TPS62173 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-03 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 0.5A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62173.pdf
通过配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,这些器件的 VIN 静态电流约为 17 μA。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围为 3 V 至 17 V
  • 高达 500mA 的输出电流
  • 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 典型值为 17μA 静态电流
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 引脚对引脚与 TPS62160 TPS62125 兼容
  • 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
方框图
一、产品概述
  • 产品系列‌:TPS6217x
  • 类型‌:3V至17V,0.5A降压转换器(DC-DC Converter)
  • 特点‌:采用DCS-Control™拓扑结构,提供高效率、高功率密度和快速瞬态响应。
二、主要特性
  • 输入电压范围‌:3V至17V
  • 输出电流‌:高达0.5A
  • 输出电压‌:固定5V(TPS62173版本)
  • 开关频率‌:约2.25MHz(典型值)
  • 工作模式‌:支持PWM(脉冲宽度调制)模式和节能模式(Power Save Mode)
  • 保护功能‌:短路保护、过温保护、欠压锁定(UVLO)
  • 封装‌:2mm x 2mm 8-Pin WSON封装
三、应用领域
四、电气特性
  • 静态电流‌:启用状态下无负载时典型值为17µA
  • 关机电流‌:小于2µA
  • 热关断温度‌:典型值为160°C
  • 输出电压精度‌:在PWM模式下,输出电压精度为±3%;在节能模式下,精度为±3.5%至±4%
  • 负载调节率‌:0.05%/A(典型值)
  • 线性调节率‌:0.02%/V至0.05%/V(典型值)
五、功能描述
  • 启用与关机‌:通过EN引脚控制,低电平关机,高电平启用。
  • 电流限制与短路保护‌:内置电流限制功能,防止过流和短路损坏。
  • 电源良好(PG)输出‌:开漏输出,用于指示输出电压是否稳定。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,自动关机以防止误操作。
  • 热关断‌:当结温超过阈值时,自动关机以保护器件。
六、设计指南
  • 输出电压设置‌:TPS62173为固定输出电压版本,无需编程输出电压。
  • 外部组件选择‌:包括电感、输出电容和输入电容的选择,需考虑稳定性、纹波电压和瞬态响应等因素。
  • 布局与接地‌:提供布局指南和接地建议,以优化性能并减少EMI。
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 快速瞬态响应
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62173 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62173相关产品参数、数据手册,更有TPS62173的引脚图、接线图、封装
    发表于 11-02 12:04
    <b class='flag-5'>TPS62173</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用3 x 3QFN 封装3V17V2A降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3QFN 封装3V1
    发表于 03-11 10:39 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3mm×3mm QFN 封装3V17V3A 降压转换器TPS6213x数据
    电子发烧友网站提供《采用3mm×3mm QFN 封装3V
    发表于 03-11 10:41 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b>mm×<b class='flag-5'>3</b>mm <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6213x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器TPS6217x
    发表于 03-12 09:41 0次下载
    具有DCS-Control™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6217x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V17V 0.5A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V17V 0.5A降压转换器
    发表于 03-12 09:39 0次下载
    具有DCS-Control™ 的<b class='flag-5'>TPS6217x</b> <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3 x 3 QFN封装3V17V2A 降压转换器TPS6214x数据
    电子发烧友网站提供《采用3 x 3 QFN封装3V
    发表于 04-10 09:24 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6214x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的4<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> 1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62150<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V17V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TLV62130<b class='flag-5'>x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器TPS6
    发表于 04-18 11:30 1次下载
    具有DCS-Control™ 功能的 <b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS6217x</b>-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V17V 0.5A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V17V 0.5A降压
    发表于 04-26 10:34 0次下载
    具有 DCS-Control™ 的 <b class='flag-5'>TPS6217x</b> <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62172-Q1 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
    提供快速瞬态响应和高输出电压精度。 这些器件具有 3V17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6
    的头像 发表于 06-24 09:50 1028次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62172-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-24 09:56 894次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62170-Q1 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62172 采用 2x2 QFN 封装317V 0.5A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:30 841次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62172 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62171 采用 2x2 QFN 封装317V 0.5A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:35 814次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62171 <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62170 317V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
    的头像 发表于 07-03 11:05 922次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62170 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>0.5A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,带 DCS-Control,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>2x2</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
