TPS65281 4.5V 至 18V、3A、精密可调电流限制配电开关数据手册
科技绿洲 2025-06-30 15:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS65281/TPS65281-1 包含一个 N 通道背对背功率 MOSFET 开关和一个 单片降压转换器。该器件旨在提供整体配电解决方案 适用于数字电视、机顶盒、平板电脑和 VOIP 电话等应用,其中精密电流 需要限制或遇到重电容负载或短路。
100mΩ 独立配电开关将输出电流限制为 通过使用外部电阻器,可编程电流限制阈值介于典型值 75 mA 和 2.7 A 之间。 在更高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的电流限制精度。 TPS65281通过在 过流或反向电压情况。TPS65281-1 将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过电流限制阈值时,使用恒流模式。内部 当输出电压被驱动得高于 输入端保护开关输入侧的设备正常运行。nFAULT 在过流和反向电压条件下,输出断言为低电平。背靠背功率 MOSFET 结构可防止在关断期间从输出端口的有源负载进行反向电流注入 的电源开关
*附件:tps65281.pdf
降压 DC/DC 转换器集成了功率 MOSFET,以优化电源效率和 减少了外部元件数量。4.5V 至 18V 的宽输入电源范围(降压)涵盖了大多数 中间总线电压由 5 V、9 V、12 V 或 15 V 电源总线供电。恒定频率峰值 电流模式控制简化了补偿,并提供了快速瞬态响应。雄鹿罐 精确排序并增加,以便与系统中的其他 rails 对齐 soft-start 引脚。SS 引脚悬空时,内置的 1ms 软启动时间可防止浪涌电流。 逐周期过流保护和打嗝作限制了 MOSFET 的功率耗散 电路或过载故障情况。转换器的开关频率可以是 编程范围为 300 kHz 至 1.4 MHz,ROSC 引脚上有一个外部电阻器。带 ROSC 引脚连接 到 V7V 引脚、悬空或接地时,可以选择默认的固定开关频率来降低 一个外部电阻器。
TPS65281/TPS65281-1 采用 16 引脚热增强型 QFN (RGV) 4mm × 封装 4 mm 薄型封装。
特性
  • 集成配电开关
    • 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.5 V
    • 可调电流限制:
      75 mA - 2.7 A(典型值)
    • 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
    • 过流闭锁保护 (TPS65281) 和过流
      自动恢复 (TPS65281-1)
    • 反向输入-输出电压保护
    • 内置软启动
    • 具有 100mΩ 导通电阻的集成背靠背
      功率 MOSFET
    • 过温保护
  • 集成 BUCK 转换器
    • 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
    • 最大连续 3A 输出电流
    • 反馈参考电压:0.8 V ±1 %
    • 可调 300kHz 至 1.4MHz 开关频率
    • 可调软启动和跟踪,内置
      1ms 内部软启动时间
    • 逐周期电流限制
    • 输出过压保护
    • 16 引脚 QFN (RGV) 4mm × 4mm 封装
参数
1. 产品概述
TPS65281是一款集成了功率分配开关和降压转换器的电源管理IC,专为需要精密电流限制的应用设计,如USB端口、数字电视、机顶盒、平板电脑和VoIP电话等。该芯片结合了N沟道背对背功率MOSFET开关和单片降压转换器,提供了完整的电源分配解决方案。
2. 主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4.5V至18V,操作输入电压范围2.5V至6.5V。
  • 最大输出电流‌:连续3A。
  • 可调电流限制‌:75mA至2.7A(典型值)。
  • 反馈参考电压‌:0.8V±1%。
  • 电流限制精度‌:±6%(1.7A时典型值)。
  • 可调开关频率‌:300kHz至1.4MHz。
  • 过流保护‌:TPS65281具有过流锁断功能,TPS65281-1具有过流自动恢复功能。
  • 软启动‌:可调软启动和内置1ms内部软启动时间。
  • 反向输入输出电压保护‌:内置反向电压比较器,保护设备免受反向电压损害。
  • 热保护‌:过热保护功能,防止器件因过热而损坏。
3. 功能描述
  • 功率分配开关‌:使用N沟道MOSFET实现,限制输出电流至可编程电流限制阈值,防止短路和重电容负载损害。
  • 降压转换器‌:集成了功率MOSFET,优化功率效率,减少外部组件数量。支持宽输入电压范围,采用恒定频率峰值电流模式控制,提供快速瞬态响应。
  • 过流保护‌:TPS65281在过流情况下会锁断电源开关,TPS65281-1则通过恒定电流模式限制输出电流至安全水平。
  • 反向电压保护‌:当输出电压超过输入电压一定阈值时,自动关闭N沟道MOSFET,防止反向电流损害输入侧设备。
  • 软启动功能‌:通过外部电容编程软启动时间,减少启动时的浪涌电流。
4. 电气特性
  • 输入电压范围‌:4.5V至18V。
  • 输出电压‌:降压转换器固定输出5V。
  • 开关频率‌:可编程300kHz至1.4MHz。
  • 热关断温度‌:降压转换器160°C,功率开关145°C。
  • 电流限制阈值‌:通过外部电阻设置,典型范围75mA至2.7A。
5. 应用信息
  • 典型应用‌:USB端口和集线器、数字电视、机顶盒、VoIP电话、平板电脑等。
  • 设计指南‌:提供详细的典型应用电路、布局指南和组件选择建议,帮助工程师快速设计满足需求的电源管理解决方案。
6. 封装与材料信息
  • 封装类型‌:16引脚QFN(RGV)4mm x 4mm薄型封装。
  • 材料信息‌:提供详细的封装尺寸、引脚布局和热特性信息。
7. 设计支持
  • WEBENCH®工具‌:支持自定义设计,提供电气和热仿真功能,帮助工程师优化电路设计
  • 社区资源‌:提供TI E2E™在线社区和设计支持,方便工程师交流和解决问题。
TPS65281作为一款集成了功率分配开关和降压转换器的电源管理IC,其精密的电流限制功能、宽输入电压范围、高效率和全面的保护功能,使其非常适合于需要精密电源管理的各种应用场景。
  • MOSFET
  • 电阻器
  • 降压转换器
  • 输出电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    4.5V18V的AOZ1031AI 3A同步降压稳压器
    AOZ1031A的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ1031A工作在4.5V18V
    发表于 08-05 09:58
    工作在4.5V18V输入电压范围的3A同步降压稳压器
    AOZ3015PI的典型应用是高效,易于使用的3A同步降压稳压器。 AOZ3015PI工作在4.5V18V输入电压范围,提供高达3A的连续
    发表于 08-06 08:45
    具有4.5V18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关TPS65282数据
    电子发烧友网站提供《具有4.5V18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电
    发表于 03-05 17:04 0次下载
    具有<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入电压 4<b class='flag-5'>A</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>同步降压稳压器的双路<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>65282<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4.5V18V输入电压,3A输出电流同步降压稳压器的精密可调限流配电开关数据
    电子发烧友网站提供《具有4.5V18V输入电压,3A输出电流同步降压稳压器的精密
    发表于 03-05 17:10 0次下载
    具有<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入电压,<b class='flag-5'>3A</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>同步降压稳压器的<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>可调</b>限流<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有配电开关TPS65283/TPS65283-1 4.5V18V输入电压、最大电流为3.5A和2.5-A的同步双路降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有配电开关TPS65283/TPS65283-1 4.5V
    发表于 03-06 10:51 0次下载
    具有<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>TPS</b>65283/<b class='flag-5'>TPS</b>65283-1 <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入电压、最大<b class='flag-5'>电流</b>为3.5<b class='flag-5'>A</b>和2.5-<b class='flag-5'>A</b>的同步双路降压转换器<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的4.5V18V输入、高电流、三路同步降压开关TPS65251-x数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V18V输入、高电流、三路同步降压开关TPS6525
    发表于 03-06 14:01 0次下载
    具有集成FET的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、高<b class='flag-5'>电流</b>、三路同步降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>65251-x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成FET的4.5V18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有集成FET的4.5V18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS543
    发表于 03-25 14:19 0次下载
    具有集成FET的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b> <b class='flag-5'>3A</b>输出同步SWIFT降压<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS</b>54325-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据
    电子发烧友网站提供《4.5V 18V 输入电压、3A/2A/2A输出
    发表于 03-28 10:36 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b> 输入电压、<b class='flag-5'>3A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>/2<b class='flag-5'>A</b>输出<b class='flag-5'>电流</b>三路同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>6526x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有集成开关4.5V18V输入、1.5A降压转换器TPS53511数据
    电子发烧友网站提供《具有集成开关4.5V18V输入、1.5A降压转换器TPS53511
    发表于 04-03 09:53 0次下载
    具有集成<b class='flag-5'>开关</b>的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、1.5<b class='flag-5'>A</b>降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>53511<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,3-A同步降压转换器TPS54326数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,3-A同步降压转换器TPS54326数据表.pdf》资
    发表于 04-09 09:22 1次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,<b class='flag-5'>3-A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54326<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有4.5V18V输入电压,3A 输出电流同步降压稳压器的精度可调限流配电开关TPS65281/TPS65281-1数据
    电子发烧友网站提供《具有4.5V18V输入电压,3A 输出电流同步降压稳压器的精度可调限流
    发表于 04-09 10:38 0次下载
    具有<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入电压,<b class='flag-5'>3A</b> 输出<b class='flag-5'>电流</b>同步降压稳压器的精度<b class='flag-5'>可调</b>限流<b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>TPS65281</b>/<b class='flag-5'>TPS65281</b>-1<b class='flag-5'>数据</b>表
    发表于 04-11 09:45 0次下载
    具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据
    电子发烧友网站提供《具有Eco-mode™的4.5V18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E
    发表于 04-12 09:36 0次下载
    具有Eco-mode™的<b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入、<b class='flag-5'>3-A</b>同步降压型转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54329E<b class='flag-5'>数据</b>表
    4.5V18V输入,3-A同步降压转换器TPS54329数据
    电子发烧友网站提供《4.5V18V输入,3-A同步降压转换器TPS54329数据表.pdf》资
    发表于 04-12 09:58 0次下载
    <b class='flag-5'>4.5V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>18V</b>输入,<b class='flag-5'>3-A</b>同步降压转换器<b class='flag-5'>TPS</b>54329<b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS65281-1 3A4.5V 18V精密可调电流限制配电开关数据手册
    应用,其中精密电流 需要限制或遇到重电容负载或短路。 100mΩ 独立配电开关将输出电流限制
    的头像 发表于 06-28 14:47 987次阅读
    <b class='flag-5'>TPS65281</b>-1 <b class='flag-5'>3A</b>、<b class='flag-5'>4.5V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>18V</b>、<b class='flag-5'>精密</b><b class='flag-5'>可调</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>限制</b><b class='flag-5'>配电</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
