LMR120xx 稳压器是一款采用 10 引脚 WSON 封装的单片高频 PWM 降压 DC/DC 转换器。它包含所有有源功能,可在尽可能小的 PCB 面积内提供具有快速瞬态响应和精确调节的本地 DC/DC 转换。
LMR12015/20 的外部组件最少,易于使用。通过内部 150mΩ NMOS 开关驱动 1.5A 或 2A 负载的能力可实现最佳功率密度。控制电路允许导通时间低至 65 ns,从而支持极高的频率转换。开关频率在内部设置为 2 MHz,可在 1 至 2.35 MHz 范围内同步,这允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率非常高,但很容易实现高达 90% 的效率。包括外部关断功能,具有 70 nA 的超低关断电流。LMR12015/20 利用峰值电流模式控制和内部补偿,在广泛的工作条件下提供高性能调节。其他功能包括用于减少浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。
*附件:lmr12020.pdf
特性
- 输入电压范围为 3 V 至 20 V
- 输出电压范围为 1 V 至 18 V
- LMR12015 和 LMR12020 分别提供 1.5A 和 2A 的最大输出电流
- 2MHz 开关频率
- 频率同步范围为 1 MHz 至 2.35 MHz
- 70nA 关断电流
- 1% 电压基准精度
- 峰值电流模式 PWM作
- 热关断
- 内部补偿
- 内部软启动
- 为数字 IC 供电的严格精度
- 极其易于使用
- 微型整体解决方案可降低系统成本
- 节省空间的 WSON (3 × 3 × 0.8 mm) 封装
参数
方框图
1. 产品概述
LMR12020 是一款由德州仪器(Texas Instruments)生产的20V输入、2A输出的降压(Buck)直流/直流转换器。该转换器集成在一个10引脚的WSON封装中,适用于需要高效率、小尺寸解决方案的电源应用,如点负载转换和空间受限的应用。
2. 主要特性
- 高输入电压范围:支持3V至20V的输入电压。
- 高输出电流:最大输出电流可达2A。
- 高频开关:固定2MHz开关频率,可同步至1MHz至2.35MHz。
- 高效率:最高可达90%的效率。
- 小型封装:采用3x3x0.8mm的WSON封装,节省空间。
- 易于使用:内部补偿和软启动功能,简化设计。
3. 功能描述
4. 电气特性
- 输入电压范围:3V至20V
- 输出电压范围:1V至18V
- 开关频率:2MHz(可同步至1MHz至2.35MHz)
- 最大输出电流:2A
- 关断电流:70nA
5. 应用信息
- 典型应用:点负载转换,如从3.3V、5V和12V电源轨转换。
- 设计工具:提供WEBENCH® Power Designer工具,支持自定义设计。
- 布局考虑:强调了紧凑布局、地平面和形状路由、FB环路以及PCB布局总结的重要性。
6. 热特性
- 热阻:θJA为33°C/W(WSON封装)
- 结温范围:-40°C至125°C
7. 封装与材料信息
- 封装类型:10引脚WSON封装
- 材料信息:提供了封装尺寸、引脚布局和热特性的详细信息。
8. 设计支持
LMR12020是一款高性能、易于使用的降压直流/直流转换器,适用于需要高效率、小尺寸和宽输入电压范围的电源应用。其高频开关和同步整流技术有助于提高转换效率,而内部补偿和软启动功能则简化了电路设计过程。
封装
128文章
9139浏览量
147887 -
PWM
116文章
5847浏览量
223787 -
DC-DC
30文章
2420浏览量
86235 -
引脚
16文章
2088浏览量
55134 -
快速瞬态响应
201浏览量
1246
TI推出业界最小的12V、750mA DC/DC电源稳压器
紧凑的4 mm×4 mm LFCSP封装同步降压DC-DC稳压器
20V转5V,20V转3.3V,20V转3V的降压芯片和LDO芯片
20V 降压型 DC/DC 异步稳压器可简化中间电源总线和负
LMR12020 LMR12020 SIMPLE SWITCHER
LTC3355:20V 1A降压型DC/DC,带集成SCAP充电器和备用稳压器数据表
UG-525:ADP2386、20V、6A同步降压型DC-DC稳压器的反相降压-升压评估板
采用WSON封装的LMR120xx 20V输入电压、1.5A 或 2A 降压稳压器数据表
高频2.0A负载-降压DC-DC稳压器LM2832数据表
采用SOT-23封装的LMR12010 3V 至 20V、1A降压直流/直流开关稳压器数据表
LMR12020 采用 LLP-10 封装的 3V 至 20V、2.0A 降压型 DC/DC 开关稳压器数据手册
