TLV62150A 4-17V、1A 降压转换器,带 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
科技绿洲 2025-06-27 14:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV62150x 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 4 V 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12 V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 5 V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(在 100% 占空比模式下)。
*附件:tlv62150a.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 19 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
这些器件采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:4 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 至 5 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 19 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 有关改进的功能集,请参阅 TPS62150
  • Pin to Pin 与 TLV62130 兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
方框图
一、产品概述
TLV62150A是一款易于使用的同步降压DC-DC转换器,专为高功率密度应用而设计。该转换器具有宽输入电压范围(4V至17V),最大输出电流可达1A,且支持可调输出电压(0.9V至5V)。TLV62150A采用DCS-Control™拓扑结构,提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至17V。
  • 最大输出电流‌:1A。
  • 可调输出电压‌:0.9V至5V,支持引脚选择输出电压(标称值+5%)。
  • 高效率‌:采用DCS-Control™拓扑,提供高达90%的效率。
  • 无缝电源节省模式转换‌:在轻载条件下自动进入电源节省模式,保持高效率。
  • 低静态电流‌:典型值为19μA。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护和欠压锁定(UVLO)。
  • 小型封装‌:3mm x 3mm QFN-16封装,节省空间。
三、应用领域
  • 标准12V电源轨供电
  • 单个或多个锂离子电池供电的POL电源
  • 家用电器和楼宇自动化
  • 移动PC、平板电脑、调制解调器、相机
  • 电视、机顶盒、音频设备
四、功能描述
1. DCS-Control™拓扑
  • 结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点,提供快速瞬态响应和高稳定性。
  • 支持PWM(脉冲宽度调制)模式和电源节省模式,根据负载条件自动切换。
2. 可调输出电压
  • 通过外部电阻分压器设置输出电压,支持引脚选择增加5%的标称电压。
3. 电源节省模式
  • 在轻载条件下自动进入电源节省模式,降低开关频率以维持高效率。
4. 保护功能
  • 过温保护‌:当结温超过160°C时,自动关闭输出。
  • 短路保护‌:在短路条件下限制输出电流,防止损坏。
  • 欠压锁定(UVLO) ‌:当输入电压低于阈值时,自动关闭输出。
5. 启用和电源良好指示
  • 启用引脚(EN)控制转换器的开关。
  • 电源良好(PG)引脚指示输出电压是否达到设定值,支持多电源轨的启动序列。
五、设计指南
1. 外部组件选择
  • 选择合适的电感、电容和电阻以满足应用需求。
  • 推荐使用低ESR的陶瓷输出电容,以减小输出电压纹波。
2. 布局建议
  • 输入和输出电容应尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。
  • 敏感节点(如FB和VOS)应使用短路径连接,并远离高dv/dt信号
  • 热焊盘必须焊接到PCB上,以实现良好的散热。
六、封装和材料信息
TLV62150A采用3mm x 3mm QFN-16封装,符合RoHS标准。封装材料信息包括热阻、引脚分配、包装尺寸等详细信息。
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 快速瞬态响应
  • 电源轨
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV62150A 4-17V1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62150A相关产品参数、数据手册,更有TLV62150A的引脚图、接线图、封装
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TLV62150A</b> <b class='flag-5'>4-17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A 降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 技术的TPS6213xA-Q1 3V17V 3A
    发表于 03-11 10:52 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 技术的TPS6213xA-Q<b class='flag-5'>1</b> <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 0.5A降压转换器TPS6
    发表于 03-12 09:41 0次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6217<b class='flag-5'>x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压
    发表于 03-12 09:38 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 的TPS6216<b class='flag-5'>x</b> <b class='flag-5'>3V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS6
    发表于 03-12 09:44 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62160-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装4V17V 1
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b><b class='flag-5'>封装</b>的<b class='flag-5'>4V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV62150x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用 3x3 QFN 封装3V17V 3A 降压转换器TLV62130x数据
    电子发烧友网站提供《采用 3x3 QFN 封装3V17V
    发表于 04-15 09:17 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV62130x</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-Control™ 拓扑的3A高效同步降压转换器TLV62090
    发表于 04-17 11:13 0次下载
    <b class='flag-5'>采用</b><b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 拓扑的<b class='flag-5'>3A</b>高效同步<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV</b>62090<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS
    发表于 04-18 11:31 0次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 功能的<b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62160-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器TPS6217x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的 3V17V 0.5A 降压转换器
    发表于 04-18 11:30 1次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 功能的 <b class='flag-5'>3V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> 0.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6217<b class='flag-5'>x-Q1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62152A-Q1 具有 DCS-Control™ 的 3V17V1A 降压转换器数据手册
    TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过使用
    的头像 发表于 06-13 11:13 794次阅读
    TPS62152<b class='flag-5'>A-Q1</b> 具有 <b class='flag-5'>DCS-Control</b>™ 的 <b class='flag-5'>3V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62153A-Q1 采用 3x3 QFN 封装317V 1A 汽车级降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-25 10:49 818次阅读
    TPS62153<b class='flag-5'>A-Q1</b> <b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b>–<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62150A-Q1 3 × 3 QFN 封装317V 1A 汽车级降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-25 11:13 845次阅读
    TPS<b class='flag-5'>62150A-Q1</b> <b class='flag-5'>3</b> × <b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b>的 <b class='flag-5'>3</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV62130A 3-17V 3A 降压转换器 DCS 控制,采用 3x3 QFN 封装数据手册
    TLV62130 器件是易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感,并通过使用
    的头像 发表于 06-27 14:40 951次阅读
    <b class='flag-5'>TLV62130A</b> <b class='flag-5'>3-17V</b> <b class='flag-5'>3A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> 控制,<b class='flag-5'>采用</b> <b class='flag-5'>3x3</b> <b class='flag-5'>QFN</b> <b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV62150 4-17V 1A 降压转换器 DCS 控制™数据手册
    TLV62150x 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感,并通过使用
    的头像 发表于 07-02 09:35 844次阅读
    <b class='flag-5'>TLV62150</b> <b class='flag-5'>4-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> 控制™<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
