物品丢失是日常生活中的常见困扰。钥匙遗忘角落、手机滑落沙发缝隙、行李箱在人流密集处难以辨认——这些场景频繁发生,而传统防丢设备受限于定位精度,难以满足高效查找的需求。随着超宽带(UWB)技术的成熟与普及,物品追踪领域正在迎来一次技术升级。
一、传统防丢器的技术局限
目前市面上的防丢器大多采用蓝牙(BLE)定位方案,基于信号强度(RSSI)估算目标距离。然而,RSSI信号强度受墙体、家具、人体等因素干扰波动较大,在室内环境中测距精度通常只能维持在1至5米范围内,无法提供可靠的定位结果。同时,传统蓝牙方案不具备方向感知能力,无法告知用户目标的具体方位,用户只能根据信号强弱盲目判断,查找效率较低。
二、UWB超宽带技术的测距原理
UWB(Ultra-Wideband,超宽带)是一种通过纳秒级极窄脉冲信号进行数据传输的无线通信技术。UWB基于飞行时间(ToF,Time of Flight)测距原理,通过精确测量信号从发射到返回的时间差计算物理距离,测距精度可达厘米级。同时,部分UWB系统集成到达角(AoA,Angle of Arrival)测量功能,能够判断目标设备的方位角与俯仰角。当UWB防丢器与支持UWB的手机配合使用时,手机屏幕上可实时显示目标的方向与距离信息,为用户提供明确的查找指引。
三、飞睿智能UWB Tag方案的核心优势
飞睿智能面向物品追踪场景推出的UWB Tag定位方案,基于第三代超宽带通信协议(802.15.4z HRP)开发,集成了双向飞行时间测距(DS-TWR)与到达时间差(TDoA)双算法机制,可实现厘米级的稳定测距。飞睿智能通过自研算法对室内多径环境进行了专项优化,即使标签被遮挡或放置于金属材质附近,信号输出仍保持可靠。方案内置智能功耗管理策略,设备静止时自动进入低功耗模式,有效延长电池使用周期。
针对远距离场景下的功耗问题,该方案采用UWB与蓝牙5.1双模融合架构。蓝牙模块负责远距离的存在检测与信号广播,UWB模块负责近场的精准定向与测距,两套系统根据距离自动切换。远距离时蓝牙先行发现目标,进入近场后UWB接管并提供厘米级精确引导。这种协同机制在保证查找精度的同时优化了整机续航。
四、安全测距抵御中继攻击
传统蓝牙防丢器存在安全隐患:蓝牙信号可被中继放大设备远程伪造,不法分子可在数百米外发送虚假"物品在附近"信号,使防丢功能失效。UWB基于物理飞行时间测距,信号传输时间由光速决定且不可伪造,设备能够准确判断目标的真实物理距离。基于802.15.4z HRP协议的UWB安全测距功能,可有效抵御中继攻击,为贵重物品提供更高等级的安全保障。
五、应用场景与产品形态
飞睿智能UWB Tag定位方案覆盖多个日常场景。居家环境中,钥匙、钱包、遥控器等物品配备轻量化UWB标签,通过手机端应用随时查询位置。出行场景中,机场、车站等人员密集场所的行李箱定位尤为实用。宠物看护场景中,UWB标签挂载于宠物项圈,主人在室内即可感知宠物所在区域。高价值物品如自行车、电动车配备UWB标签后,系统可持续监控位置状态,异常移动时向用户推送告警。
防丢器的使用频率与其体积重量直接相关。飞睿智能UWB方案通过高度集成化设计,将核心元器件压缩至小巧体积,支持整机轻量化,可便捷挂载于钥匙扣、背包拉链或宠物项圈。轻量化设计同时为品牌商的产品外观提供了灵活性,可适配卡片式、钥匙扣式等多种产品形态。
UWB技术为物品追踪带来了从精度到安全性的全面提升。飞睿智能UWB Tag定位方案以双算法协同、双模融合架构、强抗干扰能力与安全测距为核心,为品牌客户与终端用户提供了可靠的物品追踪解决方案。
定位技术
7文章
320浏览量
26532 -
定位器
2文章
192浏览量
20296 -
UWB
33文章
1323浏览量
65727 -
防丢器
2文章
35浏览量
8871
UWB防丢器定位精度有多高?飞睿智能Tag方案技术解析
