在机场的汹涌人潮中,一只行李箱自主避让行人,稳稳跟随主人穿越安检区;在智慧工厂里,载货小车精准识别操作员位置,自主规划路径并行进——这些曾属于科幻电影的景象,正通过飞睿智能UWB技术成为现实。当行李箱学会“认主”,当物流小车拥有“方向感”,一场由厘米级空间感知引发的移动革命已然到来。
一、智能跟随:重新定义移动载体的“生命体征”
1.行李箱:从负重工具到自主随行伙伴
-厘米级跟随:基于UWB脉冲信号与TDoA(到达时间差)算法,行李箱实时锁定主人位置,动态保持0.5-1.5米跟随距离,误差控制在±3cm内
2.物流小车:从机械运输到智能协作者
-人车协同模式:识别操作员身份与方位,保持1米安全距离同步移动,解放双手搬运
-多设备编队:通过UWB Mesh组网,多台小车自主形成运输队列,路径误差<±5cm
二、技术内核:UWB如何创造空间智能奇迹?
颠覆性物理原理
UWB(超宽带)摒弃传统正弦波通信,转而发射纳秒级非正弦窄脉冲,带来三大先天优势:
-厘米级定位:脉冲带宽达500MHz以上,时间分辨率达千亿分之一秒,实现±3cm测距精度(蓝牙/WiFi精度>1米)
-强穿透抗干扰:3.1-10.6GHz超宽频谱穿透金属箱体、混凝土墙,多径环境下误差仍<10cm
-物理级安全:信号功率低于电子噪声,截获概率近乎为零,结合动态活体检测杜绝伪造
飞睿技术闭环:从感知到行动的精准控制
1.空间神经:SIP系列内置2dBi高增益天线,百米内实时定位
2.决策大脑:卡尔曼滤波算法抑制噪声,IMU动态感知千人密集场景仍稳定跟踪
3.运动控制:轮毂电机接收22nm制程芯片指令,响应延迟<20ms
三、飞睿UWB的破局之道:重新定义技术天花板
1.芯片级微型化革命
- 7×7mm超微躯体(FS100芯片):三维异构集成射频前端+基带处理器+天线,体积比传统模组缩小60%
- AIP天线封装技术:天线增益提升至2dBi,金属环境下信号强度提升40%
2.功耗颠覆:纽扣电池驱动长续航生命体
-动态电压调节技术(DVFS):待机功耗<15μW,工作功耗<50mW
- 2032纽扣电池供电:支持行李箱连续运行20小时,穿越3座国际航站楼
3.工业级鲁棒性:极端环境下的“不死跟随”
- -40℃~85℃宽温运行:冰雪机场/高温车间不失灵
-防丢机制三重保障:超距报警+GPS回传+自组网协同追踪
UWB
33文章
1315浏览量
65611 -
超宽带
1文章
259浏览量
24437 -
智能行李箱
5浏览量
1192
UWB 自动跟随系统技术原理与工程落地:为什么定位只是第一步?
英飞特电子携手IO House重新定义高端居家生活的质感
机器人带火UWB(超宽带)又一应用
MediaTek Genio 510物联网芯片重新定义智能咖啡机
Safety by Cilia与Altium合作重新定义个人安全防护方式
Flir FCB系列AI热像仪以尖端科技重新定义安全监控标准
告别钥匙与指纹识别,UWB技术如何重新定义智能门锁?
UWB技术如何解决复杂场景下AGV的精准跟随难题?
智能库室管控系统:重新定义现代化仓储管理
这个IMU是如何重新定义精准运动控制的?
普强智能语音技术重新定义车载交互边界
风随人动,无感智联:飞睿智能24G雷达模组重塑智能风扇体验
华为耳机无线充电技术:重新定义音频产品的未来体验
重新定义移动伴侣,飞睿UWB如何让物品实现智能跟随?
