苹果高动态范围CMOS专利曝光!性能超越专业电影机?
Hobby观察 来源:电子发烧友 作者:梁浩斌 2025-07-03 01:19 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电子发烧友网报道(文/梁浩斌)前几天电子发烧友网曾报道了近年来智能手机CMOS图像传感器的高动态范围趋势,最近苹果也获得了一项名为“具有高动态范围和低噪声的堆叠像素图像传感器”的专利,同样是针对高动态范围CMOS。
下面我们简单看下苹果的专利里是如何做到高动态分为CMOS的。
立体堆叠架构+LOFIC+电流存储电路+3T像素
目前传统的图像传感器主要使用4T像素结构,包含四个晶体管:传输门、复位门、选择门和源极跟随晶体管,通常是基于单片CMOS工艺制造,所有的晶体管位于同一硅晶圆平面上。
其中,传输门的存在,是实现CDS双关双采样以及降低噪声的关键,主要是得益于其精准控制光电荷转移的能力。CDS的核心思想是通过两次采样,包括复位后噪声采样+光电荷转移后信号采样,利用差值计算消除固定模式噪声(FPN)和热噪声(kTC噪声)。
而另一种方向是采用3T像素的结构,在4T像素基础上省略了传输门,由于结构的简化,占地面积更小,也更适合高密度像素的设计。但这样带来的就是传感器噪声更高,需依赖额外电路或算法补偿噪声。
那么为什么要用3T像素结构?苹果是通过采用立体堆叠架构,加入LOFIC电路以及噪声补偿的电路,在实现高像素密度的同时,兼顾超高动态范围以及低噪声。
具体来看,苹果这份专利的核心架构是立体堆叠,将传统集成于一体的CMOS传感器拆分为上下两层独立的芯片。
传感器芯片位于上层,直接面向光线。这一层被极致简化,专注于最纯粹的光电转换任务,主要包含光电二极管(Photodiode)和LOFIC电路。
逻辑芯片位于下层,负责所有复杂的数字和模拟信号处理,包括创新的电流存储电路、列读出电路以及时序控制逻辑。
这种分离式设计带来了显著优势。首先,两层芯片可以采用各自最优的半导体制程。例如,传感器层可使用针对光电转换效率优化的特种工艺,而逻辑层则可采用更先进、更成熟的CMOS工艺,以实现更高的晶体管密度和更低的功耗。其次,它为像素下方腾出了宝贵的物理空间,使得集成复杂的像素级电路(如噪声感应电路)成为可能,这是实现颠覆性降噪的关键前提。最终,这种高度集成化的设计有助于打造出更纤薄的传感器模组,完美契合移动设备对空间寸土寸金的要求。
LOFIC(横向溢出积分电容)目前市面上已经有一些CMOS传感器应用,比如豪威、思特威等都已经量产采用LOFIC技术的CMOS传感器产品,主打高动态范围的特性。
简单来说,如果将电容形容成一个水池,水池中的水代表进光量,那么LOFIC就是通过多个可连通的水池,根据水量来动态分配每个水池中的水量,避免溢出或是水太浅,即避免高光过曝和暗光环境进光量不足。
根据专利文件描述,苹果设计了一套精巧的多级电荷存储系统:
第一级 (低光): 浮动扩散节点 (Floating Diffusion Node, FD) 本身,用于捕捉低光环境下的微弱信号。
第二级 (中等光): 一个容量较小(约20fF)的电荷存储电容,通过第一个LOFIC晶体管与FD连接,用于存储中等强度的光信号。
第三级 (高光): 一个容量较大(约500fF)的电荷存储电容,通过第二个LOFIC晶体管与小电容串联,用于容纳高光场景下的大量电荷。
在信号读出时,系统会依次读取这三级存储的电荷量,从而在单次曝光内完整记录下从极暗到极亮的全部光线信息。专利声称,该设计可实现高达 120dB的动态范围,相当于近20档的动态范围,而目前顶级的专业电影摄影机ARRI ALEXA 35仅为17档。
这意味着,搭载该技术的iPhone将能从根本上解决大光比场景的拍摄难题,无需多帧合成的计算摄影,即可获得光影细节无比丰富的“原生HDR”影像。
在降噪方面,苹果创新地使用了“电流存储电路”,该电路在每个像素对应的逻辑芯片区域都集成了一个。
电流存储电路工作原理可以概括为一个精密的“采样-相减”过程,完全在硬件层面完成:
第一次读出 (信号+噪声): 在曝光结束后,系统首先进行一次常规读出,获取包含了真实光信号和各类噪声(主要是热噪声kTC)的混合信号。
像素重置与噪声采样: 随后,系统立即对像素进行重置(Reset),并立刻进行第二次、专门的“噪声读出”。由于此时没有光信号,读出的便是一个纯粹的噪声样本。这个噪声信号被逻辑层的“电流存储电路”通过内部的采样电容精确地“捕获”并“记忆”下来。
硬件级噪声消除: 最后,逻辑芯片中的相关双采样(Correlated Double Sampling, CDS)电路,将第一次读出的(信号+噪声)值,减去被“电流存储电路”记住的纯噪声值。
通过这一系列高速操作,噪声在转换成数字信号之前,就在模拟域被精准地剥离。这是一种“实时、原位”的物理降噪,相比于后期通过AI算法猜测并涂抹噪声,其优势是压倒性的。它能最大程度地保留图像的原始细节,使得即便在极低光照条件下,也能获得异常纯净、清晰的图像。
那么应用到手机上,带来的就是在夜间暗光环境下,也能够得到低噪点、纯净的画面。
量产难题
不过,这一系列技术要集成到CMOS图像传感器上,对制造工艺提出了相当高的要求,要实现量产还要解决很多问题。
首先是立体堆叠工艺带来的良率问题,传感器芯片与逻辑芯片的堆叠,特别是实现两者间高密度互联的Cu-Cu混合键合技术,是目前半导体制造的尖端领域。它要求两片晶圆在原子级别的精度上对准并键合,任何微小的偏差都可能导致整个芯片报废。此外,连接两层的硅通孔(TSV)蚀刻工艺,其深度和精度也直接影响着良率。这些复杂工艺在初期必然导致极高的制造成本和较低的良品率。
其次,LOFIC电路的集成,需要在微米级的像素单元内,要精确制造多个不同容值的电容器和控制其通断的微型晶体管,是一项巨大的挑战。电容值的精确性、漏电控制以及电容间的信号串扰,都是必须解决的难题,对光刻、蚀刻和薄膜沉积工艺的稳定性要求极高。
还有电流存储电路的一致性问题,由于每个像素之间都有对应的电流存储电路,那么如何确保每个像素的噪声采样和消除过程都精准无误,保持高度一致,是电路设计和制造中需要攻克的关键难点。
综合来看,苹果这份CMOS专利技术未来还是有机会实现量产的。叠层架构和LOFIC技术在汽车和工业成像领域已有初步应用,像豪威、思特威、索尼等厂商都已经实现部分产品的量产,证明了其技术方向的可行性。同时这也说明,高动态范围的方向,已经成为手机影像行业的一个核心方向,未来四到五年,图像传感器领域可能又将迎来一轮新的技术大爆炸。
  • CMOS
  • 苹果
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    动态范围放大器HMC454ST89/454ST89E的特性与应用解析
    动态范围放大器HMC454ST89/454ST89E的特性与应用解析 在电子工程领域,放大器的性能直接影响着整个系统的表现。今天我们要探讨的HMC454ST89/454ST89E,是
    的头像 发表于 05-21 17:10 495次阅读
    探索MAX2021:动态范围的650MHz - 1200MHz正交调制解调器
    探索MAX2021:动态范围的650MHz - 1200MHz正交调制解调器 引言 在当今的无线通信领域,对于高性能集成度的调制解调器
    的头像 发表于 05-09 15:10 97次阅读
    LTC5590:600MHz - 1.7GHz动态范围下变频混频器的卓越性能与应用
    LTC5590:600MHz - 1.7GHz动态范围下变频混频器的卓越性能与应用 在无线通信系统的设计中,混频器作为关键组件,其性能直接
    的头像 发表于 04-24 17:45 731次阅读
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz动态范围下变频混频器的卓越性能
    探索LTC5543:2.3GHz - 4GHz动态范围下变频混频器的卓越性能 在无线通信和射频领域,
    的头像 发表于 04-24 16:55 751次阅读
    深度剖析ADS1201:动态范围Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用
    深度剖析ADS1201:动态范围Delta - Sigma调制器的卓越性能与应用 在电子设计领域,高分辨率模拟 - 数字转换一直是追求的目标。ADS1201作为一款精密的Delta
    的头像 发表于 04-18 12:40 278次阅读
    MAX19588:动态范围16位100Msps ADC的卓越之选
    MAX19588:动态范围16位100Msps ADC的卓越之选 在电子设计领域,高性能的模拟 - 数字转换器(ADC)一直是众多应用的核心组件。今天,我们就来深入探讨一下Maxim
    的头像 发表于 04-08 14:20 199次阅读
    探索MAX34417:动态范围电源累积器的卓越性能与应用
    探索MAX34417:动态范围电源累积器的卓越性能与应用 在当今电子设备追求高性能与低功耗的时代,精确测量和管理电源消耗变得至关重要。An
    的头像 发表于 02-26 16:35 225次阅读
    科学 CMOS 相机动态范围和线性度的新时代
    。然而,当前一代 CMOS 技术在科学成像的两个关键参数方面受到一定限制:动态范围和响应线性度。这限制了需要在大范围的可能信号强度上进行精确信号测量的应用。 然而,得益于
    的头像 发表于 01-21 09:06 390次阅读
    科学 <b class='flag-5'>CMOS</b> 相机<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>和线性度的新时代
    摄像参数——宽动态范围[索尼FCB-ER9500]
    。 FCB-ER9500的宽动态范围技术基于先进的多帧合成原理。设备在工作时,能够同时捕捉不同曝光程度的多帧图像。其中,一帧针对画面中的光区域进行
    的头像 发表于 11-20 16:31 654次阅读
    紫光同创助力极米首款电影机T10亮相
    极米旗下首款“电影机”T10的亮相,不仅将家用激光投影的规格拉升至全新高度,更以“电影机”这一全新定位,为存量竞争白热化的投影市场开辟了一条差异化新赛道。这或许是中国投影品牌首次以真正的工程级硬件配置,底气十足地向高阶家用影院市场发起冲击。
    的头像 发表于 10-13 15:33 1396次阅读
    CMOS图像传感器进入超高动态范围时代
    电子发烧友综合报道 华为Pura 80 系列上,主摄CMOS图像传感器在动态范围上有了极大提升,带来了全新的影像体验。思特威在最近也推出了一款50MP超高
    的头像 发表于 07-01 01:18 9634次阅读
    苹果发布的主动散热专利,或将开启移动电影摄影的未来
    在重新定义移动影像的征程中,苹果或许刚刚暗示了一种革命性组合:一个影院级图像传感器,以及一套强大的新型主动散热系统。YMCinema率先披露了苹果具备20挡动态范围的图像传感器
    的头像 发表于 06-27 07:20 1178次阅读
    <b class='flag-5'>苹果</b>发布的主动散热<b class='flag-5'>专利</b>,或将开启移动<b class='flag-5'>电影</b>摄影的未来
    重磅新品|思特威推出50MP 超高动态范围手机应用CMOS图像传感器
    ®-2及AllPix ADAF®等多项优势技术,有着 110dB的超高动态范围 ,且具备 低噪声 、 帧率 、 低功耗、100%全像素对焦 等多项性能优势,能够赋予旗舰智能手机主摄光
    发表于 06-19 10:42 1997次阅读
    重磅新品|思特威推出50MP 超高<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>手机应用<b class='flag-5'>CMOS</b>图像传感器
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX34427动态范围功率蓄能器数据手册
    Analog Devices MAX34427动态范围功率蓄能器是专门的电流、电压和功率监视器。MAX34427用于确定系统的功耗。该器件的宽动态
    的头像 发表于 06-18 11:03 1024次阅读
    Analog Devices / Maxim Integrated MAX34427<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>功率蓄能器数据手册
    索尼推出紧凑型4K全画幅电影摄影机ILME-FX2
    近日,索尼(中国)推出紧凑型4K全画幅电影摄影机 ILME-FX2。 新品延续索尼电影机系统专业、高效的性能表现,支持7K超采样4K输出,画质出色;FX2配备AI自动对焦与新开发的多角
    的头像 发表于 05-30 15:07 1707次阅读
