TPS62360 具有 I2C 兼容接口和远程采样的处理器内核电源数据手册
科技绿洲 2025-07-07 14:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS6236x 是高频同步降压直流/直流转换器系列,针对电池供电的便携式应用进行了优化,可实现小尺寸解决方案。输入电压范围为 2.5V 至 5.5V,支持常见的电池技术。该器件提供高达 3A 的峰值负载电流,工作在 2.5MHz 的典型开关频率下。
这些器件可转换为 0.77V 至 1.4V (TPS62360/62) 和 0.5V 至 1.77V (TPS62361B/63) 的输出电压范围,可通过 I 进行编程^2^C 接口,步长为 10mV。专用输入允许快速电压转换,以满足处理器性能工作点的要求。
*附件:tps62360.pdf
TPS6236x 支持智能手机和手持式计算机中的低电压 DSP 和处理器内核,包括最新的亚微米工艺。专用硬件输入引脚允许简单地转换到处理器的性能工作点和保持模式。
这些器件专注于高输出电压精度。差分传感和 DCS-Control 架构可实现精确的静态和动态瞬态输出电压调节。
TPS6236x 器件提供高效率降压转换。当处理器在保持模式下运行时,最高效率的区域扩展到低输出电流以提高效率,以及向最高输出电流扩展,从而增加电池导通时间。
坚固的架构和多种安全功能可实现完美的系统集成。
特性
  • 3A 峰值输出电流
  • 最高效率:
    • 低 RDS,on开关和有源整流器
    • 轻负载的省电模式
  • 我^2^C 高速兼容接口
  • 用于数字电压调节的可编程输出电压
    • TPS62360/62:0.77V 至 1.4V,10mV 步长
    • TPS62361B/63:0.5V 至 1.77V,10mV 步长
  • 出色的 DC/AC 输出电压调节
    • 差分负载感应
    • 精确的 DC 输出电压精度
    • DCS 控制架构,可实现快速、精确的瞬态调节
  • 多种强大的作/保护功能:
    • 软启动
    • 电压转换时的可编程转换速率
    • 过温保护
    • 输入欠压检测和锁定
  • 采用 16 焊球、2mm × 2mm NanoFree 封装
  • 低外部设备数量:< 25mm^2^解决方案大小
参数
方框图
1. 产品概述
TPS6236x 是一款由德州仪器Texas Instruments)生产的高频同步降压 DC-DC 转换器,专为电池供电的便携式应用设计。该系列包括 TPS62360、TPS62361B、TPS62362 和 TPS62363 四种型号,具有高达 3A 的峰值负载电流和 2.5MHz 的典型开关频率。
2. 主要特性
  • 输入电压范围‌:2.5V 至 5.5V
  • 输出电压范围‌:
    • TPS62360/62:0.77V 至 1.4V(10mV 步进)
    • TPS62361B/63:0.5V 至 1.77V(10mV 步进)
  • 可编程输出电压‌:通过 I2C 接口设置
  • 高效率‌:支持 Power Save 模式,提高轻载效率
  • 软启动‌:防止启动时产生浪涌电流
  • 过温保护‌:两级过温监测和保护
  • 输入欠压保护‌:防止低输入电压条件下的异常操作
3. 应用领域
  • 动态电压缩放兼容处理器和 DSP
  • 智能手机、平板电脑、功能手机等便携式设备
4. 功能描述
  • DCS-Control™ 架构‌:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,实现快速且稳定的负载瞬态响应。
  • I2C 接口‌:支持高达 3.4MHz 的高速模式,可编程输出电压、软启动时间、工作模式等。
  • 动态电压缩放‌:通过 I2C 接口实时调整输出电压,满足不同性能点的需求。
  • Power Save 模式‌:在轻载条件下自动进入,提高转换效率。
  • 安全保护功能‌:包括过流保护、过温保护、输入欠压保护等。
5. 技术规格
  • 最大工作结温‌:150°C
  • 热关断阈值‌:约 150°C
  • 软启动时间‌:可编程
  • 输出电压精度‌:±1%
  • 负载调整率‌:<0.05%/A
  • 线性调整率‌:<0.1%/V
6. 封装与订购信息
TPS6236x 系列采用 16 引脚 NanoFree™ 封装(YZH),提供带卷带和托盘两种包装选项。具体封装信息和订购代码详见文档。
7. 应用指南与设计考虑
文档提供了详细的应用指南,包括输入电容、输出电容、电感的选择方法,PCB 布局建议,以及如何通过 I2C 接口编程控制 TPS6236x。
  • 负载电流
  • 电池技术
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 电池供电
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    请问TI支持PMBUS的电源芯片能接处理器I2C接口吗?
    我现在用的处理器只有I2C接口,没有PMBUS接口处理器和TI电源芯片电平是一致的,可以将
    发表于 04-01 12:26
    通过不带VID线的I2C总线设置的微处理器内核电源电压
    DN279- 通过不带VID线的I2C总线设置的微处理器内核电源电压
    发表于 07-31 09:12
    如何使用无需I2C接口TPS6235X
    TPS6235X系列的DC / DC转换器具有I2C兼容接口,有利于改变动态电压缩放应用的输出电压。
    发表于 05-21 15:53 14次下载
    如何使用无需<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>6235X
    TPS62360 具有 I2C 兼容接口和遥感功能的处理器核心电源。 0.77 至 1.4V
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TPS62360相关产品参数、数据手册,更有TPS62360的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 11-02 17:44
    <b class='flag-5'>TPS62360</b> <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感功能的<b class='flag-5'>处理器</b>核心<b class='flag-5'>电源</b>。 0.77 至 1.4V
    i2c采样是上升沿吗?
    数据。在本文中,我们将详细讨论I2C采样的工作原理,采样时机以及如何进行I2C采样
    的头像 发表于 09-19 17:16 4909次阅读
    具有I2C接口的 LNB 稳压TPS652353数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口的 LNB 稳压TPS652353数据表.pdf》资料免费下
    发表于 03-06 13:38 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的 LNB 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>652353<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C接口TPS65235 LNB 电压稳压数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C接口TPS65235 LNB 电压稳压数据表.pdf》资料免费
    发表于 03-06 14:10 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>65235 LNB 电压稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C兼容接口和遥感的3A处理器电源TPS6236x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C兼容接口和遥感的3A处理器电源
    发表于 03-11 09:47 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的3A<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS</b>6236x<b class='flag-5'>数据</b>表
    带有I2C兼容接口和遥感的 4A 处理器电源TPS62366x数据
    电子发烧友网站提供《带有I2C兼容接口和遥感的 4A 处理器电源TPS62366x
    发表于 03-11 10:07 0次下载
    带有<b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的 4A <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS</b>62366x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 I2C 接口的 LNB 稳压TPS652353数据
    电子发烧友网站提供《具有 I2C 接口的 LNB 稳压TPS652353数据表.pdf》资料免
    发表于 03-26 11:12 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>接口</b>的 LNB 稳压<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>TPS</b>652353<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有I2C兼容接口和遥感的 3A 处理器电源TPS6236x数据
    电子发烧友网站提供《具有I2C兼容接口和遥感的 3A 处理器电源
    发表于 04-11 15:36 0次下载
    <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>I2C</b><b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和遥感的 3A <b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>TPS</b>6236x<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-25 09:18 0次下载
    TPS62363 具有 I2C 兼容接口远程采样处理器内核电源数据手册
    的头像 发表于 07-01 16:58 933次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62363 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>采样</b>的<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>内核电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62362 具有 I2C 兼容接口远程采样处理器内核电源数据手册
    的头像 发表于 07-07 10:13 1015次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62362 <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>采样</b>的<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>内核电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62361B 具有 I2C 兼容接口远程采样处理器内核电源数据手册
    的头像 发表于 07-07 14:35 1583次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>62361B <b class='flag-5'>具有</b> <b class='flag-5'>I2C</b> <b class='flag-5'>兼容</b><b class='flag-5'>接口</b>和<b class='flag-5'>远程</b><b class='flag-5'>采样</b>的<b class='flag-5'>处理器</b><b class='flag-5'>内核电源</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
