01产品特点
产品翻盖式设计,外形美观,接线方便。翻盖材料选用透明聚碳酸酯,能清楚看到二次引线接线情况。方圆组合孔型,既可穿越电缆,也可穿越汇流排,作为交流电流信号采集元件,一般与电气测量仪表或电能表配套使用。
咨询:acrellm
产品符合国标 GB20840.2-2014(等效 IEC61869-2:2012,MOD) ,取得 证书,证书编号为2007E237-32、2011E139-32、2013E368-32、2016E347-32。
02型号说明
03规格尺寸(单位:mm,公差:±1mm)
04规格参数
配件清单:直形金属支片 2 只,压盘 2 只,M5 螺母 2 只,M5×35 螺钉 2 只。
05使用环境
额定工作电压:AC0.66kV(等效 AC0.69kV,GB156-2017);
额定频率:50-60Hz;
环境温度:-30℃~70℃;
海拔高度:≤3000m;
工频耐压:3000V/1min 50Hz;
用于没有雨雪直接侵袭,无严重污染及剧烈震动的场所;
一次设备的额定电流或线路最大负荷电流不宜大于电流互感器额定一次电流的 2/3。
06安装方式
A 型安装:
E 型安装:
07UL资质证书
举报投诉
互感器
12文章
869浏览量
42433
热点推荐
一文看懂电流互感器选型:测量、计量、保护、开口式,到底该怎么选?
便捷性。安科瑞AKH-0.66系列电流互感器,根据应用场景与技术要求,分为测量型、计量型、保护型、开口式、剩余电流型、浇筑式等多个细分品类,
电流互感器到底该怎么选?测量、计量、保护、开口式,究竟选哪一个?
在低压配电系统中,电流互感器是连接一次大电流与二次测量/保护设备的关键桥梁,它不仅承担着信号转换的功能,更直接影响计量精度、保护可靠性与运维便捷性。安科瑞AKH-0.66系列电流互感器
H007 AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器规格书
AKH-0.66 K 系列开口式电流互感器主要应用于工业中城网、农网改造项目,安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,为用户改造项目节省人力、物力、财力,提高效率。该系列电流
发表于 02-03 10:37
•0次下载
什么是电流互感器
电流互感器又称为仪用变流器,是一种将高压供电系统中的电流或低压供电中的大电流变换成低电流(我国标准为5安)进行测量的特殊变压器,通常作为测量仪表、继电保护装置和指示电路的 电源 。
电流互感器是由
发表于 12-26 06:32
重新定义精度计量:UL认证与0.2S级的安科瑞AKH-0.66/G-30I电流互感器
在电气测量与电能计量领域,一款性能可靠、设计贴心的电流互感器至关重要。今天为大家介绍的安科瑞AKH-0.66/G-30I型电流互感器,凭借其
新能源电站户外计量选什么?
1.产品特点 程瑜 187 0211 2087 AKH-0.66/K-HW 系列互感器具有防水功能,可在户外使用,切面端口采用橡胶垫环绕可有效阻止雨水进入。互感器采用注塑技术,将互感器
AKH-0.66/LXXC 互感器:为 ARCM 电气火灾监控供可靠信号
一、概念 AKH-0.66/LXXC 型剩余电流互感器专为低压系统剩余电流信号采集设计,可精准检测单相回路及三相回路的剩余电流,需与 ARCM 系列电气火灾监控探测器配套使用。该产品具备体积小
电流互感器的应用与技术解析
电流互感器(CT)是电力系统与工业控制领域中实现电流检测、信号转换与电气隔离的核心器件。它基于电磁感应原理,能将高电压回路的大电流按比例转换为低电压回路的小电流,为计量、保护和监控系统提供安全可靠
电流互感器如何选型?如何选出合适的电流互感器?
电力计费系统等。不同的应用类型对互感器的精度、特性等要求不同。例如,计量型电流互感器要求精度较高,以确保电力计费的准确;保护型电流互感器则需要快速响应故障电流。 确定一次和二次电流 :
光伏电站电流监测选它准没错,全浇注式电流互感器AKH-0.66 XX-C实力强
核心功能是将高压大电流按比例转换为标准化的低压小电流,以供计量、监测和保护装置使用。相较于传统互感器,其核心差异在于制造工艺和绝缘结构。 工艺: 采用环氧树脂对一次绕组、二次绕组及铁芯进行整体浇注封装,形成全封闭绝缘体。 优势: 环境耐受性: 完全密封结构赋予其优异的耐电
打通北美新能源市场:安科瑞电流互感器,UL认证
产品已通过严格的测试,符合适用的安全标准,并且其制造过程受到持续监控,是产品安全性和市场准入的关键证明,尤其在北美市场。 一、闭口型——AKH-0.66/G-30I 1、产品特点 产品翻盖式设计,外形美观,接线方便。
安科瑞AKH-G-30I系列电流互感器获UL认证助您开启全球市场通行证
在电力设备安全标准日益严苛的今天,安科瑞电气股份有限公司的AKH-G-30I系列计量型电流互感器成功通过美国UL(Underwriters Laboratories)安全
北美市场适配:安科瑞超薄互感器获 CSA 与 UL 双重认证
1产品特点 AKH-0.66 K-Φ24C 200A/40mA 开口电流互感器外形美观,安装、接线方便,主要用于电力运维及用电改造项目,一般输出为小电流信号,具有体积小、精度高、带载能力强、安装方便
翻盖式设计 + UL 认证:AKH-0.66/G-30I 互感器的工业计量新选择
