LMR10515稳压器是一款单片高频 PWM 降压 DC/DC 转换器,采用 5 引脚 SOT-23 和 6 引脚 WSON 封装。它提供所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。只需最少的外部元件,LMR10515 易于使用。使用内部 130mΩ PMOS 开关驱动 1.5A 负载的能力可实现最佳功率密度。世界一流的控制电路允许低至 30ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 5.5V 输入工作范围内支持极高的频率转换,最低输出电压为 0.6V。LMR10515 是内部补偿的,因此使用简单,需要的外部元件很少。开关频率在内部设置为 1.6 MHz 或 3 MHz,允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但很容易实现高达 93% 的效率。包括外部关断功能,具有 30 nA 的超低待机电流。LMR10515 利用电流模式控制和内部补偿,在较宽的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
*附件:lmr10515.pdf
特性
- 输入电压范围为 3 V 至 5.5 V
- 输出电压范围为 0.6 V 至 4.5 V
- 输出电流高达 1.5 A
- 1.6MHz (LMR10515X) 和 3MHz (LMR10515Y) 开关频率
- 低电平关断 I
Q,30 nA(典型值) - 内部软启动
- 内部补偿
- 电流模式 PWM作
- 热关断
- 微型整体解决方案可降低系统成本
- SOT-23(2.92 × 2.84 × 1 mm)和
WSON(3 × 3 × 0.8 mm)封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品名称:LMR10515
- 类型:5.5V输入,1.5A降压电压调节器(Step-Down Voltage Regulator)
- 特点:高频PWM DC/DC转换器,提供高达1.5A的输出电流,支持SOT-23和WSON封装,内部补偿,易于使用。
二、主要特性
- 输入电压范围:3V至5.5V
- 输出电压范围:0.6V至4.5V
- 输出电流:高达1.5A
- 开关频率:1.6MHz(LMR10515X)和3MHz(LMR10515Y)
- 关断电流:典型值30nA
- 保护功能:过温保护、短路保护、输出过压保护、欠压锁定(UVLO)
- 封装类型:SOT-23(5引脚)和WSON(6引脚)
三、应用领域
- 点对点负载转换,如从3.3V和5V电源轨转换
- 空间受限的应用
- 电池供电设备
- 工业分布式电源应用
- 功率计和便携式手持仪器
四、电气特性
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- 热阻:SOT-23封装为118°C/W,WSON封装为80°C/W
- 静态电流:关断状态下典型值为30nA,工作状态下为3.35mA至6.5mA(取决于型号和条件)
- 开关导通电阻:SOT-23封装为130mΩ至195mΩ,WSON封装为150mΩ
- 反馈引脚参考电压:0.6V
五、功能描述
- PWM控制:采用电流模式PWM控制,提供高性能的电压调节。
- 软启动:内部集成软启动电路,减少启动时的电流冲击。
- 保护功能:
- 过温保护:防止芯片因过热而损坏。
- 短路保护:限制输出电流,防止短路损坏。
- 输出过压保护:防止输出电压超过设定值。
- 欠压锁定(UVLO) :在输入电压低于阈值时关闭输出。
六、设计指南
- 输出电压设置:通过反馈引脚和输出端的电阻分压器设置输出电压。
- 电感选择:根据输入电压、输出电压和输出电流选择合适的电感值,以平衡效率和输出纹波。
- 输入电容和输出电容:建议使用低ESR的陶瓷电容,以减少电压波动和输出纹波。
- 布局考虑:提供详细的布局建议,以减少噪声和提高整体效率。
PWM
116文章
5911浏览量
227235 -
DC-DC
30文章
2504浏览量
87925 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31386 -
PMOS
4文章
274浏览量
31785
LMR10515 采用 SOT-23 和 LLP 封装的 SIMPLE SWITCHER 5.5V 输入 1.5A 降压稳压器
采用5引脚SOT-23 封装的 1.5A 高效降压转换器TLV6256x数据表
采用SOT-23和WSON 封装的 LMR10515 5.5VIN、1.5A 降压稳压器数据表
采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的4.5V至17V输入、4A 同步降压稳压器TPS564208数据表
采用SOT-23封装的4.5V 至 17V 输入、4A 同步降压稳压器TPS564201数据表
采用SOT-23和WSON封装的LMR10510 5.5V输入电压、1A 降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 24 V输出电压、2.1 A升压稳压器LMR62421数据表
SOT-23中的SIMPLE SWITCH®42Vin,0.6A降压稳压器LMR14206数据表
SOT-23中的SIMPLE SWITCH®42Vin,0.3A降压稳压器LMR14203数据表
采用SOT-23封装的SIMPLE SWITCHER® 40V输出电压、1A升压稳压器LMR64010数据表
采用SOT-23封装的TPS565208 4.5V至17V输入、5A同步降压稳压器数据表
采用SOT-23封装的LMR12010 3V 至 20V、1A降压直流/直流开关稳压器数据表
LMR10515 5.5Vin、1.5A 降压稳压器,采用 SOT-23 和 LLP 封装数据手册
