TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应以及高输出电压精度。
该器件具有 3 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由中间总线电源轨供电的系统。该器件在 0.9 V 至 6 V 的输出电压下支持高达 1A 的连续输出电流(具有 100% 占空比模式)。
*附件:tps62150a-q1.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或以跟踪配置运行。通过配置 enable 和 open-drain power-good 引脚,也可以实现电源排序。
在省电模式下,该器件的 V 静态电流约为 17 μA 在 .如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。该器件采用 3 × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
- DCS-Control™ 拓扑
- 适用于汽车应用
- 符合 AEC-Q100 标准,结果如下:
- 器件温度等级:–40°C 至 125°C 工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类 2 级
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 功能安全
- 提供有助于功能安全系统设计的文档
- 输入电压范围:3 V 至 17 V
- 0.9 V 至 6 V 的可调输出电压
- 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
- 可编程软启动和跟踪
- 无缝省电模式转换
- 静态电流为 17 μA(典型值)
- 可选工作频率
- 电源良好输出
- 100% 占空比模式
- 短路保护
- 过温保护
- 与 TPS62130A-Q1 引脚对引脚兼容
- 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
方框图
1. 产品概述
TPS62150A-Q1是一款专为高功率密度应用设计的同步降压DC-DC转换器,采用DCS-Control™拓扑结构。该转换器支持3V至17V的宽输入电压范围,并提供高达1A的连续输出电流。
2. 主要特性
- DCS-Control™拓扑:结合滞环、电压模式和电流模式控制的优点。
- 宽输入电压范围:3V至17V。
- 高输出电流:高达1A。
- 可调输出电压:0.9V至6V,具有引脚可选的+5%电压裕量。
- 高效能:包括无缝功率节省模式转换和低静态电流(典型值为17μA)。
- 多种保护功能:包括短路保护、过温保护和欠压锁定(UVLO)。
- 小封装:3mm x 3mm的VQFN-16封装。
- 功能安全:提供文档支持功能安全系统设计。
3. 应用领域
4. 功能描述
- 脉冲宽度调制(PWM)操作:在中等和重负载条件下工作,支持高达2.5MHz的开关频率。
- 功率节省模式:在轻负载条件下自动进入,以维持高效率。
- 软启动/跟踪:通过SS/TR引脚控制输出电压的启动斜坡,支持跟踪和排序功能。
- 电流限制和短路保护:在检测到短路或重载时自动限制输出电流。
- 电源良好(PG)输出:指示输出电压是否已达到适当水平。
5. 电气特性
- 输入电压范围:3V至17V。
- 输出电压范围:0.9V至6V(可调)。
- 静态电流:典型值为17μA(启用时,无输出电流)。
- 关断电流:典型值为1.5μA。
- 效率:在多种输入电压和输出电流条件下具有高效率。
6. 典型应用电路
文件提供了TPS62150A-Q1的典型应用电路图,包括输入电容、输出电容、电感、软启动电容和使能引脚的连接方式。
7. 系统示例
- 调节LED电源供应:通过调整FB引脚电压来驱动LED。
- 反相电源供应:通过重新排列外部电路来实现反相输出。
- 主动输出放电:在关断时通过PG引脚主动放电输出电容。
- 多种输出电压配置:展示了如何配置不同的输出电压。
8. 布局指南
电感器
20文章
2651浏览量
73925 -
DC-DC
30文章
2485浏览量
87625 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41290 -
开关频率
2文章
427浏览量
22233 -
电源轨
1文章
106浏览量
6286
TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3 至 17V 3A 降压转换器
3V至17V、1A低IQ降压转换器、采用SOT-583封装TPS629210数据表
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V至 17V 1A降压转换器数据表
采用3mm × 3mm QFN 封装的3V至17V、1A 降压转换器TPS6215x数据表
具有 DCS-Control™ 功能的3V到17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
1A、3V至17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
3V至17V、1A低IQ降压转换器,、采用SOT-583封装TPS629210数据表
具有DCS-Control™ 功能的3V 到 17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据表
TPS62152A-Q1 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V、1A 降压转换器数据手册
TPS62153A-Q1 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
TPS62150A-Q1 3 × 3 QFN 封装的 3 至 17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
