Triaxis 是一种创新型磁传感器技术,通过单个传感器实现高精度三轴磁场测量。适用于种类繁多的线性、角度和三维应用。
传统的霍尔效应传感器芯片只能感应垂直于霍尔效应元件表面(即 IC 和封装表面)的磁通量密度。这些单轴器件尽管能够实现某些应用,但通常需要采用复杂的磁场结构,并且在较宽的温度范围内(由于被测磁铁的热漂移)面临精度方面的挑战。
Triaxis传感器芯片基于一种创新的磁性传感器专利技术,能够在单个集成电路中测量三个磁通组件(BX、BY和BZ)。该过程通过集磁点 (IMC) 技术来实现。使用这三个磁分量,可以创建2D或3D传感器来确定旋转(角度)、线性(行程),甚至是操纵杆类型的运动,以及3D磁力计,可以输出单独的磁性(BX、BY和BZ)组件。
Triaxis 传感器芯片的优势
Triaxis传感器芯片体积小,能够高温运行,可以通过调整片上磁角计算支持多种传感应用。由于角计算是两个或三个磁通分量之间的相对测量,该测量对温度变化以及磁和机械(例如气隙,偏心)公差都是稳健的。在模块组装后进行额外的校准过程,由于片上参数(如4至32点的校准),可以获得优异的线性和精度。高灵敏度和灵活性允许广泛的磁铁形状(圆盘,棒状,方形…)和化学(铁氧体,NeFeB, SmCo, AlNiCo…)使用,同时仍然实现高精度。
- 实现平面集成电路的三维磁场测量
- 机械装配灵活,支持几乎任何朝向安装
- 耐高温
- 提供角度计算的稳定性,并将以下变量造成的影响降到最低:
- 温度变化
- 磁性公差
- 机械公差
- 允许使用更小的、具有成本效益的磁铁
Triaxis 传感器芯片的应用领域
Triaxis 传感器芯片应用于许多领域,包括汽车、医疗、工业、家庭和建筑自动化。
在应用方面,对于汽车位置传感,Triaxis 传感器芯片适用于转向角、踏板位置、电子节气门体、EGR阀、变裆杆、涡轮增压执行器、电机位置、底盘高度等。除汽领域,Triaxis还支持农业车辆和设备、操纵杆、人机界面、重型车辆、叉车、机器人、轮椅、工业起重机等领域的创新。
Triaxis 杂散场抗扰功能
通过杂散场免疫模式,传感器芯片大大减少或消除了来自其他磁铁或电动汽车载流导体的杂散场影响,并分别支持四极或两极磁铁的轴向旋转或直线运动。
这种杂散场免疫模式减少了设计限制,特别是在电动汽车中,满足OEM对杂散场高达4kA/m的要求。
Triaxis 系列产品遵循 ASIL-ready项目,高达 ASIL-C 安全等级
Melexis 的 Triaxis 系列提供适合于所有安全应用的传感器芯片。根据 ISO 26262 标准,可提供高达ASIL-C 安全等级的传感器芯片解决方案。
Triaxis传感器 ASIL-ready 项目包含一套机载诊断,以确保安全和正确的操作。Melexis可以提供额外的支持文件(安全手册)来进行必要的安全分析,以确保满足ASIL/ISO26262的要求。
Triaxis 适用于苛刻环境
此外,芯片工作温度高达 160°C,可用在暴露在高温环境下工作的执行器中(例如涡轮增压器、废气闸门),同时强化的线性化能力最大限度地减少由于机械装配中的公差造成的精度误差。
相关产品图谱
传感器
2577文章
55499浏览量
793913 -
磁传感器
5文章
272浏览量
24681 -
Melexis
21文章
185浏览量
55309
Melexis推出MLX90514双输入电感传感器芯片
Melexis智能IVT传感器支持NTC电阻输入功能
机器人竞技幕后:磁传感器芯片激活 “精准感知力”
无位置传感器方波无刷直流电机及弱磁控制
无位置传感器方波无刷直流电机及弱磁控制
Melexis 3D磁传感器技术Triaxis的诞生和演变
新型磁传感器技术@Melexis
