在电压击穿试验仪中,微电流检测电路直接决定试验数据可靠性,但微弱信号易受干扰。构建抗干扰体系、保障检测精度,是优化试验仪性能的关键。
一、微电流检测电路的干扰来源分析
(一)外部电磁干扰
试验环境中的工频电磁场、无线电信号等,通过空间辐射或线路传导干扰电路。如高压设备电磁场会在导线感应杂散电压,开关脉冲干扰会破坏电路稳定。
(二)电路内部噪声干扰
电阻热噪声、半导体散粒噪声等元件固有噪声,以及寄生电容电感产生的耦合噪声,都会影响检测信号。
(三)环境与布局干扰
温湿度变化使元件参数漂移、绝缘性能降低,不合理电路布局导致静电耦合,均影响检测精度。
二、微电流检测电路的抗干扰设计
(一)硬件电路的抗干扰设计
选用低噪声元件,采用差分放大结构,设置 RC、LC 等滤波电路,减少干扰引入。
(二)屏蔽与隔离技术的应用
用金属屏蔽罩、光电隔离等技术阻断干扰路径,选用屏蔽电缆抑制辐射与串扰。
(三)接地系统的优化设计
采用独立单点接地或混合接地,避免地电位差与环路干扰。
(四)软件辅助抗干扰措施
运用数字滤波、阈值判断、多次采样平均等算法,提升抗干扰能力。
三、微电流检测精度的保证策略
(一)高精度电路拓扑设计
采用微弱信号放大技术,设置校准环节,进行低温漂设计,确保检测精度。
(二)完善的校准与标定机制
用标准电流源校准电路,用标准试样标定整机,建立校准档案跟踪精度。
(三)试验环境的精准控制
控制温湿度,设置电磁屏蔽,避免附近使用高功率设备。
(四)操作流程的规范化
规范预热、接线、操作、维护流程,减少人为误差。
四、抗干扰与精度设计的协同优化
抗干扰与精度设计需协同,可通过仿真评估、试验验证调整方案,实现最佳平衡,确保绝缘材料试验结果准确可靠。
抗干扰
5文章
348浏览量
35926 -
微电流
14浏览量
10680
铸铁试验平台:材质、精度、结构、场景、保养,一篇说透
大电流温升试验仪的核心技术拆解:恒流源设计、温控算法与抗干扰策略
浮思特 | 莱姆LWSR系列电流传感器,高精度工业电流检测解决方案
绝缘油介电强度测试仪的关键传感器:瞬态电流检测与击穿时刻的毫秒级捕捉
介质击穿过程的可视化:电压击穿试验仪中的高速数据采集与波形分析技术
提高单片机抗干扰能力的十个细节
罗氏线圈开口处靠近电流易受干扰:原因、影响与抗干扰对策
电压击穿试验仪中微电流检测电路的抗干扰设计与精度保证
