Analog Devices LTM4719 µModule模块^®^ (微模块)稳压器是一款42V双路输入、150mA同步降压型电源μModule稳压器,配有一台通过^I2C^接口相连接的集成式电池健康监测器。这款超低静态电流后置稳压线性稳压器的空载电流典型值为560nA,满载电流典型值为42µA,非常适用于采用电池供电的便携式设备。LTM4719有两路独立的输入电源,当其中一路输入线路断开时,该器件能够实现两路输入电源之间的平滑切换。自动切换功能消除了对保持电容器的依赖,同时能够最大程度地降低输出轨上的干扰。在突发模式下,LTM4719的工作静态电流为18.5µA,能够适用于多种应用场景。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. LTM4719 µModule® (微模块)稳压器数据手册.pdf
ADI LTM4719稳压器内置高精度库仑计数器(Q),用户可以通过^I2C^接口读取其数据。可以通过编程设定放电报警阈值。当电量达到该阈值时,IRQ引脚会发出中断信号。电池电压(V)、电池阻抗(Z)
及温度(T)的数据均可通过^I2C^接口进行访问。其故障保护功能涵盖了输入欠压锁定(UVLO)、电源良好(PG)、电流限制及过温(OV)保护。
特性
- 双路输入电源之间的平滑自动切换
- 集成式电池健康监测器
- 电压范围:2.4V至42V(双路输入)
- 电池健康监测器输入电压:1.8V至5.5V
- 可调输出电压范围:1 V至4.2 V
- 连续输出电流高达150 mA
- 集成式低压差线性稳压器(195 mV、150 mA负载时),可实现低输出噪声
- 开关频率:200kHz至2.2MHz
- 与外部时钟同步
- 电流模式控制,最快导通时间为60ns
- 突发模式^®^ 运行,
IQ= 18.5μA - 可编程输入欠压锁定(UVLO)阈值及放电报警放电报警阈值,带中断输出
- 输入有效、优先级通道、电源良好(PG)指示器
- 采用7mm x 7mm x 1.85mm紧凑型64引脚BGA封装
应用
- 便携式电池供电设备
- 无线电、医疗保健及工业测试设备
- 不间断电源
典型应用
切换到电池电源
举报投诉
稳压器
24文章
4965浏览量
100413 -
I2C
28文章
1562浏览量
131710 -
Analog
12文章
10076浏览量
60172 -
同步降压型
10浏览量
7434
热点推荐
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4719-AZ评估板数据手册
Analog DevicesEVAL-LTM4719-AZ评估板经过特别设计,专门用于轻松高效地演示LTM4719。LTM4719是一款42V双路输入、150mA同步降压电源
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4703-AZ评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4703-AZ评估板是一款采用LTM®4703 μ
Analog Devices Inc. LM®4682薄型μModule®稳压器数据手册
Analog Devices LTM®4682薄型 μModule® 稳压器是31.25A四通道或125A单通道降压型功率微型
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器数据手册
Analog Devices Inc. LT7171多相直流/直流降压稳压器可提供高达20A的连续输出电流。Analog
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4712-A2Z 评估板数据手册
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4712-A2Z评估板是一款quad PolyPhase®解决方案,采用LTM471
Analog Devices Inc. LTM4655演示电路DC2594A数据手册
Analog Devices Inc. LTM4655演示电路DC2594A提供一种测量和评估LTM4655双/单通道反相μ
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册
探索LTM4719:42V双输入低噪声降压μModule稳压器的卓越性能
——LTM4719,它是一款42V双输入、150mA同步降压μModule(微模块)稳压器,还集成了通过I2C接口连接的电池健康监测器。 文
