从医疗设备到生活必备:智能马桶的进化史
上世纪80年代,日本某公司将医疗级温水洗净技术引入民用领域,诞生了初代智能马桶。如今,其功能已从基础加热、清洗,演进为集健康监测、云端互联、智能预警于一体的生态系统:
实时健康分析:尿液成分检测+体温监测
物联网中枢:通过WiFi/网关上传数据至医院系统
全场景控制:APP远程调节水温、座温、杀菌模式
日本普及率超60%,中国智能马桶市场年增速达25%(数据来源:行业研报)
供电部分原理图及选型推荐
根据其不同智能马桶的功率需求,可设计相对应不用的拓扑电路。如图所示,提供了典型的AD-DC FLYBACK拓扑电路,此电路结构简单,使用器件少,可靠性高,广泛应用于小功率电源供电场合。
其中:3.3V/5V给MCU供电,12V,24给直流电机供电。
在FLYBACK拓扑中,B1为整流桥,Q1为高压MOS,Q2为同步整流MOS。D1为次级整流肖特基二极管(整流二极管D1和同步整流MOS在此电路中二选一即可,在追求高效率的应用中,可选用同步整流MOS,在追求低成本应用中,可选用肖特基整流二极管)。
加热控制原理图及选型推荐
光耦选型与调压特性
该电路可兼容过零型(如JOC3063)与非过零型光耦(如JOC3053):
过零触发:输出仅在交流过零点响应,通过占空比调节功率(无法实时调压,但EMI干扰小);
非过零触发:输出信号实时跟随输入,支持移相调压(导通角可调,需防范电路干扰);
应用场景:加热控制(座圈/水温)及交流电机驱动,支持三/四象限可控硅触发。
电路工作原理:
1、当MCU的I/O口输出高电平时,三极管Q1开通,此时,可控硅光耦U1开通。
2、当AC输入加载到双向可控硅Q3的T2为正,T1为负时(电源正半周),电流经过负载load、限流电阻R1,可控硅光耦,加载到可控硅Q3的G极。此时,可控硅Q3的G相对于T1为正,T2现对于T1为正,可控硅工作在第一象限。当AC输入加载到双向可控硅Q3的T2为负,T1为正时(电源负半周),电流经过Q3的T1,G级,可控硅光耦,R1 ,负载load。此时,可控硅Q3的G相对于T1为负,T2相对于T1为负,可控硅工作在第三象限。
3.当MUC的I/0输出低电平是,Q1关断,导致可控硅光耦关闭,Q3门极无触发电流,在交流过零点时(主回路电流低于IH值)关闭,当MCU的I/O口再次发出触发信号后开通。
当智能马桶从“功能集成”迈向“健康数字孪生”,其本质是陶瓷外壳下的微型实验室。捷捷微电推动的功率器件套片化(如JST系列可控硅+JOC光耦组合),正加速行业从离散设计走向平台化开发。
mcu
147文章
19126浏览量
403743 -
器件
4文章
370浏览量
28859 -
智能马桶盖
30浏览量
5267
驱动“芯”升级:捷捷微电JMSL0302AG解锁HOTO小猴电钻专业性能
智能热水新纪元:捷捷微电高可靠性可控硅方案赋能电热水器安全升级
「芯」动未来!捷捷微电PC电源革命:解锁Intel 800系平台100%性能潜力!
展后回顾 | 捷捷微电2025年Elexcon深圳国际电子展圆满收官!
更低Rdson,更强动力!捷捷微电MOSFET让您的UPS甩开能效焦虑!
洗衣机高效运转的幕后英雄:捷捷微可控硅与光耦技术解析
突破性能边界!捷捷微电车规MOSFET大揭秘!
捷捷微电可控硅BTA16-600CW助力徕芬高速电吹风SE 02
感恩同行,砥砺奋进 | 捷捷微电荣膺大华股份“2024年优秀供应商”!
爆款方案!捷捷微电MOSFET、IGBT双杀,微型逆变器效率狂飙200%
芯片揭秘采访 | 历经30年的IDM—捷捷微电,是如何建立起防卷壁垒的?
喜报 |捷捷微电荣获锐捷“最佳质量进步奖”,晶体管品类唯一获奖供应商!
热烈祝贺捷捷微电 | 连续两年荣获天视通优秀供应商!
“芯”享舒适:捷捷微电如何以尖端器件革新智能马桶体验?
