TPS546E25 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。引脚搭接选项允许配置为初级或次级、堆栈位置和堆栈编号、DCM(仅单相)或 FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻器、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
*附件:tps546e25.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口为配置以及关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)的遥测提供了一个方便的标准化数字接口。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为 restart、latch off 或 ignore。两个、三个和四个 TPS546E25 器件可以互连,在单个输出上提供高达 200A 的电流。
TPS546E25 可以选择通过 VDRV 和 VCC 引脚使用外部 5V 电源对内部 4.5V LDO 进行过驱,以提高效率、降低功耗,并支持以较低的输入电压启动。
TPS546E25 是一种无铅器件,无例外地符合 RoHS 标准。
特性
- 2.7V 至 18V 输入电压,带外部偏置
- 4V 至 18V 输入电压,无外部偏置
- 0.4V 至 5.5V 输出电压
- 支持 50A 单相或 2 ×、3 × 或 4 × 堆叠配置
- Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
- 400kHz 至 2MHz 工作频率(通过引脚搭接进行四个离散设置,通过 PMBus 进行其他设置)
- PMBus 可编程
- 修订版 1.5 符合 PASSKEY 安全功能
- 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
- 可编程过流、过压、欠压、过热保护
- 在堆叠配置中包括单命令写入功能
- 扩展的写保护功能
- 用于存储配置设置的非易失性存储器
- 对输出电压进行编程的两种方法
- 内部电阻分压器(离散设置),启动电压通过引脚搭接选择
- 外部电阻分压器(连续设置),启动电压由 VBOOT 选择
- 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
- ± 0°C 至 85°C 结域范围内的 0.5% DAC 精度
- ± 0.85% VOUT 容差(结点范围为 –40°C 至 125°C)
- 仅单相可选 FCCM/DCM
- 无需通过引脚搭接进行 PMBus 通信即可启动
- 安全启动至预偏置输出
- 0.5ms 至 16ms 可编程软启动时间
- D-CAP4 控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
- 可编程内部环路补偿
- 可选逐周期谷值电流限制
- 漏极开路电源良好输出
参数
方框图
1. 概述
- 文件名:tps546e25.pdf
- 设备:TPS546E25 - 4V至18V输入,50A输出,4路可堆叠同步降压转换器
- 特性:支持PMBus和遥测,高度集成,D-CAP4控制拓扑,快速瞬态响应
- 发布日期:2024年7月(修订版:2025年4月)
- 发布者:Texas Instruments
2. 主要特性
- 输入电压范围:
- 2.7V至18V(带外部偏置)
- 4V至18V(不带外部偏置)
- 输出电压范围:0.4V至5.5V
- 输出电流:单路最大50A,支持2路、3路、4路堆叠至200A
- 工作频率:400kHz至2MHz(可通过引脚配置或PMBus调整)
- 效率:高集成度,支持高效率操作
- 可编程性:通过PMBus接口配置所有可编程参数,并存储于非易失性存储器(NVM)
- 保护功能:过流保护、过压保护、欠压保护、过温保护
- 其他特性:
- 可选的FCCM/DCM操作模式
- 精确电压基准和差分遥感,提高输出精度
- 支持外部或内部反馈电阻器
- ±0.5% DAC精度(0°C至85°C),±0.85% VOUT容差(-40°C至125°C)
3. 应用领域
- 服务器和云计算POL
- 硬件加速器
- 网络接口卡(NIC)
- 需要高电流、高效率电源转换的其他应用
4. 功能描述
- D-CAP4控制:实现快速负载瞬态响应,支持全陶瓷输出电容器
- PMBus接口:
- 1MHz时钟支持
- 可编程输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
- 可编程过流、过压、欠压、过温保护
- 包括单命令写入功能,用于堆叠配置
- 软启动:可编程软启动时间(0.5ms至16ms)
- 循环逐周期谷值电流限制
- 开漏电源良好输出
5. 封装与尺寸
- 封装:WQFN-FCRLF,37引脚
- 尺寸:6mm × 5mm
6. 典型应用与设计指南
- 设计步骤:包括选择输入电容、输出电感、输出电容等
- 布局指南:提供PCB布局建议,以最小化噪声和提高热性能
- 并联操作指南:详细说明如何连接多个TPS546E25设备以实现并联操作
7. 订购信息与包装
- 订购信息:提供了不同封装和特性的可订购部件号
- 包装信息:包括带卷盘和盒装的尺寸与规格
举报投诉
电阻器
22文章
4246浏览量
65655 -
可编程
2文章
1332浏览量
41544 -
元件
4文章
1221浏览量
38818 -
降压转换器
7文章
2252浏览量
89056 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233
热点推荐
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B25数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™
发表于 03-29 09:47
•0次下载
2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至16V、40A、高达4×可堆
发表于 04-03 10:08
•0次下载
2.95V至18V、10A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546A24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至18V、10A、高达4×可堆
发表于 04-03 10:07
•0次下载
2.95V至18V、20A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546B24A数据表
电子发烧友网站提供《2.95V至18V、20A、高达4×可堆
发表于 04-03 10:06
•2次下载
具有差分遥感和I2C的TPS542A50 4V至 18V 输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感和I2C的TPS542A50 4V至 18V 输入、15A
发表于 04-09 09:32
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A同步 SWIFT™ 降压转换器TPS543820E数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的TPS543820 4V至18V输入、83668A
发表于 04-10 09:48
•0次下载
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可
发表于 04-11 10:01
•0次下载
具有差分遥感功能的TPS542A52 4V至18V输入、15A同步降压转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有差分遥感功能的TPS542A52 4V至18V输入、15A
发表于 04-11 10:06
•0次下载
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步
发表于 04-23 11:08
•0次下载
2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可堆叠、 PMBus®降压转换器TPS546D24数据表
电子发烧友网站提供《2.95V 至 16V、40A、高达 4× 可
发表于 04-25 09:40
•0次下载
具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A同步降压 SWIFT™转换器TPS53915数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus™ 接口的 1.5V 至 18V输入、12A
发表于 04-26 10:23
•0次下载
Texas Instruments TPS546E25EVM-1PH评估模块数据手册
Texas Instruments TPS546E25EVM-1PH评估模块是一款采用TPS546E25的单相降压配置设计。该EVM针对12V标称电压总线而设计,可在高达
TPS546E25 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器数据手册
