TLV62150 4-17V 1A 降压转换器,带 DCS 控制™数据手册
科技绿洲 2025-07-02 09:35 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TLV62150x 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感器,并通过使用 DCS-Control™ 拓扑提供快速瞬态响应和高输出电压精度。
这些器件具有 4 V 至 17 V 的宽工作输入电压范围,非常适合由锂离子或其他电池以及 12 V 中间电源轨供电的系统。它在 0.9 V 至 5 V 的输出电压下支持高达 1 A 的连续输出电流(在 100% 占空比模式下)。
*附件:tlv62150.pdf
输出电压启动斜坡由软启动引脚控制,该引脚允许作为独立电源或跟踪配置运行。通过配置 Enable 和 open-drain Power Good 引脚,也可以进行电源排序。
在省电模式下,这些器件从 VIN 汲取约 19 μA 的静态电流。如果负载较小,则自动无缝进入省电模式,可在整个负载范围内保持高效率。在关断模式下,器件关断,关断电流消耗小于 2 μA。
这些器件采用 3 mm × 3 mm (RGT) 的 16 引脚 VQFN 封装。
特性
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:4 V 至 17 V
  • 高达 1A 的输出电流
  • 0.9 至 5 V 的可调输出电压
  • 引脚可选输出电压(标称值,+ 5%)
  • 编程软启动和跟踪
  • 无缝省电模式转换
  • 静态电流为 19 μA(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源良好输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过温保护
  • 有关改进的功能集,请参阅 TPS62150
  • Pin to Pin 与 TLV62130 兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
参数
方框图
一、概述
TLV62150系列器件是德州仪器(Texas Instruments)生产的高效同步降压转换器,专为高功率密度应用设计。该系列提供4V至17V的宽输入电压范围和高达1A的输出电流,支持可调输出电压和多种保护功能。TLV62150采用DCS-Control™拓扑结构,结合了小封装和高性能特性,适用于多种电源管理应用。
二、主要特性
  • 宽输入电压范围‌:4V至17V,适用于多种电源系统。
  • 高输出电流‌:可达1A,满足中等功率需求应用。
  • 可调输出电压‌:通过外部电阻分压器设置,范围从0.9V至5V,具有±5%的标称电压调节选项。
  • DCS-Control™拓扑‌:提供快速瞬态响应、高效率和稳定的输出电压。
  • 无缝功率节省模式‌:在轻载时自动降低开关频率,减少静态电流消耗,保持高效率。
  • 可编程软启动和跟踪‌:支持输出电压的平滑启动和跟踪外部电压变化。
  • 电源良好输出‌:提供开漏输出,用于指示输出电压状态。
  • 多种保护功能‌:包括过温保护、短路保护和欠压锁定等,确保器件安全可靠运行。
  • 小封装‌:采用3mm×3mm的16引脚VQFN封装,节省板上空间。
三、引脚配置与功能
TLV62150系列器件包含16个引脚,主要引脚功能如下:
  • AGND‌:模拟地,必须连接到裸露的热焊盘和公共地平面。
  • AVIN‌:控制电路的供电电压,与PVIN连接相同电源。
  • DEF‌:输出电压缩放引脚,低电平为标称电压,高电平为标称电压+5%。
  • EN‌:使能输入,高电平使能,低电平禁用。
  • FB‌:电压反馈引脚,连接电阻分压器以设置输出电压。
  • FSW‌:开关频率选择引脚,低电平约2.5MHz,高电平约1.25MHz。
  • PG‌:电源良好输出,开漏输出,需要上拉电阻。
  • PGND‌:功率地,必须连接到裸露的热焊盘和公共地平面。
  • PVIN‌:功率级的供电电压,与AVIN连接相同电源。
  • SS/TR‌:软启动/跟踪引脚,连接外部电容设置内部电压参考上升时间。
  • SW‌:开关节点,连接到内部MOSFET开关和电感器。
  • VOS‌:输出电压感测引脚,连接控制环电路。
  • 裸露的热焊盘‌:必须连接到AGND和PGND,以实现适当的功率耗散和机械可靠性。
四、应用与实现
  • 设计要求‌:根据应用需求选择合适的输入电压、输出电压、输出电流和开关频率等参数。
  • 外部组件选择‌:包括电感器、输入和输出电容器的选择,这些组件对转换器的性能和稳定性至关重要。
  • 布局指导‌:建议将输入和输出电容器以及电感器尽可能靠近IC放置,以减少寄生电感和电阻。同时,注意敏感信号线的布局和噪声隔离。
  • 热考虑‌:由于功率密度高,需要注意散热设计,可以通过改善PCB设计、增加热耦合和使用散热片等方法来提高热性能。
五、文档与支持
  • 技术文档‌:包括数据手册、用户指南和应用笔记等,提供了详细的技术规格、设计指南和应用示例。
  • 社区资源‌:TI的E2E™在线社区提供工程师之间的交流平台,用户可以提问、分享知识和解决问题。
  • 设计工具‌:提供WEBENCH®等在线设计工具,帮助用户快速生成定制化的电源设计方案。
六、封装与订购信息
TLV62150系列器件提供多种封装选项和订购代码,用户可以根据具体需求选择合适的封装和订购代码。封装信息包括封装类型、引脚数、封装尺寸、载带和卷盘尺寸等详细参数。
综上所述,TLV62150系列DC-DC降压转换器以其宽输入电压范围、可调输出电压、高效率和多种保护功能等优势,适用于多种高功率密度电源管理应用。
  • 电感器
  • 直流转换器
  • 输出电压
  • 降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLV62150 3-17V1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62150相关产品参数、数据手册,更有TLV62150的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TLV62150</b> 3-<b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    TLV62150A 4-17V1A 降压转换器
    电子发烧友网为你提供TI(ti)TLV62150A相关产品参数、数据手册,更有TLV62150A的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资
    发表于 10-16 19:11
    <b class='flag-5'>TLV62150A</b> <b class='flag-5'>4-17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《采用DCS-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q1 3V17V 1A
    发表于 03-11 10:38 0次下载
    采用<b class='flag-5'>DCS</b>-ControlTM 技术的TPS6215xA-Q<b class='flag-5'>1</b> 3<b class='flag-5'>V</b>至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 的TPS6216x 3V17V 1A降压转换器
    发表于 03-12 09:38 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 的TPS6216x 3<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有 DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS6
    发表于 03-12 09:44 0次下载
    具有 <b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 功能的3<b class='flag-5'>V</b>到<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62160-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    DCS Control™的3-V17-V 1-A降压转换器TPS6216x-Q1数据
    电子发烧友网站提供《DCS Control™的3-V17-V 1-A降压
    发表于 03-12 09:49 0次下载
    <b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>DCS</b> Control™的3-<b class='flag-5'>V</b>至<b class='flag-5'>17-V</b> <b class='flag-5'>1-A</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS6216x-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x数据
    电子发烧友网站提供《采用3x3 QFN封装的4V17V 1A 降压转换器TLV62150x
    发表于 04-10 10:35 1次下载
    采用3x3 QFN封装的<b class='flag-5'>4V</b>至<b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>TLV62150</b>x<b class='flag-5'>数据</b>表
    具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS62160-Q1数据
    电子发烧友网站提供《具有DCS-Control™ 功能的3V17V 1A 降压转换器TPS
    发表于 04-18 11:31 0次下载
    具有<b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 功能的3<b class='flag-5'>V</b> 到 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>TPS62160-Q<b class='flag-5'>1</b><b class='flag-5'>数据</b>表
    TPS62152A-Q1 具有 DCS-Control™ 的 3V17V1A 降压转换器数据手册
    TPS62150A-Q1 器件是一款易于使用的同步降压 DC-DC 转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型值为 2.5 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过使用
    的头像 发表于 06-13 11:13 832次阅读
    TPS62152<b class='flag-5'>A-Q1</b> 具有 <b class='flag-5'>DCS</b>-Control™ 的 3<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62150A-Q1 3 × 3 QFN 封装的 3 至 17V 1A 汽车级降压转换器数据手册
    的头像 发表于 06-25 11:13 905次阅读
    TPS<b class='flag-5'>62150A-Q1</b> 3 × 3 QFN 封装的 3 至 <b class='flag-5'>17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> 汽车级<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TLV62150A 4-17V1A 降压转换器 DCS-Control,采用 3x3 QFN 封装数据手册
    TLV62150x 器件是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。典型的 2.5 MHz 高开关频率允许使用小型电感,并通过使用
    的头像 发表于 06-27 14:02 963次阅读
    <b class='flag-5'>TLV62150A</b> <b class='flag-5'>4-17V</b>、<b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>,<b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b>-Control,采用 3x3 QFN 封装<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62163 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    TPS6216x 器件系列是易于使用的同步降压直流/直流转换器,针对高功率密度应用进行了优化。通常为 2.25 MHz 的高开关频率允许使用小型电感,并通过利用 DCS-Contro
    的头像 发表于 07-03 09:48 829次阅读
    TPS62163 <b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62162 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 09:58 811次阅读
    TPS62162 <b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62161 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:17 919次阅读
    TPS62161 <b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS62160 DCS 控制的™ 3V-17V 1A 降压转换器数据手册
    的头像 发表于 07-03 10:22 1033次阅读
    TPS62160 <b class='flag-5'>带</b> <b class='flag-5'>DCS</b> <b class='flag-5'>控制</b>的™ 3<b class='flag-5'>V-17V</b> <b class='flag-5'>1A</b> <b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
