TPS5432 2.95V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器数据手册
科技绿洲 2025-07-01 17:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS5432 是一款集成 MOSFET 的 6V、3A、低 Iq、电流模式、同步单片降压转换器。该TPS5432通过集成 MOSFET、实现电流模式控制以减少外部元件数量、将电感器尺寸减小 700kHz 开关频率来实现小型设计。带有外露导热垫的 SOIC-8 封装提供热增强型解决方案且易于使用。
该TPS5432 可在整个温度范围内提供 3.0% 的精确电压基准,为各种负载提供精确调节。
*附件:tps5432.pdf
通过集成的 70mΩ MOSFET 和 360μA 典型电源电流,效率最大化。使用使能引脚,进入关断模式后,关断电源电流降至 2 μA。
输出电压启动斜坡由慢速启动引脚控制。该引脚上的陶瓷电容器可以轻松调整慢启动时间。
频率折返和热关断可在过流情况下保护器件。
特性
  • 两个 70mΩ(典型值)MOSFET,用于 3A 连续输出电流
  • 具有外部补偿的电流模式控制
  • 700kHz 开关频率
  • 360μA 无负载静态工作电流(无开关)
  • 0.808V 内部电压基准
  • 25°C 时基准准确度为 ±2.0%
  • 在 –40°C~125°C 的温度范围内具有 ±3.0% 的基准精度
  • 采用陶瓷输出电容器稳定工作
  • 可调慢启动
  • 逐周期电流限制和频率折返保护
  • 耐热性能增强型 8 引脚 SOIC (DDA) 封装
参数
1. 产品概述
TPS5432 是一款由 Texas Instruments 生产的 6V 输入、3A 输出、低静态电流(Iq)的同步降压(Buck)转换器。该器件集成了两个 MOSFET,采用电流模式控制,提供高达 700kHz 的开关频率,适用于消费者电子、DTV、机顶盒、LCD 显示器以及 SoC、CPUDSP 的低电压点负载调节等应用。
2. 主要特性
  • 集成 MOSFET‌:内置两个 70mΩ(典型值)的 MOSFET,实现高效率的同步降压转换。
  • 高开关频率‌:固定 700kHz 开关频率,有助于减小外部电感和电容的尺寸。
  • 低静态电流‌:无负载时静态电流仅为 360μA,进入关机模式后可降低至 2μA。
  • 精确的内部电压参考‌:0.808V 参考电压,具有 ±2.0%(25°C 下)和 ±3.0%(全温度范围内)的精度。
  • 多种保护功能‌:包括过流保护、频率折返、热关断等,确保器件在异常条件下安全可靠。
3. 功能描述
  • 电流模式控制‌:采用外部补偿的电流模式控制,减少外部组件数量,提高系统稳定性。
  • 软启动功能‌:通过 SS 引脚连接的外部电容控制输出电压的启动斜率,限制启动时的浪涌电流。
  • 使能引脚‌:EN 引脚具有内部上拉电阻,可通过拉低该引脚来禁用器件并降低静态电流。
  • 热增强封装‌:8 引脚 SOIC(DDA)封装,提供裸露的热垫,增强散热性能。
4. 应用领域
  • 消费者电子产品,如 DTV、机顶盒、LCD 显示器等。
  • SoC、CPU、DSP 等的低电压点负载调节。
5. 设计指南
  • 输出电感选择‌:根据输入电压范围、输出电压和期望的纹波电流选择合适的电感值。
  • 输出电容选择‌:推荐使用陶瓷电容,根据负载瞬态响应要求和输出电压纹波限制选择合适的电容值。
  • 补偿网络设计‌:提供详细的补偿网络设计步骤,确保系统稳定。
  • PCB 布局建议‌:强调关键信号路径的布局要点,包括输入/输出电容、电感、BOOT 电容等的放置位置,以减小寄生参数对电路性能的影响。
6. 封装与订购信息
TPS5432 提供 8 引脚 SOIC(DDA)封装,具体封装类型和可订购信息请参考数据手册中的“封装选项附录”部分。
7. 注意事项
  • 在设计过程中,应仔细考虑电感、电容的选择和 PCB 布局,以确保电路的性能和稳定性。
  • 在使用过程中,应注意监控器件的工作温度和负载电流,避免超过其额定值导致损坏。
  • TPS5432 具有有限的内置 ESD 保护,因此在存储和处理过程中应采取适当的静电防护措施。
  • MOSFET
  • 元件
  • 降压转换器
  • 引脚
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    2.95V6V输入、7A 同步降压转换器TPS54719数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、7A 同步降压
    发表于 03-25 09:53 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、7<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54719<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 2.95V 6V、4A、2MHz 同步降压转换器TPS57114C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V、4A、2MHz 同步降压
    发表于 03-28 13:41 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 2.95V 6V6A 同步降压转换器TPS54618C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V6A 同步降压
    发表于 03-28 13:39 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压转换器TPS54388C-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 2.95V 6V3A、2MHz 同步降压
    发表于 03-28 13:38 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>3A</b>、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54388C-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A同步降压SWIFT™ 转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54678 2.95V6V输入6A
    发表于 04-08 09:33 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54678 <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的2.95V6V输入、4A输出、 2MHz同步降压开关TPS54418A数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的2.95V6V输入、4A输出、 2MHz同步
    发表于 04-12 09:50 0次下载
    具有集成FET的<b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>输出、 2MHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>开关<b class='flag-5'>TPS54418A</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V6A同步降压 SWIFT ™ 转换器TPS54618数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V6A同步降压 SWIFT ™
    发表于 04-12 14:34 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b>、<b class='flag-5'>6A</b>、 <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54618<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、4A输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54418数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、4A输出、2MHz、同步
    发表于 04-12 14:31 1次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54418<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步降压SWIFT™转换器TPS54318数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入3A输出、2MHz、同步
    发表于 04-15 09:23 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>3A</b>输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54318<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步降压SWIFT ™ 转换器TPS57114-EP数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入、3.5A 输出、2MHz 同步
    发表于 04-16 09:48 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> 输出、2MHz <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT ™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>57114-EP<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有断续电流限制的TPS54478 2.95V6V输入、4A同步降压SWIFT™转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有断续电流限制的TPS54478 2.95V6V输入、4A
    发表于 04-16 09:47 0次下载
    具有断续电流限制的<b class='flag-5'>TPS</b>54478 <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>、4<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>SWIFT™<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、5A 同步降压 SWIFT 转换器TPS54519数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、5A 同步
    发表于 04-16 10:21 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54519<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步降压 SWIFT™ 转换器TPS54218数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入、2A 输出、2MHz、同步
    发表于 04-17 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、2<b class='flag-5'>A</b> 输出、2MHz、<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> SWIFT™ <b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS</b>54218<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V 6V 输入6A 同步降压集成式电源解决方案TPS84610数据
    电子发烧友网站提供《2.95V 6V 输入6A 同步
    发表于 04-22 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>6V</b> <b class='flag-5'>输入</b>、<b class='flag-5'>6A</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>集成式电源解决方案<b class='flag-5'>TPS</b>84610<b class='flag-5'>数据</b>表
    2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步降压转换器TPS5432数据
    电子发烧友网站提供《2.95V6V输入电压,3A输出电流,700kHz同步
    发表于 04-23 11:11 0次下载
    <b class='flag-5'>2.95V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>6V</b><b class='flag-5'>输入</b>电压,<b class='flag-5'>3A</b>输出电流,700kHz<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TPS5432</b><b class='flag-5'>数据</b>表
