TPS62366A 具有 I2C 兼容接口和远程感应功能的 4A 处理器电源数据手册
科技绿洲 2025-06-30 15:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62366x 是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对 电池供电的便携式应用,适用于小尺寸解决方案。输入电压范围 支持 2.5V 至 5.5V,常用电池技术。该器件提供高达 4A 的峰值负载 电流,在 2.5MHz 典型开关频率下工作。
该器件可转换为 0.5V 至 1.77V 的输出电压范围,可通过 我^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
*附件:tps62366a.pdf
TPS62366x 支持智能手机和手持设备中的低电压 DSP 和处理器内核 计算机,包括最新的亚微米工艺。专用硬件输入引脚允许简单地转换到处理器的性能工作点和保持模式。
特性
这些器件专注于高输出电压精度。差分传感和 DCS-Control 架构可实现精确的静态和动态瞬态输出电压调节。
TPS62366x 器件提供高效率降压转换。最高区域 效率扩展到低输出电流,以提高处理器的效率 在保持模式下运行,并朝着最高输出电流运行,从而增加电池 准时。
坚固的架构和多种安全功能可实现完美的系统集成。
2mm x 2mm 封装和少量所需的外部元件可实现极小的 解决方案尺寸小于 25mm ^2^ .
特性
  • 4A 峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低 RDS,on开关和有源整流器
    • 轻负载的省电模式
  • 我^2^C 高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • 0.5V 至 1.77V,10mV 步长
  • 出色的 DC/AC 输出电压调节
    • 差分负载感应
    • 精确的 DC 输出电压精度
    • DCS 控制架构,可实现快速、精确的瞬态调节
  • 多种强大的作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换速率
    • 过温保护
    • 输入欠压检测/锁定
  • 采用 16 焊球、2mm x 2mm NanoFree 封装
  • 低外部设备数量:< 25mm^2^解决方案大小
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62366x是一款高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计,如智能手机、平板电脑等。该转换器提供高达4A的峰值输出电流,具有高效率、低RDS(on)开关和有源整流器,支持2.5V至5.5V的输入电压范围。
2. 主要特性
  • 高峰值输出电流‌:4A。
  • 高效率‌:专为小型解决方案优化,提高电池使用时间。
  • I²C兼容接口‌:支持高速I²C接口(典型值2.5MHz),可通过编程设置输出电压。
  • 可编程输出电压‌:输出电压范围0.5V至1.77V,可编程步长为10mV。
  • 差分负载感应‌:支持精确的静态和动态瞬态输出电压调节。
  • DCS-Control™架构‌:实现快速且精确的瞬态调节。
  • 多重保护特性‌:包括过温保护、输入欠压检测/锁定等。
3. 功能描述
  • 高效降压转换‌:采用同步整流技术,提高转换效率。
  • 动态电压调节‌:通过I²C接口可动态调整输出电压,支持处理器的不同性能操作点。
  • 软启动‌:内置软启动电路,避免启动时的浪涌电流。
  • 可编程斜率控制‌:输出电压变化时,可通过编程控制电压斜坡率。
  • 热保护‌:具有过温保护和热关断功能,防止芯片过热损坏。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V。
  • 输出电压范围‌:0.5V至1.77V,可编程步长为10mV。
  • 开关频率‌:典型值为2.5MHz。
  • 效率‌:在多种负载和输入电压条件下保持高效率。
  • 静态电流‌:在强制PWM模式下,无负载时的静态电流为180μA。
5. 应用领域
  • 应用处理器和DSP电源‌:适用于智能手机、平板电脑等设备的处理器和DSP核心供电。
  • 动态电压调节‌:支持SmartReflex™等动态电压调节技术,提高系统能效。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16焊球芯片级封装(CSP-16),尺寸为2mm x 2mm。
  • 紧凑解决方案‌:低外部器件数量和小型封装尺寸,使得整体解决方案尺寸小于25mm²。
7. 设计支持
  • 布局指南‌:提供详细的PCB布局建议,确保最佳性能和可靠性。
  • 组件选择‌:提供输入电容、电感、输出电容等关键组件的选择指南。
  • 热设计‌:提供热设计建议,帮助工程师优化散热性能。
TPS62366x以其高效率、高性能和紧凑的尺寸,成为便携式设备中处理器和DSP核心的理想电源解决方案。通过I²C接口实现的可编程输出电压和动态电压调节功能,进一步增强了其在复杂应用中的灵活性和适用性。
  • 处理器
  • 负载电流
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 开关频率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TPS62366B 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的 3.5A 处理器电源
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62366B相关产品参数、数据手册,更有TPS62366B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62366</b>B <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感<b class='flag-5'>功能</b>的 3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b>。
    TPS62366A 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的 3.5A 处理器电源
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62366A相关产品参数、数据手册,更有TPS62366A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62366A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感<b class='flag-5'>功能</b>的 3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b>。
    具有I2C接口的2.5A降压/升压转换TPS63810和TPS63811数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的2.5A降压/升压转换TPS63810和
    发表于 03-07 10:56 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的2.5<b class='flag-5'>A</b>降压/升压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63810和<b class='flag-5'>TPS</b>63811<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C兼容接口和遥感的3A处理器电源TPS6236x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C兼容接口和遥感的3A处理器电源
    发表于 03-11 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS</b>6236x<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有I2C兼容接口和遥感的 4A 处理器电源TPS62366x数据
    电子发烧友网站提供《带有I2C兼容接口和遥感的 4A 处理器电源
    发表于 03-11 10:07 0次下载
    带有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS62366</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、采用QFN封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x 2.4V至5.5V输入、<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 I2C 接口的 LNB 稳压TPS652353数据
    电子发烧友网站提供《具有 I2C 接口的 LNB 稳压TPS652353数据表.pdf》资料免
    发表于 03-26 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 LNB 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>652353<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C兼容接口和遥感的 3A 处理器电源TPS6236x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C兼容接口和遥感的 3A 处理器
    发表于 04-11 15:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS</b>6236x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 I2C接口的2.5A 降压/升压转换TPS63810和 TPS63811数据
    电子发烧友网站提供《具有 I2C接口的2.5A 降压/升压转换TPS63810和
    发表于 04-18 10:09 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的2.5<b class='flag-5'>A</b> 降压/升压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>63810和 <b class='flag-5'>TPS</b>63811<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、采用WCSP封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 2.4V至5.5V输入、<b class='flag-5'>4A</b>和6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-25 09:18 0次下载
    TPS62366B 具有 I2C 兼容接口远程感应功能4A 处理器电源数据手册
    TPS62366x 是一款高频同步降压直流/直流转换,针对 电池供电的便携式应用,适用于小尺寸解决方案。输入电压范围 支持 2.5V 至 5.5V,常用电池技术。该器件提供高达 4A 的峰值负载
    的头像 发表于 06-30 15:22 820次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62366</b>B <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62363 具有 I2C 兼容接口远程采样的处理器内核电源数据手册
    电压范围,可通过 I 进行编程^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
    的头像 发表于 07-01 16:58 926次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62363 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b>采样的<b class='flag-5'>处理器</b>内核<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62362 具有 I2C 兼容接口远程采样的处理器内核电源数据手册
    的头像 发表于 07-07 10:13 992次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62362 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b>采样的<b class='flag-5'>处理器</b>内核<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62360 具有 I2C 兼容接口远程采样的处理器内核电源数据手册
    的头像 发表于 07-07 14:11 807次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62360 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b>采样的<b class='flag-5'>处理器</b>内核<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
