TPS53315 具有优化轻负载效率的 3V 至 15V、12A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-10 09:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS53315 是一款 D-CAP 集成电路、12 A 同步开关,带有集成 MOSFET。该器件专为易用性、低外部元件数量和小型封装电源系统而设计。
该器件具有单轨输入支持、一个 19mΩ 和一个 7mΩ 集成 MOSFET、精确的 1%、0.6V 基准和集成升压开关。具有竞争力的功能示例包括:大于 96% 的最大效率、3V 至 15V 的宽输入电压范围、极低的外部元件数量、用于超快速瞬态的 D-CAP 集成电路、可选的自动跳过和 PWM作、内部软启动控制、可调频率,并且无需补偿。
*附件:tps53315.pdf
转换输入电压范围为 3 V 至 15 V,电源电压范围为 4.5 V 至 25 V,输出电压范围为 0.6 V 至 5.5 V。
TPS53315 采用 5 mm × 7 mm 40 引脚 VQFN 封装,额定温度范围为 –40°C 至 85°C。
特性
  • 转换输入电压范围:3 V 至 15 V
  • VDD 输入电压范围:4.5 V 至 25 V
  • 输出电压范围:0.6 V 至 5.5 V
  • 5V LDO 输出
  • 具有 12A 连续输出电流的集成功率 MOSFET
  • < 10μA 关断电流
  • 自动跳过 Eco 模式,实现轻负载效率
  • 具有快速瞬态响应的 D-CAP 集成电路
  • 使用外部电阻器时,可选择 250 kHz 至 1 MHz 的开关频率
  • 内置 1%、0.6V 基准
  • 0.7ms、1.4ms、2.8ms 和 5.6ms 可选内部电压伺服软启动
  • 预充电启动功能
  • 集成升压开关
  • 通过外部电阻器调节过流限制
  • 过压、欠压、UVLO 和过热保护
  • 支持所有陶瓷输出电容器
  • 漏极开路电源良好指示
  • 带导热垫的 40 引脚 VQFN 封装
参数
方框图
一、产品概述
TPS53315 是一款高效率的 12A 同步降压调节器,集成了开关管,专为计算机、笔记本、电信设备等应用设计。该器件支持宽输入电压范围(3V 至 15V),输出电压范围可调(0.6V 至 5.5V),并具有快速瞬态响应和多种保护功能。
二、主要特性
  • 高效率‌:最大效率超过 96%。
  • 宽输入电压范围‌:3V 至 15V。
  • 宽输出电压范围‌:0.6V 至 5.5V 可调。
  • 集成开关管‌:减少外部元件数量。
  • 快速瞬态响应‌:采用 D-CAP 集成电路。
  • 多种保护功能‌:过压、欠压、过流、过热保护等。
  • 可选开关频率‌:250kHz 至 1MHz,通过外部电阻设置。
  • 预充电启动能力‌:支持预充电启动。
  • 紧凑封装‌:40 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘。
三、电气特性
  • 工作结温‌:-40°C 至 125°C。
  • VDD 输入电压范围‌:4.5V 至 25V。
  • 软启动时间‌:可选 0.7ms、1.4ms、2.8ms、5.6ms。
  • 静态电流‌:小于 10μA(关机状态)。
  • 过流限制‌:可通过外部电阻调整。
四、功能描述
  • D-CAP 集成电路‌:利用输出电容的 ESR 感应电流,实现快速瞬态响应。
  • 自适应导通时间控制‌:无需专用振荡器,通过输入和输出电压前馈至导通时间定时器实现伪恒定频率操作。
  • 自动跳频模式‌:轻载时自动降低开关频率,提高效率。
  • 软启动‌:内部软启动电路限制启动时的浪涌电流。
  • 电源良好指示‌:开漏输出,指示输出电压是否在目标范围内。
  • 过流保护‌:逐周期过流限制,支持温度补偿的 MOSFET RDS(on) 感应。
  • 过压/欠压保护‌:监测反馈电压,防止过压和欠压情况。
  • 热关断‌:结温超过阈值时自动关断,保护器件。
五、应用信息
  • 典型应用‌:服务器、桌面计算机、笔记本计算机、电信设备等。
  • 外部元件选择‌:提供了详细的电感、输出电容、输入电容等外部元件选择指南。
  • PCB 布局‌:强调了布局对性能的重要性,提供了布局指南和示例。
六、封装与尺寸
  • 封装类型‌:40 引脚 VQFN 封装,带散热焊盘。
  • 封装尺寸‌:7mm × 5mm。
七、文档支持
  • 文档更新通知‌:可通过 TI 网站注册接收文档更新通知。
  • 支持资源‌:提供 TI E2E™ 支持论坛等支持资源。
  • 商标信息‌:列出了文档中的商标信息。
  • 静电放电警告‌:提醒处理集成电路时需注意静电放电防护。
  • 集成电路
  • MOSFET
  • PWM
    PWM
  • 电源系统
  • 同步降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS56C215 4.5V 17V 输入、12A 同步降压转换器 专营TI德州 全新原装正品
    ` 本帖最后由 凌晔科技 于 2019-3-11 10:03 编辑 描述TPS56C215 是 TI 旗下最小的一款单片 12A 同步降压
    发表于 03-08 14:00
    TPS53315 具有 Eco-Mode™ 的 3V 15V 输入(4.5V 25V 偏置)、12A 同步降压 SWIFT™ 转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS53315相关产品参数、数据手册,更有TPS53315的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS53315</b> <b class='flag-5'>具有</b> Eco-Mode™ 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>15V</b> 输入(4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 25<b class='flag-5'>V</b> 偏置)、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b>
    LTC3610演示电路-24V12A同步降压转换器(12V1.2V@12A)
    发表于 04-10 09:47 4次下载
    LTC3610演示电路-24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>(<b class='flag-5'>12V</b><b class='flag-5'>至</b>1.2<b class='flag-5'>V@12A</b>)
    发表于 06-10 11:22 8次下载
    具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入,6A、9A12A15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V6V输入,6A、9A
    发表于 03-11 09:51 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的2.7<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b>6<b class='flag-5'>V</b>输入,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>12A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.8V 17V输入、12A 同步降压SWIFT™转换器TPS56C215数据
    电子发烧友网站提供《3.8V 17V输入、12A 同步降压SWIFT™
    发表于 03-25 09:56 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56C215<b class='flag-5'>数据</b>表
    3.8V 17V 输入、12A 同步降压转换器TPS56C231数据
    电子发烧友网站提供《3.8V 17V 输入、12A 同步降压
    发表于 03-25 13:47 0次下载
    3.8<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56C231<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关转换器12A降压稳压TPS53315数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关转换器12A降压稳压TPS53315
    发表于 03-26 10:48 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>集成开关<b class='flag-5'>转换器</b>的<b class='flag-5'>12A</b><b class='flag-5'>降压</b>稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS53315</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    3V65V、0.3A针对尺寸和负载效率进行优化同步降压转换器LMR36503-Q1数据
    电子发烧友网站提供《3V65V、0.3A针对尺寸和负载
    发表于 03-28 18:12 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b>65<b class='flag-5'>V</b>、0.3<b class='flag-5'>A</b>针对尺寸和<b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>效率</b>进行<b class='flag-5'>优化</b>的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>LMR36503-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9A12A15A可堆叠同步降压转换器TPS6287x数据
    电子发烧友网站提供《具有快速瞬态响应功能的2.7V 6V 输入,6A、9A
    发表于 04-10 09:21 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>快速瞬态响应功能的2.7<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 6<b class='flag-5'>V</b> 输入,6<b class='flag-5'>A</b>、9<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>12A</b>、<b class='flag-5'>15A</b>可堆叠<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>6287x<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V12A 同步降压转换器TPS56C230数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V12A 同步降压
    发表于 04-11 09:32 0次下载
    4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>56C230<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路 12A同步降压SWIFT™ 转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有内部补偿的TPS541620 4.5V15V、双路 6A/单路
    发表于 04-11 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>内部补偿的<b class='flag-5'>TPS</b>541620 4.5<b class='flag-5'>V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>15V</b>、双路 6<b class='flag-5'>A</b>/单路 <b class='flag-5'>12A</b>、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有负载效率TPS54020 小型、10A、4.5V 17V 输入、SWIFT™同步降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有负载效率TPS54020 小型、10A、4.5
    发表于 04-22 09:37 1次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>轻</b><b class='flag-5'>负载</b><b class='flag-5'>效率</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>54020 小型、10<b class='flag-5'>A</b>、4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 17<b class='flag-5'>V</b> 输入、SWIFT™<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据
    电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 18V输入、12A同步
    发表于 04-26 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b>PMBus™ 接口的 1.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 18<b class='flag-5'>V</b>输入、<b class='flag-5'>12A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>53915<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS7H4011-SP 抗辐射、QMLV、4.5V 14V 输入 12A 同步降压转换器数据手册
    TPS7H4011 是一款 14V12A 同步降压转换器,针对太空环境进行了
    的头像 发表于 05-30 09:29 809次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>7H4011-SP 抗辐射、QMLV、4.5<b class='flag-5'>V</b> <b class='flag-5'>至</b> 14<b class='flag-5'>V</b> 输入 <b class='flag-5'>12A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
