Analog Devices Inc. LTM4626和LTM4638降压型µModule稳压器是完整的降压型直流-直流开关模式电源稳压器,采用微型6.25mm × 6.25mm BGA(球栅阵列)封装。μModule(微型模块)封装内包括开关控制器、功率FET、电感器和配套元件。LTM4626和LTM4638的工作输入电压范围为3.1V至20.0V,它支持0.6V至5.5V的输出电压范围,该范围由一个外部电阻器进行设置。这些器件可提供高达12A (LTM4626) 和15A (LTM4638) 的连续输出电流。仅需要大容量的输入和输出电容器。
LTM4626和LTM4638 µModule支持可选择的断续模式操作和输出电压跟踪以支持电源轨排序。这些器件的高开关频率和电流模式控制可对线路和负载变化实现极快的瞬态响应而不牺牲稳定性。
故障保护特性包括过压、过流和过热保护。集成的散热片电感器增加了额外的热保护。
特性
- 输入电压范围:3.1V至20V
- 输出电压范围:0.6V至5.5V
- 输出电流
- LTM4626:12A
- LTM4638:15A
- 整个线路、负载和温度范围内的最大总直流输出电压误差为±1.5%
- 差分远程检测放大器
- 电流模式控制,快速瞬态响应
- 外部频率同步
- 可与多个LTM4626实现多相并联均流
- 输出电压跟踪
- 可选的不连续模式
- 电源良好指示器
- 过压、过流和过热保护
- 散热片电感器
- 封装:49引脚BGA
- 封装尺寸:
- LTM4626:6.25mm × 6.25mm × 3.87mm
- LTM4638:6.25mm × 6.25mm × 5.02mm
应用
- 电信、数据通信、网络和工业设备
- 医疗诊断设备
- 数据存储机架单元和板卡
- 测试与调试系统
LTM4626应用电路
LTM4638应用电路
举报投诉
稳压器
24文章
5005浏览量
100745 -
降压型
102浏览量
14312 -
μModule
80浏览量
17964
热点推荐
LTM4657是高效率微型封装降压器μModule器件系列
LTM4657是采用相同引脚配置的高效率微型封装降压器μModule器件系列中的一款产品。与LTM4626和LTM4638相比,它的开关频率
发表于 10-30 07:58
12A降压开关模式µModule稳压器LTM4626EY#PBF
LTM4626是一款完整的12A降压开关模式µModule(微型模块)稳压器,采用小型6.25mm × 6.25mm × 3.87mm BGA封装。封装中包含开关控制器、功率FET、电
发表于 01-07 10:26
20V输入、纤巧、6.25mm x 6.25mm、12A和15AμModule稳压器
LTM4626 和 LTM4638 是高效率、降压型 μModule® 稳压器,能够采用 3.1 V 至 20 V 的输入电压分别提供 12 A 和 15 A 的连续输出电流。
发表于 12-16 18:14
•1768次阅读
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4638-AZ评估板特性应用
Analog Devices Inc. EVAL-LTM4638-AZ评估板是用于评估LTM4638 µ
Analog Devices Inc. LTM4656/LTM4656-1同步升压μModule®稳压器数据手册
LTM4638:高效集成的DC/DC μModule稳压器解决方案
LTM4638:高效集成的DC/DC μModule稳压器解决方案 在电子设计领域,电源模块的性能和集成度至关重要。今天,我们来深入探讨凌力尔特(现ADI)的LTM4638,一款高度集
解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用
解析LTM4626:高效12A降压DC/DC μModule稳压器的设计与应用 在电子设备的电源设计领域,一款性能卓越的稳压器对于保障设备的稳定运行至关重要。
Analog Devices Inc. LTM4626和LTM4638 µModule稳压器特性/应用电路
