511
511
亚纳米级高分辨率扫描电子显微镜
蔡司代理三本精密仪器小编介绍扫描电镜的分辨率取得了重大进步,已进入亚纳米级,这在很大程度上归功于硬件的改进,如更亮的场发射电子源,更好的电子光学设计(如单色器、像差矫正和减速技术等),更高效的探测器
2024-01-03 16:43:59
144
144
SEM扫描电子显微镜涂层磨损分析
数字显微镜Smartzoom5和SEM扫描电子显微镜的解决方案。图a、b显示的是无涂层的钻头的切削刃口情况,图c、d显示的是金刚石涂层钻头的脱落情况;图a、c使用
2024-01-08 15:12:52
98
98
扫描电镜为什么分辨率高,景深大,立体感强?
扫描电子显微镜是金属科研工作中应用最广泛的“神器”。可以说,几乎每一个研究生都把自己最重要的科研经历花在了身上。今天的我们就来介绍一下扫描电镜的原理和应用。 电子显微镜利用电子产生图像,类似于光学
2024-01-17 09:39:56
146
146
电子发烧友App
