TPS62671 500mA、6MHz 高效降压转换器,Vout=1.8V
数据:
TPS6267x器件是针对小型电池供电应用而优化的高频同步降压DC-DC转换器。 TPS6267x专为低功耗应用而设计,可支持高达650 mA的负载电流,并允许使用低成本芯片电感和电容。
具有2.3V至4.8V的宽输入电压范围,该器件支持由具有扩展电压范围的锂离子电池供电的应用。不同的固定电压输出版本可在1.05V至2.1V之间使用。 TPS6267x以6 MHz的稳定开关频率工作,并在轻负载电流下进入省电模式,以在整个负载电流范围内保持高效率。
PFM模式通过在轻负载操作期间将静态电流降至17μA(典型值)来延长电池寿命。对于噪声敏感应用,该器件具有PWM扩频能力,可提供较低的噪声调节输出,以及输入端的低噪声。这些特性与高PSRR和交流负载调节性能相结合,使该器件适合替代线性稳压器,以获得更好的功率转换效率。
特性
  • 6MHz工作时效率为92%
  • 17μA静态电流
  • 宽V IN 范围从2.3V到4.8V
  • 6MHz调节频率操作
  • 扩频,PWM频率抖动
  • 同类最佳
  • 负载和线路瞬态
  • ±2%总直流电压精度
  • 低纹波轻负载PFM模式
  • ≥35dBV IN PSRR(1kHz至10kHz)
  • 简单逻辑使能输入
  • 支持外部时钟存在检测使能输入
  • 需要三个表面贴装外部元件(一个0603) MLCC电感器,两个0402陶瓷电容器)
  • 完整的亚0.33毫米组件型材溶液
  • 总溶液尺寸<10 mm 2
  • < li>采用6引脚NanoFree™(CSP)超薄封装,最大0.4 mm。高度
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62671 TPS62125 TPS62175 TPS62230 TPS62740 TPS62742 TPS62745 TPS62746 TPS62748 TPS62821
2.3     3     4.7     2.05     2.2     3     3.3     2     2.15     2.4
4.8     17     28     6     5.5     5.5     10     5.5     5.5     5.5
1.8     1.2     1     2.5     1.8     1.8     1.8     1.2     1.2     0.6
1.8     10     6     2.5     3.3     3.3     3.3     3.3     1.8     4
0.5     0.3     0.5     0.5     0.3     0.4     0.3     0.3     0.3     1
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1
5400     1000     1000     2000     2000     2000     2500     1200     1200     2200
6600     1000     1000     3000     2000     2000     2500     1200     1200     2200
0.017     0.013     0.0048     0.022     0.0003     0.0003     0.0004     0.0003     0.00036     0.004
Enable
Forced Pulse Width Modulation (FPWM) Mode
Light Load Efficiency
Spread Spectrum
Synchronous Rectification
Enable
Output Discharge
Power Good
UVLO Adjustable
Enable
Output Discharge
Power Good
Enable
Dynamic Voltage Scaling
Enable
Output Discharge
Output Discharge
Power Good
Enable
Output Discharge
Enable
Output Discharge
Load Disconnect     Enable
Output Discharge
Over Current Protection
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Voltage Mode     Constant on-time (COT)
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
DCS-Control
100     100     100     100     100     100     100     100     100     100
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 125     -40 to 125
Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog     Catalog
DSBGA     WSON     WSON     SON     WSON     WSON     WSON     DSBGA     DSBGA     VSON-HR
方框图 (1)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62671 相关库存
相关阅读
