小伙伴们,深夜时分,当你拖着疲惫的身躯走到家门前,智能门锁用温和的母语轻声说道:"欢迎回家,电量充足。请验证指纹..."——这一刻,是不是瞬间感受到了科技带来的温暖?
在智能门锁这个竞争白热化的战场上,各家厂商都在想办法让自己的产品脱颖而出。多语种、高品质的语音提示已经成为高端门锁的标配,也是基础门锁实现差异化的重要利器。
但,有个问题一直困扰着工程师们。今天,唯创小课堂就一起来聊聊,我们是如何解决破局的——
让我们先来看看传统方案面临的挑战。
空间有限
主流语音芯片(比如WTV890)的内置Flash就像一个"小仓库",空间非常有限。想要塞进中文、英语、西班牙语等多国语音?想要提升提示音质到32kHz的清晰人声级别?很抱歉,这个"小仓库"根本装不下!这就好比你想在一个小抽屉里放下整个图书馆的书籍,显然是不现实的。
内部扩容难
更要命的是,芯片扩容在物理上就被"锁死"了——受限于芯片本身的尺寸和封装类型,想直接在芯片内部扩容?工程师们只能摇头:此路不通。
后期升级难周期长
前期决策的"两难困境"更让人头疼。如果为了不确定的未来需求预留超大存储芯片,初期BOM成本就会飙升,在价格敏感的消费电子市场显然是"自杀行为"。但如果产品上市后发现存储不够,需要增加语种或提升音质,那就得重新设计主板,开发周期延长,模具费打水漂,这时候老板的脸色可想而知了。
工程师们的灵魂拷问来了:"有没有一种方案,能让我前期低成本快速上市,后期又能灵活扩容、轻松支持全球语音和Hi-Fi音质?"
面对这个行业难题,WTV-B019语音芯片带来了一个创新性的解决方案:外接SPI Flash存储扩展方案。这个方案的核心思路极其巧妙,就是"预留接口,按需焊接"。具体怎么操作呢?
锁后板电路设计时
预留一个SPI Flash芯片的封装位置和相关电路走线就行了。
初版产品上市时
仅使用WTV-B019芯片内置的Flash,满足基础语音需求,成本最优,可以快速推向出市场。
产品需要升级时
当产品需要支持更多语种进行全球化销售,或者需要更高音质的32kHz清晰人声,又或者需要更复杂的语音提示功能时,无需改动主板设计!只需要在预留位置上焊接一颗外置SPI Flash芯片,最大支持128MB容量,软件上启用对应功能,就能瞬间完成存储容量的飞跃式升级。
这就好比给门锁语音系统装了一个"海量移动硬盘",容量想多大就多大,随需扩展,是不是很神奇?
而且,这个方案不仅解决了技术问题,更是一个"降本增效"的妙计。
单颗MCU完美承载所有后板功能
传统门锁后板方案需要两颗MCU(主控MCU + 语音MCU)分别实现各种功能,而WTV-B019后板锁方案单颗MCU即可完美承载所有后板功能,实现真正的"All in One"。相较传统双MCU方案,直接节省一颗MCU成本,BOM成本显著降低。
前期预留接口成本近乎为零
更重要的是,这个方案支持分阶段部署,可以"小步快跑"。项目初期,仅用内置Flash实现核心语音功能,BOM成本最低,产品快速上市抢占先机。同时,设计PCB时预留好SPI Flash的封装焊盘和走线,这是未来升级的"黄金通道",前期成本近乎为零。
后期升级外置FLASH无需改板
当市场反馈需要更多语种或更好音质时,无需改板!只需在预留位置贴上外置Flash芯片,软件稍作配置,产品立刻"鸟枪换炮",竞争力飙升。这样完美规避了因存储需求不确定导致的"过度设计"或"后期改版"风险,开发周期缩短,产品交付加速。
在功能方面,WTV-B019外接Flash扩展方案带来四大优势:
1
首先,海量存储,最大支持128MB的SPI Flash。这个容量完全碾压芯片内置存储。轻松容纳海量多语种音频库,支持数十种语言的高品质提示音,为产品全球化扫清障碍。即使是存储超长语音文件、复杂音效,甚至短音乐片段,都游刃有余。
2
其次,"金嗓子"级别的音质表现。外置Flash支持播放最高达32kHz采样率的音频文件。相比播放内置Flash中的压缩音频,音质更清晰、饱满、保真度高,用户体验直线提升,门锁瞬间就"高端"起来了。
3
第三,智能引擎"无缝切换"。WTV芯片可以同时驱动内置Flash和外置Flash,播放引擎智能统一管理,支持运行时动态、无缝切换读取内置或外置存储中的任意音频片段,所有存储空间利用率达到100%!
4
第四,超低功耗。整套方案(WTV芯片+外置Flash)的功耗控制堪称业界标杆:普通休眠模式电流低至约30μA,门锁待机时几乎不耗电;深度休眠模式电流更是低至约5μA,是电池寿命的强力保障。这样优异的功耗表现,让采用该方案的智能门锁电池续航遥遥领先。
那么这个方案在实际开发中是如何实现的呢?
WTV芯片启动后,会自动进行上电自检,检测是否连接了有效的外置SPI Flash。如果检测到外置Flash,系统就进入"双通道"模式,开发者可以自由选择、动态切换播放内置或外置Flash中的任意音频文件,灵活度爆表。
如果未检测到外置Flash,系统会自动回退,仅播放内置Flash中的音频,功能不受任何影响。
与智能门锁主控MCU的通信,依然通过简洁的串口(UART)指令完成,开发接口统一易用,对工程师来说学习成本几乎为零。
WTV外置SPI Flash方案,绝不仅仅是一项技术升级,它不仅解决了智能门锁行业在语音功能上容量与灵活性的核心痛点,更巧妙的运用了"预留接口,按需扩展"设计哲学,破除了内置存储的容量魔咒,为多语种、高音质语音铺平道路。既大幅降低了前期决策风险和开发复杂度,又提供了极大的升级灵活性,产品迭代成本近乎为零,让工程师从"两难困境"中解放出来,安全感与归属感瞬间拉满!
科技的真正温度,不仅在于终端用户所体验到的贴心,更在于它如何为工程师简化开发流程、节省成本并提升产品品质,切实为工程师排忧解难实现了从底层开发到用户体验的“品质跃迁”与“温度传递”。
语音芯片
13文章
2266浏览量
40331 -
智能门锁
17文章
1913浏览量
45558
HighPoint与 ICY DOCK 达成合作,为专业计算提供高速灵活的 NVMe 存储扩展解决方案
风华电阻:低成本与高稳定性家电应用
如何评估电能质量在线监测装置的扩展性?
广州唯创电子WTVxxx系列语音芯片:单芯片多功能扩展,重塑智能设备开发范式
工程师福音!CCLinkie转Modbus RTU让粉尘监测不再“扬灰”
「连接有方」工程师必看的CCLink IE到EtherNet/IP转换指南
广州唯创电子WT2003H系列语音芯片:灵活存储与高兼容性,解锁音频方案新可能
硬件工程师手册(全套)
WT588F02B-8S语音芯片:低成本高灵活的气体检测报警器语音IC方案
智能闹钟语音芯片方案优选:唯创电子WT588F02KD,高集成与性价比的完美结合
预留存储成本高 ,不预留风险高!唯创灵活扩展方案,解决工程师成本与扩展两大难题
