TPS65281/TPS65281-1 包含一个 N 通道背对背功率 MOSFET 开关和一个 单片降压转换器。该器件旨在提供整体配电解决方案 适用于数字电视、机顶盒、平板电脑和 VOIP 电话等应用,其中精密电流 需要限制或遇到重电容负载或短路。
100mΩ 独立配电开关将输出电流限制为 通过使用外部电阻器,可编程电流限制阈值介于典型值 75 mA 和 2.7 A 之间。 在更高的电流限制设置下,可以实现 ±6% 的电流限制精度。 TPS65281通过在 过流或反向电压情况。TPS65281-1 将输出电流限制在安全水平 当输出负载超过电流限制阈值时,使用恒流模式。内部 当输出电压被驱动得高于 输入端保护开关输入侧的设备正常运行。nFAULT 在过流和反向电压条件下,输出断言为低电平。背靠背功率 MOSFET 结构可防止在关断期间从输出端口的有源负载进行反向电流注入 的电源开关。
*附件:tps65281-1.pdf
降压 DC/DC 转换器集成了功率 MOSFET,以优化电源效率和 减少了外部元件数量。4.5V 至 18V 的宽输入电源范围(降压)涵盖了大多数 中间总线电压由 5 V、9 V、12 V 或 15 V 电源总线供电。恒定频率峰值 电流模式控制简化了补偿,并提供了快速瞬态响应。雄鹿罐 精确排序并增加,以便与系统中的其他 rails 对齐 soft-start 引脚。SS 引脚悬空时,内置的 1ms 软启动时间可防止浪涌电流。 逐周期过流保护和打嗝作限制了 MOSFET 的功率耗散 电路或过载故障情况。转换器的开关频率可以是 编程范围为 300 kHz 至 1.4 MHz,ROSC 引脚上有一个外部电阻器。带 ROSC 引脚连接 到 V7V 引脚、悬空或接地,可以选择默认的固定开关频率来降低 一个外部电阻器。
TPS65281/TPS65281-1 采用 16 引脚热增强型 QFN (RGV) 4mm × 封装 4 mm 薄型封装。
特性
- 集成配电开关
- 工作输入电压范围:2.5 V 至 6.5 V
- 可调电流限制:
75 mA - 2.7 A(典型值) - 1.7 A 时限流精度为 ±6%(典型值)
- 过流闭锁保护 (TPS65281) 和过流
自动恢复 (TPS65281-1) - 反向输入-输出电压保护
- 内置软启动
- 具有 100mΩ 导通电阻的集成背靠背
功率 MOSFET - 过温保护
- 集成 BUCK 转换器
- 宽输入电压范围:4.5 V 至 18 V
- 最大连续 3A 输出电流
- 反馈参考电压:0.8 V ±1 %
- 可调 300kHz 至 1.4MHz 开关频率
- 可调软启动和跟踪,内置
1ms 内部软启动时间 - 逐周期电流限制
- 输出过压保护
- 16 引脚 QFN (RGV) 4mm × 4mm 封装
参数
1. 产品概述
TPS65281-1是一款集成了功率分配开关和同步降压DC/DC转换器的电源管理IC(PMIC),适用于USB端口、数字电视、机顶盒、平板电脑和VoIP电话等应用。该器件能够在遇到短路或重载情况下提供精确的电流限制保护功能。
2. 主要特性
- 宽输入电压范围:4.5V至18V
- 最大连续输出电流:3A
- 可调电流限制:75mA至2.7A
- 可调开关频率:300kHz至1.4MHz
- 过流自动恢复功能:在过流情况下自动限制输出电流至安全水平
- 软启动功能:内置1ms软启动时间,可选外部软启动
- 反向输入输出电压保护:防止输入电压反向损坏设备
- 热保护:过热时自动关断输出
3. 应用领域
- USB端口和集线器
- 数字电视
- 机顶盒
- VoIP电话
- 平板电脑
4. 功能描述
- 功率分配开关:使用N沟道背对背功率MOSFET,限制输出电流至可编程电流限制阈值。
- 同步降压转换器:集成高效功率MOSFET,提供优化的电源效率和减少的外部组件数量。
- 过流保护:在过流情况下,TPS65281-1将输出电流限制在安全水平,并持续监测直至过载条件消除。
- 反向电压保护:当输出电压超过输入电压时,自动关断功率开关,防止反向电流损坏设备。
- nFAULT输出:在过流或反向电压条件下,nFAULT引脚输出低电平信号。
5. 电气特性
- 工作结温范围:-40°C至125°C
- VCC输出:内部LDO输出6.3V(典型值),为内部栅极驱动器和控制电路供电。
- 热关断温度:降压转换器160°C,功率开关145°C
- 软启动时间:内置1ms,可选外部软启动电容调整
6. 设计指南
- 电流限制设置:通过外部电阻设置功率开关的电流限制阈值。
- 开关频率选择:通过ROSC引脚连接外部电阻或固定电平选择开关频率。
- 输出电容选择:根据负载瞬态响应和输出电压纹波要求选择合适的输出电容。
- 布局建议:详细指导PCB布局,包括输入电容、旁路电容的放置和反馈迹线的路由。
7. 应用电路
- 典型应用电路:提供12V和5V电源总线的应用电路示例。
- 设计步骤:包括反馈电阻选择、电感选择、输出电容选择、软启动设置等详细步骤。
8. 参考设计与工具
- WEBENCH® Power Designer:支持TPS65281-1的定制设计,提供快速设计和优化功能。
- 相关应用笔记:提供输出纹波控制、热设计、布局指导等详细应用指南。
9. 封装与尺寸
- 封装类型:16引脚QFN(RGV)4mm x 4mm薄型封装
- 尺寸:详细封装尺寸和引脚布局在数据表中提供。
MOSFET
152文章
10897浏览量
235522 -
电阻器
22文章
4252浏览量
65794 -
可编程
2文章
1339浏览量
41583 -
降压转换器
7文章
2373浏览量
89129 -
输出电流
826浏览量
18196
工作在4.5V至18V输入电压范围的3A同步降压稳压器
TPS65281-1 3A、4.5V 至 18V、精度可调节限流配电开关
具有4.5V至18V输入电压 4A输出电流同步降压稳压器的双路配电开关TPS65282数据表
具有4.5V至18V输入电压,3A输出电流同步降压稳压器的精密可调限流配电开关数据表
具有配电开关的TPS65283/TPS65283-1 4.5V至18V输入电压、最大电流为3.5A和2.5-A的同步双路降压转换器数据表
具有集成FET的4.5V至18V输入、高电流、三路同步降压开关TPS65251-x数据表
具有集成FET的4.5V至18V 3A输出同步SWIFT降压开关TPS54325-Q1数据表
4.5V 至 18V 输入电压、3A/2A/2A输出电流三路同步降压转换器TPS6526x数据表
具有集成开关的4.5V至18V输入、1.5A降压转换器TPS53511数据表
4.5V至18V输入,3-A同步降压转换器TPS54326数据表
具有4.5V至18V输入电压,3A 输出电流同步降压稳压器的精度可调限流配电开关TPS65281/TPS65281-1数据表
具有Eco-mode™的4.5V至18V输入、3-A同步降压型转换器TPS54329E数据表
TPS65281 4.5V 至 18V、3A、精密可调电流限制配电开关数据手册
TPS65281-1 3A、4.5V 至 18V、精密可调电流限制配电开关数据手册
