Analog Devices MAX16163和MAX16164毫微功耗控制器是具有可设定睡眠时间的开/关控制器。此系列器件集成了电源开关,可控制输出,提供高达200mA的负载电流。MAX16163和MAX16164可使用外部电阻设置睡眠时间,或通过I^2^C总线设置睡眠时间。任一器件上电时,均会检查PB/SLP引脚上的连接。如果PB/SLP引脚和接地之间的电阻大于5.5MΩ,则该器件配置为I^2^C可编程。否则,该器件配置为电阻可编程。
数据手册:*附件:Analog Devices Inc. MAX16163和MAX16164 nanoPower控制器数据手册.pdf
当MAX16163上电时,它可以测量PB/SLP引脚上的接地电阻,并正确设置睡眠时间。然后它将OUT输出设为有效。下游器件(例如μC)完成任务时即在CLRB引脚上启动下降沿;然后MAX16163撤销OUT,睡眠定时器启动。睡眠定时器到期后,MAX16163再次启用OUT功能。
MAX16164上电时,该器件测量PB/SLP引脚上的电阻,并正确设置睡眠时间。然后保持OUT失效状态,使器件处于关段状态。MAX16164在PB/SLP引脚按钮闭合之前不会启用OUT功能。
Analog Devices MAX16163和MAX16164的工作温度范围为-40°至+125°,采用1.54mm x 1.11mm 6焊球薄晶圆级 (WLP) 和6引脚μDFN封装。
特性
- 超低电流省电
- I
Q:30nA(SLEEP_TIMER状态) - I
Q:10nA(关断状态) - V
CC范围:1.7V至5.5V - 强大的特性提高了终端设备的可靠性
- 按钮输入处理能力高达±60V
- ±40kV HBM ESD保护
- 灵活的配置提供设计选项
- I^2^C或电阻可编程睡眠时间
- 可编程电阻器配置中的中断输出和清除输入
- 多达32种不同的睡眠时间值(100ms至24小时)和无限
- 锁存输出提供200mA负载电流,压降小于30mV
应用
简化框图
控制器
114文章
17918浏览量
195846 -
Analog
12文章
10076浏览量
60216 -
微功耗
152浏览量
12494
具有可编程休眠时间的nanoPower开关控制器MAX16163介绍
Analog Devices Inc. MAX20363评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX32670-xx-ARDZ开发平台特性/应用
Analog Devices Inc. MAX77972EVKIT 评估套件特性/框图
Analog Devices Inc. MAX49918EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX40109评估系统数据手册
Analog Devices Inc. MAX25561 ASIL B LED背光驱动器数据手册
Analog Devices Inc. MAX15159EVKIT# 评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22202评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22207评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX30210EVKIT传感器评估套件数据手册
Analog Devices Inc. MAX22196EVKIT评估套件数据手册
