文章由山东华科信息技术有限公司提供
在工程机械智能化发展背景下,电缆作为设备能量传输与信号控制的核心载体,其运行可靠性直接影响着作业效率与安全性。局部放电作为电缆绝缘劣化的早期征兆,其监测技术的数字化升级成为行业关注的焦点。工程机械电缆局放监测系统通过技术创新,为移动设备状态感知提供了高效解决方案。
一、技术背景:从被动维护到主动预防
工程机械电缆长期处于振动、弯曲、高温等复杂工况,绝缘材料易因机械应力与热老化产生缺陷。传统人工巡检难以实时捕捉局部放电征兆,导致故障发现滞后。数字化监测系统通过非侵入式传感器阵列,可连续采集高频电流(HFCT)、超高频(UHF)等局放信号,实现绝缘状态的实时感知。这种技术转变使电缆运维模式从"故障后维修"转向"预测性维护",大幅降低非计划停机风险。
二、系统架构:适应移动设备的数字化设计
监测系统采用分层架构设计:
前端感知层:集成高频电流传感器与温度传感器,通过柔性安装方式适配电缆弯曲特性。传感器具备高带宽采样能力,可捕获纳秒级放电脉冲。
数据传输层:采用无线通信与有线传输结合的方式,前端设备通过LoRa技术实现低功耗组网,关键数据通过5G网络实时上传至监控平台。
分析决策层:基于边缘计算节点完成数据预处理,通过机器学习模型识别放电类型,并评估绝缘劣化程度。
三、核心技术:抗干扰与智能诊断的突破
系统内置多维度信号处理算法:
噪声抑制技术:采用小波变换与经验模态分解(EMD)算法,有效分离局放信号与环境干扰。
特征提取引擎:提取放电脉冲的幅值、频次、相位分布等特征量,结合电缆运行工况构建健康状态模型。
智能诊断模块:基于深度残差网络(ResNet)训练分类模型,可区分内部放电、表面放电及电晕放电等典型缺陷类型。
四、应用价值:提升设备运行效能
监测系统的推广应用带来多重效益:
故障预防:通过早期发现绝缘缺陷,避免因电缆击穿引发的设备停机与安全事故。
运维优化:基于设备健康指数(EHI)制定差异化检修策略,减少非必要巡检工作量。
寿命管理:通过持续跟踪绝缘劣化趋势,预测电缆剩余使用寿命,为备件管理提供依据。
作业安全:在矿山、港口等高危场景中,系统可实时预警电缆过热风险,保障人员与设备安全。
五、未来趋势:融入工业互联网生态
随着数字技术的演进,监测系统将呈现两大发展方向:
物联网集成:通过OPC UA等标准协议接入工程机械控制系统,实现电缆状态与设备工况的协同分析。
数字孪生应用:构建电缆的三维数字模型,结合运行数据实现虚拟调试与故障模拟,提升运维决策的精准性。
能源管理延伸:在新能源工程机械中,系统可监测动力电池电缆的局放现象,保障电动化设备的安全运行。
工程机械电缆局放监测系统通过技术创新,重新定义了移动设备状态感知的方式。其应用不仅提升了作业可靠性与安全性,更为智能运维体系的建设奠定了坚实基础。随着技术的持续演进,该系统将在工程机械智能化发展中发挥更重要的价值。
电缆
18文章
3154浏览量
58274 -
监测系统
8文章
3119浏览量
84729 -
移动设备
533浏览量
56092
电力设备局放值实时监测传感器:守护电网安全防线
充电桩电缆局放监测:守护电力安全
IDC机房局放监测方案:筑牢安全屏障
工程机械电缆局放监测系统:构建移动设备安全运行的数字化防线
