TPS62172-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-06-24 09:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6217x-Q1 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 0.5A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62172-q1.pdf
通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 17 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用尺寸为 2 × 2 mm (DSG) 的 8 引脚 WSON 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 适用于汽车应用
  • 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
    • 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 H2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全
    • 提供有助于功能安全系统设计的文档
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 高达 500mA 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源正常输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62160-Q1 引脚对引脚兼容
  • 采用 2 × 2 mm WSON-8 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62172-Q1 是一款适用于汽车应用的同步降压DC-DC转换器,采用DCS-Control™拓扑结构,具有高效率、高功率密度和宽输入电压范围(3V至17V)等特点。该转换器可提供高达500mA的输出电流,并具有可调输出电压版本和固定输出电压版本。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V。
  • 输出电流‌:高达500mA。
  • 输出电压范围‌:可调版本为0.9V至6V,固定版本为特定电压值。
  • 高效率‌:典型静态电流为17μA,支持无缝功率节省模式过渡。
  • 小封装‌:采用2x2mm的WSON-8封装。
  • 功能安全‌:符合AEC-Q100标准,支持功能安全系统设计。
  • 保护特性‌:包括短路保护、过温保护和电源良好输出。
3. 应用领域
  • 高级驾驶辅助系统(ADAS)摄像头
  • 动力系统
  • 车身电子与照明
  • 汽车信息娱乐系统
4. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:WSON-8
  • 尺寸‌:2.00mm x 2.00mm
5. 电气特性
  • 工作结温范围‌:-40°C至125°C。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:典型值为2.7V,具有180mV的迟滞。
  • 热关断温度‌:典型值为160°C,具有20°C的迟滞。
  • 电源良好(PG)阈值‌:输出电压的92%至98%(上升),87%至93%(下降)。
  • 开关频率‌:典型值为2.25MHz。
6. 功能描述
  • 使能/关断‌:通过EN引脚控制,关断模式下电流消耗小于2μA。
  • 软启动‌:内部软启动电路控制输出电压的斜坡上升,避免浪涌电流。
  • 电源良好(PG) ‌:PG引脚为开漏输出,用于指示输出电压是否达到调节范围。
  • 无缝功率节省模式‌:在轻负载条件下自动进入,以维持高效率。
  • 100%占空比模式‌:在输入电压接近输出电压时启用,允许转换较小的输入输出电压差。
7. 外部组件选择
  • 电感‌:推荐值为2.2μH至4.7μH,具体取决于输出电流和期望的纹波电流。
  • 输出电容‌:推荐值为22μF的陶瓷电容,以提供低ESR和低输出电压纹波。
  • 输入电容‌:推荐值为10μF的陶瓷电容,用于缓冲输入电压和降低输入电流纹波。
8. 布局指南
  • 输入电容应尽可能靠近VIN和PGND引脚放置。
  • 输出电容应尽可能靠近SW和PGND引脚放置。
  • 反馈电阻分压器应尽可能靠近FB和AGND引脚放置。
  • 暴露的热焊盘必须连接到AGND,并焊接到电路板上以实现适当的功率耗散和机械可靠性。
9. 文档与支持
  • 提供详细的数据手册、应用指南和设计资源。
  • 可通过TI官网获取技术支持和文档更新通知。
10. 注意事项
  • 在设计和应用过程中,需考虑热设计和布局优化,以确保最佳性能和可靠性。
  • 在使用过程中,应遵守静电放电(ESD)防护措施,避免损坏IC。
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 开关频率
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62172 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62172相关产品参数、数据手册,更有TPS62172的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TPS62172</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TPS62172-Q1 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 汽车降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62172-Q1相关产品参数、数据手册,更有TPS62172-Q1的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62172-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用3 x 3QFN 封装3V17V2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器TPS6217x
    发表于 03-12 09:41 0次下载
    具有DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6217x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN)封装3-17V 1A
    发表于 03-12 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>)<b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用2×2 SON 封装3MHz 2A汽车降压转换器TPS6206x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用2×2 SON 封装3MHz 2A
    发表于 03-12 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>2</b>×<b class='flag-5'>2</b> SON <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3</b>MHz <b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>汽车</b>类<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6206x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用SOT583封装的2.7V至6V0.5A/1A/2A/3A 降压转换器TPS62851x数据
    电子发烧友网站提供《采用SOT583封装的2.7V至6V0.5A/1A/
    发表于 03-26 14:06 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b>SOT583<b class='flag-5'>封装</b>的2.7<b class='flag-5'>V</b>至6<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>0.5A</b>/<b class='flag-5'>1A</b>/<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS62851x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V17V2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A 降压转换器TPS6215xx-Q1数据
    电子发烧友网站提供《采用3mmx3mm四方扁平无引线(QFN) 封装3-17V 1A
    发表于 04-16 10:56 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3mmx3</b>mm四方扁平无引线(<b class='flag-5'>QFN</b>) <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6215xx-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器TPS6
    发表于 04-18 11:30 1次下载
    具有DCS-Control™ 功能的 <b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6217x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 汽车降压转换器数据手册
    TPS6217x-Q1 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过利用 DCS-Con
    的头像 发表于 06-24 09:56 895次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62170-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62172 采用 2x2 QFN 封装317V 0.5A 降压转换器数据手册
    TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过利用 DCS-Contro
    的头像 发表于 07-03 10:30 846次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62172</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62171 采用 2x2 QFN 封装317V 0.5A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:35 814次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62171 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62170 317V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
    的头像 发表于 07-03 11:05 926次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62170 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 DCS-Control,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62173 采用 2x2 QFN 封装317V 0.5A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 11:10 994次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62173 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
