TPS6217x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过利用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 3V 至 17V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9V 至 6V 的输出电压下支持高达 0.5A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62171.pdf
通过配置 enable 和 open-drain power good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,这些器件的 VIN 静态电流约为 17 μA。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
该器件提供可调和固定输出电压版本,采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装 (DSG)。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 输入电压范围为 3 V 至 17 V
- 高达 500mA 的输出电流
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 固定输出电压版本
- 无缝省电模式转换
- 典型值为 17μA 静态电流
- 电源良好输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过温保护
- 引脚对引脚与 TPS62160 和 TPS62125 兼容
- 采用 2mm × 2mm 8 引脚 WSON 封装
参数
方框图
一、产品概述
- 产品系列:TPS6217x 系列同步降压 DC/DC 转换器,包含 TPS62170、TPS62171、TPS62172 和 TPS62173。
- 功能特点:采用 DCS-Control™ 拓扑,支持 3 V 至 17 V 的宽输入电压范围,提供高达 500 mA 的输出电流,具有可调或固定输出电压版本。
- 应用领域:适用于标准 12 V 电源轨、锂离子电池供电的 POL 电源、LDO 替换、嵌入式系统、数字相机、视频设备、移动 PC、平板电脑和调制解调器等。
二、电气特性
- 输入电压范围:3 V 至 17 V。
- 输出电压:TPS62171 为固定 3.3 V,其他型号输出电压可调或固定。
- 输出电流:最大 500 mA。
- 开关频率:典型值为 2.25 MHz。
- 静态电流:使能状态下无输出时,典型值为 17 µA。
- 关机电流:小于 2 µA。
三、功能模式
- PWM 模式:在中等和重载条件下工作,提供稳定的输出电压。
- 功率节省模式:轻载时自动进入,降低开关频率以维持高效率。
- 软启动:避免启动时的过冲电流,确保输出电压平稳上升。
- 100% 占空比模式:支持小输入输出电压差的转换。
四、保护特性
- 过温保护:防止器件因过热而损坏。
- 短路保护:在输出短路时限制电流,防止损坏。
- 欠压锁定(UVLO) :当输入电压低于阈值时,自动关闭输出以防止误操作。
五、封装与尺寸
- 封装类型:8-Pin WSON(2 mm x 2 mm),适合空间受限的应用。
六、设计工具与资源
- WEBENCH® Power Designer:用于创建自定义电源设计,优化效率、尺寸和成本。
- 相关文档:包括数据手册、应用笔记、参考设计等,帮助用户快速上手。
- 社区支持:通过 TI E2E™ 在线社区获取设计帮助和技术支持。
七、布局与热管理
- 布局指南:提供详细的 PCB 布局建议,确保最佳性能和稳定性。
- 热管理:讨论如何通过 PCB 设计和散热措施来改善器件的热性能。
举报投诉
电感器
20文章
2654浏览量
74140 -
直流转换器
517浏览量
22564 -
输出电压
2文章
2056浏览量
41424 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89187 -
快速瞬态响应
201浏览量
1369
热点推荐
TPS62171 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器
电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62171相关产品参数、数据手册,更有TPS62171的引脚图、接线图、封装
发表于 11-02 12:04
具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V到17V 0.5A降压转换器TPS6217x
发表于 03-12 09:41
•0次下载
具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V至17V 0.5A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 的TPS6217x 3V至17V 0.5A降压转换器
发表于 03-12 09:39
•0次下载
采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V 3A 降压转换器TLV62130x数据表
电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装的 3V 至 17V
发表于 04-15 09:17
•0次下载
具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的 3V 到 17V 0.5A 降压转换器TPS6
发表于 04-18 11:30
•1次下载
具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的 TPS6217x 3V 至 17V 0.5A降压
发表于 04-26 10:34
•0次下载
TPS62172-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 汽车级降压转换器数据手册
提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
TPS62172 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
快速瞬态响应和高输出电压精度。
TPS62170 3–17V 0.5A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 2x2 QFN 封装数据手册
快速瞬态响应和高输出电压精度。
TPS62173 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
快速瞬态响应和高输出电压精度。
TPS62171 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器数据手册
