TPS542941 是一款双通道、自适应导通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。这 TPS542941 使系统设计人员能够完成各种终端设备的电源总线套件 稳压器具有经济高效、低元件数量和低待机电流解决方案。主要的 TPS542941 的控制回路使用 D-CAP2™ 模式控制,可提供非常快速的瞬态 响应,无需外部补偿组件。自适应准时控制支持无缝 在较高负载条件下的 PWM 模式和轻负载下的 Eco 模式™作之间转换。 省油模式™允许 TPS542941 在较轻的负载条件下保持高效率。这 TPS542941 能够适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,例如 POSCAP 或 SP-CAP 以及超低 ESR 陶瓷电容器。该设备提供方便且 在 4.5V 至 18V 的输入电压下高效运行。
TPS542941采用 4.4mm × 5.0mm 16 引脚 TSSOP (PWP) 封装,以及 4mm × 4mm 封装 16 引脚 VQFN (RSA) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
*附件:tps542941.pdf
特性
- D-CAP2 控制模式
- 快速瞬态响应
- 无需外部元件即可进行环路
补偿 - 与陶瓷输出
电容器兼容
- 宽输入电压范围:
4.5 V 至 18 V - 输出电压范围 :
0.76V 至 7V - 针对低占空比应用优化的高效集成 FET
- 150 mΩ(高侧)和
100 mΩ(低侧)
- 150 mΩ(高侧)和
- 高初始参考精度
- 2A CH1 / 3A CH2 连续负载电流
- 低侧 r
DS(开)无损电流感应 - 固定软启动 : 1.0ms
- 非灌电流预偏置软启动
- Powergood 公司
- 700 kHz 开关频率
- 逐周期过流限制
控制 - OCL/UVLO/TSD 保护
- 用于过载
保护的打嗝定时器 - 具有集成
Boost PMOS 开关的自适应栅极驱动器 - 由于热补偿r 导致的 OCP 常数
DS(开)4000ppm/°C 时 - 16 引脚 HTSSOP、16 引脚 VQFN 封装
- 自动跳过 Eco 模式™,可在轻负载下实现高
效率
参数
方框图
1. 产品概述
TPS542941是一款高性能的双通道同步降压DC-DC转换器,集成了高效的FET,特别适用于低占空比应用。该转换器提供两路独立的输出,分别支持2A和3A的连续负载电流,具有宽输入电压范围(4.5V至18V)和快速瞬态响应特性。
2. 主要特性
- 双通道输出:第一通道(CH1)支持2A,第二通道(CH2)支持3A。
- 宽输入电压范围:4.5V至18V,适用于多种电源环境。
- D-CAP2™控制模式:提供快速瞬态响应,无需外部补偿元件。
- 固定软启动时间:内置1.0ms固定软启动时间,避免启动时的电流冲击。
- 高效率:集成高效FET,采用自适应导通时间控制,提高转换效率。
- 多重保护:包括过流保护(OCP)、欠压锁定(UVLO)、过温保护(TSD)和短路保护等。
3. 功能描述
- 自适应导通时间控制:根据输入电压和输出电压自动调整导通时间,维持伪固定频率(约700kHz)。
- Eco-mode™轻载高效模式:在轻载条件下自动跳过周期,减少功率损耗,提高转换效率。
- 循环过流限制:实时监测并限制输出电流,防止短路和过载损坏。
- 热关断和重启:内置热关断功能,在温度过高时自动关闭转换器,保护芯片免受损坏;温度降低后自动重启。
- Powergood功能:提供电源良好信号输出,指示输出电压是否在规定范围内。
4. 电气特性
- 输出电压范围:0.76V至7.0V,可调。
- 软启动时间:固定1.0ms。
- 低待机电流:在关闭模式下,待机电流极低。
- 高精度参考电压:确保输出电压稳定可靠。
5. 应用领域
- 数字TV电源供应
- 网络家庭终端
- 数字机顶盒(STB)
- DVD播放器/录像机
- 游戏控制台
- 其他需要高效、可靠电源管理的低功耗系统
6. 封装与尺寸
- 封装类型:提供HTSSOP-16和VQFN-16(RSA)两种封装选项。
- 紧凑尺寸:适合空间受限的应用场景,有助于减小整体系统尺寸。
7. 设计资源
- 详细的数据手册:提供全面的电气特性、功能描述、应用电路和布局指南。
- 设计指南:包括分步设计流程、元件选择和布局建议,帮助工程师快速完成设计。
- 样品支持:提供样品供工程师评估和测试,加速产品开发进程。
TPS542941以其高性能、高效率、多重保护和易于设计的特性,成为低功耗系统中电源管理的理想选择。
PWM
116文章
5847浏览量
223861 -
瞬态响应
110浏览量
14351 -
电源总线
46浏览量
8128 -
同步降压转换器
845浏览量
13883 -
终端设备
1文章
196浏览量
15833
TPS542941 4.5V 至 18V 输入、2A/3A 双通道同步降压转换器
带有集成场效应晶体管 (FET) 的 2A/3A 双通道同步降压转换器TPS542941数据表
4.5V至18V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压SWIFTTM转换器TPS54226数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的3-A同步降压转换器TPS54328数据表
4.5V至18-V输入,带Eco-Mode™的2A同步降压转换器TPS54228数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、2-A同步降压型转换器TPS54229E数据表
具有集成 FET 的 4.5V 至 18V 输入、2A 同步降压转换器TPS54229数据表
TPS542941 4.5 V 至 18 V 输入,2 A / 3 A 双通道同步降压转换器数据手册
