TPS62170 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 降压转换器
数据:
TPS6217x器件系列是易于使用的同步降压DC-DC转换器,针对高功率密度的应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达2.25MHz,允许使用小型电感器,通过利用DCS-Control™拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。
该系列器件具有3V至17V宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及12V中间电源轨供电的系统。其输出电压为0.9V至6V,支持高达0.5A的持续输出电流(使用100%占空比模式)。
此外,还可以通过配置使能引脚和开漏电源正常状态引脚实现电源排序。
在节能模式下,器件可根据输入电压(VIN)生成约17μA的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于2μA。
此器件提供了可调节输出电压和固定输出电压版本,采用2mm x 2mm 8引脚WSON封装(DSG)。
特性
  • DCS-Control™拓扑技术
  • 输入电压范围为3V至17V
  • 输出电流高达500mA
  • 可调输出电压范围为0.9V至6V
  • 固定输出电压版本
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流典型值为17μA
  • 电源正常输出
  • 100%占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • 与TPS62160和TPS62125引脚兼容
  • 采用2mm x 2mm,8引脚晶圆级小外形无引线(WSON)封装
  • 结合使用TPS62170和WEBENCH®电源设计器创建定制设计方案
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS62170
3
17
0.9
6
0.5
1
2250
2250
0.017
Enable
Light Load Efficiency
Output Discharge
Power Good
Synchronous Rectification
Constant on-time (COT)
DCS-Control
100
-40 to 125
Catalog
WSON
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 TPS62170 相关库存
相关阅读
