TPS62366B 具有 I2C 兼容接口和远程感应功能的 4A 处理器电源数据手册
科技绿洲 2025-06-30 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS62366x 是一款高频同步降压直流/直流转换器,针对 电池供电的便携式应用,适用于小尺寸解决方案。输入电压范围 支持 2.5V 至 5.5V,常用电池技术。该器件提供高达 4A 的峰值负载 电流,在 2.5MHz 典型开关频率下工作。
该器件可转换为 0.5V 至 1.77V 的输出电压范围,可通过 我^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
*附件:tps62366b.pdf
TPS62366x 支持智能手机和手持设备中的低电压 DSP 和处理器内核 计算机,包括最新的亚微米工艺。专用硬件输入引脚允许简单地转换到处理器的性能工作点和保持模式。
这些器件专注于高输出电压精度。差分传感和 DCS-Control 架构可实现精确的静态和动态瞬态输出电压调节。
TPS62366x 器件提供高效率降压转换。最高区域 效率扩展到低输出电流,以提高处理器的效率 在保持模式下运行,并朝着最高输出电流运行,从而增加电池 准时。
坚固的架构和多种安全功能可实现完美的系统集成。
2mm x 2mm 封装和少量所需的外部元件可实现极小的 解决方案尺寸小于 25mm ^2^ .
特性
  • 4A 峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低 RDS,on开关和有源整流器
    • 轻负载的省电模式
  • 我^2^C 高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • 0.5V 至 1.77V,10mV 步长
  • 出色的 DC/AC 输出电压调节
    • 差分负载感应
    • 精确的 DC 输出电压精度
    • DCS 控制架构,可实现快速、精确的瞬态调节
  • 多种强大的作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换速率
    • 过温保护
    • 输入欠压检测/锁定
  • 采用 16 焊球、2mm x 2mm NanoFree 封装
  • 低外部设备数量:< 25mm^2^解决方案大小
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62366B是一款高频同步降压DC-DC转换器,专为电池供电的便携式应用设计,如智能手机、平板电脑等。该转换器提供高达4A的峰值输出电流,具有高效率、低RDS(on)开关和有源整流器,支持2.5V至5.5V的输入电压范围。
2. 主要特性
  • 高峰值输出电流‌:4A,满足高性能应用需求。
  • 高效率‌:采用同步整流技术,提高能量转换效率。
  • I²C兼容接口‌:支持高速I²C通信,便于输出电压编程和控制。
  • 可编程输出电压‌:输出电压范围0.5V至1.77V,可编程步长为10mV,灵活适应不同负载需求。
  • 差分负载感应‌:实现精确的电压调节和瞬态响应。
  • 多重保护特性‌:包括过温保护、输入欠压锁定等,确保系统稳定运行。
3. 功能描述
  • 动态电压调节‌:支持通过I²C接口动态调整输出电压,满足处理器不同性能模式下的供电需求。
  • 软启动功能‌:避免启动时的浪涌电流,保护系统和负载。
  • 可编程斜率控制‌:在输出电压变化时,可通过编程控制电压变化的斜率,减少系统干扰。
  • 热保护机制‌:内置过温保护和热关断功能,防止芯片因过热而损坏。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:2.5V至5.5V,适应多种电池技术。
  • 输出电压精度‌:高输出电压精度,满足精密供电需求。
  • 低静态电流‌:在强制PWM模式下,无负载时的静态电流较低,有助于延长电池使用时间。
  • 快速瞬态响应‌:采用先进的控制架构,实现快速的瞬态电压调节。
5. 应用领域
  • 便携式设备供电‌:如智能手机、平板电脑、PDA、MID、Netbook等设备的应用处理器和DSP核心供电。
  • 动态电压调节系统‌:支持SmartReflex™等动态电压调节技术,提高系统能效和性能。
6. 封装与尺寸
  • 封装类型‌:16焊球芯片级封装(CSP-16),尺寸为2mm x 2mm,紧凑小巧。
  • 低外部器件数量‌:减少系统复杂性和成本,提高整体可靠性。
7. 设计资源
  • 详细的数据手册‌:提供全面的电气特性、功能描述、应用电路和布局建议。
  • 应用指南‌:帮助工程师快速上手设计和调试。
  • 样品支持‌:提供样品供工程师评估和测试。
TPS62366B以其高效率、高性能和紧凑的尺寸,成为便携式设备中处理器和DSP核心的理想电源解决方案。通过I²C接口实现的可编程输出电压和动态电压调节功能,进一步增强了其在复杂应用中的灵活性和适用性。
  • 处理器
  • 负载电流
  • 电池技术
  • 直流转换器
  • 输出电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问TI支持PMBUS的电源芯片能接处理器I2C接口吗?
    我现在用的处理器只有I2C接口,没有PMBUS接口处理器和TI电源芯片电平是一致的,可以将
    发表于 04-01 12:26
    TPS62366B 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的 3.5A 处理器电源
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62366B相关产品参数、数据手册,更有TPS62366B的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62366B</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感<b class='flag-5'>功能</b>的 3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b>。
    TPS62366A 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的 3.5A 处理器电源
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62366A相关产品参数、数据手册,更有TPS62366A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TPS62366A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感<b class='flag-5'>功能</b>的 3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b>。
    具有I2C接口的 LNB 稳压TPS652353数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的 LNB 稳压TPS652353数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-06 13:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的 LNB 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>652353<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C兼容接口和遥感的3A处理器电源TPS6236x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C兼容接口和遥感的3A处理器电源
    发表于 03-11 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的3<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS</b>6236x<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有I2C兼容接口和遥感的 4A 处理器电源TPS62366x数据
    电子发烧友网站提供《带有I2C兼容接口和遥感的 4A 处理器电源
    发表于 03-11 10:07 0次下载
    带有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS62366</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6A同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用QFN封装的TPS62868x 2.4V至5.5V输入、4A/6
    发表于 03-25 09:39 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、采用QFN封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62868x 2.4V至5.5V输入、<b class='flag-5'>4A</b>/6<b class='flag-5'>A</b>同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 I2C 接口的 LNB 稳压TPS652353数据
    电子发烧友网站提供《具有 I2C 接口的 LNB 稳压TPS652353数据表.pdf》资料免
    发表于 03-26 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 LNB 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>652353<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C兼容接口和遥感的 3A 处理器电源TPS6236x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C兼容接口和遥感的 3A 处理器
    发表于 04-11 15:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的 3<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS</b>6236x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6A 同步降压转换数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口、采用WCSP封装的TPS62864/6 2.4V至5.5V输入、4A和6
    发表于 04-18 10:25 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>、采用WCSP封装的<b class='flag-5'>TPS</b>62864/6 2.4V至5.5V输入、<b class='flag-5'>4A</b>和6<b class='flag-5'>A</b> 同步降压转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-25 09:18 0次下载
    TPS62366A 具有 I2C 兼容接口远程感应功能4A 处理器电源数据手册
    TPS62366x 是一款高频同步降压直流/直流转换,针对 电池供电的便携式应用,适用于小尺寸解决方案。输入电压范围 支持 2.5V 至 5.5V,常用电池技术。该器件提供高达 4A 的峰值负载
    的头像 发表于 06-30 15:11 486次阅读
    <b class='flag-5'>TPS62366A</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>感应</b><b class='flag-5'>功能</b>的 <b class='flag-5'>4A</b> <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62363 具有 I2C 兼容接口远程采样的处理器内核电源数据手册
    电压范围,可通过 I 进行编程^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
    的头像 发表于 07-01 16:58 566次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62363 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b>采样的<b class='flag-5'>处理器</b>内核<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62362 具有 I2C 兼容接口远程采样的处理器内核电源数据手册
    的头像 发表于 07-07 10:13 573次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62362 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b>采样的<b class='flag-5'>处理器</b>内核<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62360 具有 I2C 兼容接口远程采样的处理器内核电源数据手册
    的头像 发表于 07-07 14:11 538次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62360 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b>采样的<b class='flag-5'>处理器</b>内核<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
